Was kostet es ca. den Auspuff einauen zu lassen?
Paul
Re: Was kostet es ca. den Auspuff einauen zu lassen?
Ungelesener Beitragvon Paul » 6. Apr 2010, 19:48
ich bekomme morgen den Remus-ESD.
Ist der originale ESD ein Stück bis zum Kat?
(der GTI hat keinen MSD)
Wie kriege ich den demontiert ohne das Rohr durchzuflexen?
Ist doch sicherlich über die Hinterachse geführt wie immer.
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Bild Bild
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 6. Apr 2010, 19:52
Wenns geht kriech mal unters Auto... Da wird sicherlich eine Schelle in der Nähe sein. Leider passt es nie 1:1 also Flexen muss man meistens...
MFG
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 6. Apr 2010, 19:58
Hmm, das wäre käse, hab nämlich keine Flex da.
Ich geh gleich mal schauen.
Edit: fertig geschaut mit schlechten Neuigkeiten!
Der originale ESD ist ein Stück bis zum Kat.
Vermutlich gar nicht, oder?
Hier das Rohr was über die Hinterachse geht:
Hier die mittlere Aufhängung:
Hier wie das Rohr in den Kat geht:
Ausstattung:
Bild Bild
Wolli-9N3goal
Ungelesener Beitragvon Wolli-9N3goal » 6. Apr 2010, 21:38
Dann geh doch in ne freie werkstatt,
frag kurz nach, auf der hebebühne ist das in 20min erledigt.
gibst ihm 20€ rum unf gut ist.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 6. Apr 2010, 21:41
Denke nicht dass du das in einem Stück rausbekommst. Im Werk wird erst der Motor, Abgaseanlage und dann die Hinterachse eingebaut... Also einfach Abflexen, notfals mit einer Tigersäge. Aber die wirst du sicherlich auch nicht haben, wenn du schon keine Flex hast! ;)
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 6. Apr 2010, 21:43
der Vater hat ne Flex, aber damit kommt man bestimmt nicht in einem Schnitt durch das 55mm Rohr.
Was ist eine Tigersäge??
Ausstattung:
Bild Bild
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 6. Apr 2010, 21:44
Google :arrow: http://images.google.de/images?q=tigers ... =de&tab=wi
Mit einem Schnitt nicht, aber Stück für Stück...
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 6. Apr 2010, 21:46
Der Auspuff hat ne "Soll" Schnittstelle, zwischen Vor-und Endschalldämpfer mit schlagpunkten gekenntzeichnet. Rechts-links und mitte, in der mitte wird geschnitten und die anderen beiden geben an wie weit die "muffe" geschoben werden muss.
***** Every Day I See My Dream ***** :top:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 6. Apr 2010, 21:47
Geht natürlich mit einem Schnitt, mit etwas größeren Scheibe und den "Funkjenschutz" entfernen..... dann ist er gleich durch!
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 6. Apr 2010, 21:52
toll, ne Tigersäge hätte ich auch gerne.
Mal bei Ebay schauen was die Dinger so kosten.
Danke für den Tipp mit der Markierung, ob die unter dem Rost noch zu erkennen ist?
Allerdings müsste mein Schnitt dort sein, daß der Remus gut passt.
Wird ja quasi draufgestülpt.
Ausstattung:
Bild Bild
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 6. Apr 2010, 21:58
Markierung sind im Rost noch zu erkennen und soviel Rost hat VW ja nicht :haha: :P
Weil es Anschlagpunkte sind ;)
Der Remus wird einfach etwas länger sein und ne Einschiebmuffe mit Klemmvorrichtung haben, wie es die alten Auspuffsysteme auch hatten.
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 6. Apr 2010, 22:07
ok, danke Erika.
Wenn der Auspuff morgen geliefert wird schaue ich mir alles mal an.
Hab an anderen Autos ja auch schon Schalldämpfer getauscht und früher auch geschweißt wenn sie durch waren.
Zur Demontage bzw. durchflexen werd ich mal zu den Eltern fahren.
Da gibts wenigstens einen Wagenheber der 1 Meter Höhe schafft und die Flex mit Trennscheibe.
Ausstattung:
Bild Bild
Polo-666
Ungelesener Beitragvon Polo-666 » 6. Apr 2010, 22:08
Bitte Bitte, hoff dir geholfen zu haben :)
Und gib doch bescheid, obs geklappt hat oder nicht :)
Viel Spaß beim Umbau :break: Remus ist bestimmt :super:
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 6. Apr 2010, 22:10
ich werd ein paar Bilder machen!
Ausstattung:
Bild Bild
Wolli-9N3goal
Ungelesener Beitragvon Wolli-9N3goal » 7. Apr 2010, 13:01
Willste dein Auto umwerfen :D
mit dem Wagenheber der 1m schafft :lol:
viel Glück, aber das sollte schon passen
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 7. Apr 2010, 13:32
Ich will den hinten komplett hochheben, aber nur soweit, daß die Stoßstange vorn noch nicht aufsetzt.
So hab ich es früher bei meinen Anfängerautos auch gemacht.
Ausstattung:
Bild Bild
