Kann passieren wenn man Wollsocken/ Pullover o.ä. trägt und am Arbeitsplatz nen Teppich liegen hat...
Naja, hoffen wir mal nicht das Schlimmste.
Tacho, MFA, FIS, etc.
Wenn du das Angesprochene von "Deus" (IMMO off) meinst, kann das nur ein Profi mit passendem Equipment... evtl. müsste sogar das Eeprom ausgelötet werden... also wird das nichts auf die Schnelle.Also das Steuergerät entsperren geht jetzt so einfahc nicht oder wie?
Da müsste er schon den Flashspeicher der MCU gehimmelt habe.... dann ist wirklich EssigDenkbar wäre auch ein zerschossener IC durch statische Aufladung.
Bitte mal einen kompletten Scan vom Fahrzeug.fehlercode sagt keuine komunikation mit instrumenten tafel und steuergerät gesperrt
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 8 Gäste
