mich interessiert, bei welchem Widerstand der ABS-Sensor i.O. ist und ab wann er nicht mehr funktioniert?
Meine ABS-Lampe leuchtet dauerhaft und ich habe die beiden vorderen Sensoren mit einem Ohmmeter durchgemessen.
Der Linke hatte 29 Mega-Ohm.
Der Rechte hatte 14 Mega-Ohm.
Im Internet findet man die allgemeine Angabe (also nicht für die VW-Sensoren spezifiziert), dass diese Sensoren zwischen 200 bis 1000 Ohm haben.
Das gleich beide Sensoren hin sind, glaube ich nicht.
Somit tendiere ich zum Linken, da doppelt so hoher Widerstand wie rechts.
Jedoch könnten auch beide i.O. sein und es ist einer der hinteren Sensoren, die habe ich noch nicht gemessen.
Welche Nummer hat die Sicherung fürs ABS?
Bei mir gibt es in der Beschreibung zwar ein Pictogramm jedoch ist es auf der Karte im Sicherungskasten nicht zu finden.
Viele Grüße und danke für die Unterstützung im Voraus
Cole
ABS Sensor
Re: ABS Sensor
Wieso meinst du, dass ABS-Sensoren schuld sind? Ohne Auslesen der Fehlerspeicher ist alles nur noch raten.
Re: ABS Sensor
bei meinem Polo 6N war es seinerzeit auch ein Sensor.
Allerdings ist es diesmal die 40A Sicherung auf der Batterie. Das dies wohl öfter der Fall ist, habe ich erst nach längerer Foren-Recherche gelesen und bei meiner Sicherung ebenfalls einen Haarriss festgestellt.
Fehlerspeicher würde ich gern auslesen, doch mir fehlt das Equipment.
VG
Cole
VG
Cole
golfspeedy
Re: ABS Sensor
Ich würde auch erst die Sensoren checken. Bei meinem Corrado wars vorn.
Alle Sensoren hatten ähnliche werte.
Hatte damals so 70 DM gekostet, und ne halbe Stunde Arbeit
VW wollte ein neues Steuergerät verbauen
Schwarz ist geil :-)
Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest
Volkswagen Golf 4
Re: ABS Sensor
Du hast ja noch 2 Sensoren
Versuch doch mal die hinteren Sensoren.... Und schauen was da für Ergebnisse raus kommen.
Polo 9N Special
Re: ABS Sensor
Problem gelöst.
Die 40A Sicherung im Sicherungskasten auf der Batterie habe ich getauscht - anschließend erlosch die ABS-Lampe nach wenigen Metern Fahrt. Somit sollten die ABS-Sensoren i.O. sein und Widerstandswerte zwischen 15 bis 30 Megaohm normal, wenn ich keinen Messfehler gemacht habe.
Weitere Messungen spare ich mir dann vorerst.
Viele Grüße
Cole
Viele Grüße
Cole
