Polo 9n 75PS 7.0 x16 205/45 R16
Grandel
Ungelesener Beitragvon Grandel » 30. Mär 2010, 20:00
Hallo miteinander,
Ich möchte nun da ich mir jetzt eine Sommerbereifung zulegen möchte auch schöne Felgen kaufen.
Ich habe mir die Ronal Felgen R41 7.0 x 16 ET 30 ausgesucht und würde gerne 205er schlappen drauf machen da ich noch ein KW Gewindefahrwerk reinhauen möchte damit es nach was aussieht.
Nun ist natürlich meine größte Sorge der Leistungsverlust bei so wenig PS.
Könnt ihr mir da bitte behilflich sein?
Vielleicht hat ja jemand den gleichen Polo mit zufällig der selben Felgen und Reifengröße
MFG Grandel
Hotte
Re: Polo 9n 75PS 7.0 x16 205/45 R16
Ungelesener Beitragvon Hotte » 31. Mär 2010, 08:27
Erstmal Glückwunsch zum ersten Beitrag. ;)
Und dann einfach mal :suchfunktion: ;) Da findest du viel zu diesem Thema. Und der Durchmesser spielt dabei nich so die Rolle, eher die Breite des Reifens.
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 31. Mär 2010, 08:39
Wenn du eine technische Erklärung möchtest, dann ist dsa ne Erklärung für dich:
Neben der Breite und der Höhe der Felge sowie des Reifes ist das Gewicht ein Faktor, der eine Rolle spielt.
Das Massenträgheitsmoment errechnet sich aus der Masse, multipliziert mit dem Quadrat der Entfernung zum Drehpunkt.
Also J = 0,5 * M * (R1²+R2²) für einen Hohlzylinder mit dem Innenradius R1 und dem Außenradius R2. (Soll als Näherung für eine Felge reichen)
und J = 0,33 * M * R1² für einen Stab mit der Länge R1, der um ein Ende rotiert (Speiche)
Da die Größe der Felge gleich bleiben soll und sich nur die Masse verändert, ist das Verhältnis der unterschiedlichen Massenträgheitmomente gleich dem Unterschied der Massen.
Beispiel:
Felge-1 = 10 kg; Felge-2 = 8,5 kg
Die Änderung des Massenträgheitsmoments der Felgen beträgt damit 15%.
4 Felgen, macht 6 kg.
Hat also den gleichen Effekt als würde man 6 kg aus dem Auto ausladen.
Grandel
Ungelesener Beitragvon Grandel » 31. Mär 2010, 10:54
Habe im moment 15 Zoll Stahlfelgen mit net 160er bereifung drauf (winterreifen) ich vermute mal dass die 16 Zöller leichter werden was ich aber noch nicht weis da ich die Felgen noch nicht habe.
Widowmaker_1
Ungelesener Beitragvon Widowmaker_1 » 31. Mär 2010, 10:57
les mal hier :cheesy:
Hab vor kurzem das gleiche gefragt.
viewtopic.php?f=97&t=37116
Grandel
Ungelesener Beitragvon Grandel » 31. Mär 2010, 11:01
danke für die hilfe jungs (:
Widowmaker_1
Ungelesener Beitragvon Widowmaker_1 » 31. Mär 2010, 11:04
Würde mir die Bereifung kaufen!!
7.0 x16 205/45 R16
Habe sie ja selbst an nem 64PS polo,
und der 75PS'ler geht schon nochmal nen Stück besser.
Vor allem wenn du den Tiefer legst, sieht das dann besser aus wie die 15er.
Grüße Steffen ;-)
Grandel
Ungelesener Beitragvon Grandel » 31. Mär 2010, 11:07
jop, genau diese bereifung mach ich auch drauf.
Außer dass mein Polo dann besser aussieht mit nem KW Gewindefahrwerk, hat es sonst irgendwelche leistungsverbesserungen oder sowas?
Sry dass ich solche Fragen stelle aber kenne mich auf diesem Gebiet einfach nicht so richtig aus :-?
Widowmaker_1
Ungelesener Beitragvon Widowmaker_1 » 31. Mär 2010, 11:10
naja du hast halt mehr grip, durch die breite.
und er wird etwas härter und strammer weil die Reifen ja "weniger" Gummi haben.
Zuletzt geändert von Widowmaker_1 am 31. Mär 2010, 11:12, insgesamt 2-mal geändert.
Grandel
Ungelesener Beitragvon Grandel » 31. Mär 2010, 11:10
und durch das fahrwerk wird er ja sowieso härter... richtig? ^^
Widowmaker_1
Ungelesener Beitragvon Widowmaker_1 » 31. Mär 2010, 11:13
Und aufs Fahrwerk bezogen, der wird halt härter, und liegt satter auf der Straße.
aber von der Motorleistung verändert sich bei einem Fahrwerk nichts.
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 31. Mär 2010, 11:20
Durch das Fahrwerk wird die Wankneigung verringert,daß heist in den Kurven knickt der Wagen nicht so ein. Und dadurch,daß es härter abgestimmt ist und der Fahrzeugschwerpunkt tiefer liegt hast du auch eine bessere Straßenlage. Als Folge werden die erreichbaren Kurvengeschwindigkeiten höher (sofern die Reifen das zulassen und nicht schon vorher den Grip verlieren ;)).
Grandel
Ungelesener Beitragvon Grandel » 31. Mär 2010, 11:46
danke für die vielen Antworten jetzt kann ich beruhigt die 205er schlappen drauf machen, nur was für welche muss ich noch meinen spezi danach fragen.
Falls ihr brauchbare bis 140euro pro reifen wisst könnt ihr sie trotzdem hier erwähnen falls ihr lust habt (:
robschal66
Ungelesener Beitragvon robschal66 » 31. Mär 2010, 12:14
mit deiner neuen wuschbereifung kannst gut leben...
fühlt sich auch ohne tieferlegen komplett anders an.
ok, die räder drehn schwerer durch...dadurch auch weniger verschleiß :top: .
vom verbrauch her gibts bei mir kaum unterschied (185 wr zu205 sr) . gewicht einer felge in der dimension mit reifen: 19kg abgewogen !!
reifenmarke ist ein schwieriges thema....von 60 - 140 euro p stk kannst wählen. billigsdorfer chinareifen würd ich abraten . unsicher und schwach in der performance. FINGER WEG ..
nimm lieber einen reifen der unter markenproduktion läuft...
mfg.
robert
welcome to where time stand still....
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 31. Mär 2010, 13:41
Guck mal hier: http://www.reifen.com/de/TyreSize/List/ ... terKey=151
Die Hankook sind recht gut und auch günstig.
Grandel
Ungelesener Beitragvon Grandel » 31. Mär 2010, 13:45
Hab mir mal 3x rausgesucht und wollte mal eure Meinung hören
Continental Sport Contact 2 104,30€
Dunlop SP Sport Maxx 99,50€
Goodyear Eagle F1 GS-D3 95,90€
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 31. Mär 2010, 13:48
Warum nimmste nich den Hankook Ventus S1 Evo für 79,-€ Stück? ;)
Maeuschen-HH
Ungelesener Beitragvon Maeuschen-HH » 31. Mär 2010, 13:49
ich hab mir auch gerade neue Sommerreifen in 205/45/R16 geholt.
Habe die Uniroyal Rainsport 2 genommen.
Ich bin sehr zufrieden mit den Reifen und sie gefallen mir auch optisch sehr gut.
Preis lag so um 80€.
Grandel
Ungelesener Beitragvon Grandel » 31. Mär 2010, 13:51
sag ja nicht dass ich einen von denen 3 nehme die ich aufgelistet habe, wollte nur mal nen vergleich hören :haha:
sun-ny73
Ungelesener Beitragvon sun-ny73 » 31. Mär 2010, 14:02
Hallöchen... ich hab Reifen von Hankook.... sind echt gut.....
lg :sonne:
"Fahre nie schneller, als Dein Schutzengel fliegen kann"!!!
