!!Umbau von Climatic auf Climatronic 9N, 9N3, 6R
Re: Biete: Umbau von Climatic auf Climatronic
Hallo Ulf,
die Climatronic hat im Gegensatz zu der Climatic 4 statt 2 Stellmotoren, nämlich den Temperatur-, Defrost-, Umluft und Zentralklappenstellmotor.
Die Climatic hat nur den Temperatur- und Umluftklappenstellmotor.
Zuerst geht immer der Temperaturklappenstellmotor kaputt, anschließend der Zentralklappenstellmotor und dann die anderen beiden.
Ob Climatic oder Climatronic, die Stellmotoren sind vom Aufbau her identisch! Es wurde nur eine kleine Änderung zum Modell 9N3 durchgeführt, welche das Problem aber nicht gelöst hat.
Wenn du aber auf Climatic umsteigen möchtest, dann kannst du einen Umluftklappenstellmotor aus einem Polo OHNE Klimaanlage verbauen, da die Umluftklappe lediglich die Positionen 1-0 bzw. 0-1 anfahren muss und somit kein Poti braucht. Der einzige Schönheitsfehler wäre ein EIntrag im Fehlerspeicher.
Und naja, den Temperaturklappenstellmotor wird man so schnell nicht los, sofern man nicht komplett auf eine Klimaanlage verzichtet...es sei denn man kann bei einem Umluftkasten ohne Klimaanlage nur den Verdampfer nachrüsten und die Temperaturregelung manuell über den Drehschalter durchführen.
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Hi Thomas,die Climatronic hat im Gegensatz zu der Climatic 4 statt 2 Stellmotoren, nämlich den Temperatur-, Defrost-, Umluft und Zentralklappenstellmotor.
das sind genau die Fakten die ich haben wollte
D.h. also, bei gleich schrottigen Winkelgeberpotis und gleichem Gebrauchsprofil spinnt eine Climatic genauso schnell wie eine Climatronic - nämlich wegen des Temperaturklappenstellmotors.
Damit steht für mich fest: spätestens wenn meine Klima spinnt, wird radikal auf Nur-Heizung umgebaut
Wenn Dir mal ein Nur-Heizungs-Luftkasten und eine Bedieneinheit für den 6L zu günstigen Preisen über den Weg laufen, hättest Du vielleicht schon einen Abnehmer
Ich sags ja immer: No Klima, no Cry. . . einen Umluftklappenstellmotor aus einem Polo OHNE Klimaanlage, da die Umluftklappe lediglich die Positionen 1-0 bzw. 0-1 anfahren muss und somit kein Poti braucht.
Polo 6R WRC
Beim Ibiza 6L gibt es tatsächlich eine vollmanuelle Klima wo nur die Umluftklappe elektrisch betätigt ist. Ich denke das wäre die beste Lösung für Ulf.Und naja, den Temperaturklappenstellmotor wird man so schnell nicht los, sofern man nicht komplett auf eine Klimaanlage verzichtet...es sei denn man kann bei einem Umluftkasten ohne Klimaanlage nur den Verdampfer nachrüsten und die Temperaturregelung manuell über den Drehschalter durchführen.
Gruß Kim
Hm, meine 6L-Bedienungsanleitung für MJ 2006 kennt nurBeim Ibi 6L gibt es auch eine vollmanuelle Klima wo nur die Umluftklappe elektrisch betätigt ist. Ich denke das wäre die beste Lösung für dich.
Woher stammt denn Deine Info, und ggf. auf welche Länder / Sondermodelle / Modelljahre bezieht sie sich?
Polo 6R WRC
Ich habe die Info aus dem Seat-Forum. Ich erlaube mal zu verlinken: http://www.seatforum.de/forum/showthread.php?t=52525
Gruß Kim
Ah ja, danke!Ich habe die Info aus dem Seat-Forum. Ich erlaube mal zu verlinken: http://www.seatforum.de/forum/showthread.php?t=52525
Aber das hier macht mich trotzdem mißtrauisch:
Würde die Temperaturklappe direkt mechanisch vom Knopf aus betätigt, dann dürfte nie ein Motorsummen zu hören seinDabei habe ich festgestellt, daß bei der Drehung ein Elektromotorengeräusch irgendwo aus dem Fußraum ertönt. Dies ist interessanterweise jedoch nur der Fall wenn man den Drehknopf auf ganz heiß oder ganz kalt stellt. Wenn man ihn von ganz kalt auf zB 20°C einstellt, dann gibts auch kein Geräusch. Da scheint also nichts verstellt zu werden.
Die fehlenden °C am Drehknopf könnten eine reine Designentscheidung sein . . .
Polo 6R WRC
Würde mich sehr wundern wenn die Klappe nicht mechanisch betätigt werden würde.
Ich hab das letzten Sommer am Ibiza 6J getestet, das fühlte sich eindeutig mechanisch an (wie der Verteilungsschalter) und die Klappe reagierte auch 1:1 auf den Drehregler, ohne Verzögerung.
Gruß Kim
AhaIch hab das letzten Sommer am Ibiza 6J getestet, das fühlte sich eindeutig mechanisch an (wie der Verteilungsschalter) und die Klappe reagierte auch 1:1 auf den Drehregler, ohne Verzögerung.
Polo 6R WRC
Also soweit ich weiß ist der 6L baugleich mit dem 9N und dort gibt es KEINE komplett mechanisch regelbare Klimaanlage...
Dachte ich bisher auch.Also soweit ich weiß ist der 6L baugleich mit dem 9N und dort gibt es KEINE komplett mechanisch regelbare Klimaanlage...
Aber beim 6L gibt es sie tatsächlich! Der PR-Code ist 9AB (Climatic = 9AP, Climatronic = 9AK).
Polo 6R WRC
@Ulf: den PR Code finde ich nirgends... Hast du ein Baujahr?
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Ich bin gespannt!
Steht bei meinem MJ 2006 im akte, unter Klimaanlage. Falls Ihr nicht weiterkommt, kann ich die speziellen Teile (abweichend zur Climatronic) in den nächsten Tagen raussuchen.@Ulf: den PR Code finde ich nirgends... Hast du ein Baujahr?
Auf was genau?Ich bin gespannt!
Polo 6R WRC
Beim 6L gibs laut El** Frischluftgebläse -V2-, Stellmotor für Frischluft-/Umluftklappe -V154-, mit Steuergerät für Frischluft-/ Umluftklappe -J251-, ( mit Schalter für Frisch-/ und Umluftklappe -E159- und mit Steuergerät für Frischluft-/ Umluftklappe -J251-)
Flexible Welle
-> für die Stelleinheit für Temperaturklappe (Farbe: dunkelviolett, Länge 256 mm)
-> für die Stelleinheit für Luftverteilerklappen (Farbe: blau, Länge 250 mm)
Eine Climatronic habe ich dort genauso gefunden!Auf dem Bild Optisch 1:1 wie 9n
vill hilft das ein wenig
Flexible Welle
Dom lomp & Famous
Auf den Umluftkasten und die Ansteuerung der Temperaturklappe über das SeilSteht bei meinem MJ 2006 im akte, unter Klimaanlage. Falls Ihr nicht weiterkommt, kann ich die speziellen Teile (abweichend zur Climatronic) in den nächsten Tagen raussuchen.@Ulf: den PR Code finde ich nirgends... Hast du ein Baujahr?
Luftverteilergehäuse:Auf den Umluftkasten und die Ansteuerung der Temperaturklappe über das Seil
6Q1820351A für 9AP (Climatronic)
6Q1820351B für 9AB (mechanische Regelung)
6Q1819351A für Nur-Heizung
Bedienelement:
6L0820045 für 9AP (Climatronic)
6L0820045C für 9AB (mechanische Regelung)
Kabelbaum:
6Q1971566G für 9AP (Climatronic)
6L1971566 für 9AB (mechanische Regelung)
6Q1971566H für Nur-Heizung mit PTC-Elemet (Diesel)
Beim Kompressor wird kein Unterschied gemacht zwischen 9AP und 9AB oder Climatronic, bei den Seilzügen gibts leider auch keine speziellen Hinweise.
Temperaturklappenbetätigung:
In der Bildtafel für 9AB und 9AP taucht seltsamerweise NUR der Temperaturklappenstellmotor auf 6Q0907511C (identisch mit Climatronic)
Der zu erwartende Temperatur-Seilzusteller für 9AB (6Q0819134) steht nur auf der Seite für die Nur-Heizung . . .
Polo 6R WRC
War Samstag bei Pimpowski
Climatic auf Climatronic umgerüstet
Tempomat
Zigarettenanzünder und Kennzeichenleuchte repariert
div. Kabel verlegt.
Alles äusserst Professionell und sehr routiniert durchgeführt.
sehr zu empfehlen.
Tempomat
div. Kabel verlegt.
sehr zu empfehlen.
Hy!
Wie es aussieht, muss ich wohl auch mal bei dir vorstellig werden!
Würde natürlich aufgrund meines Wohnortes Braunschweig favorsieren.
Die Stellmotoren (Climatic) am 9N 2002er 1,4 meiner Frau machen schon länger Probleme.
Vielleicht hast du ja zu Abgaswarnleuchte, kaputter Stellmotor Scheinwerfer, kein Rückfahrlicht, leuchtende Airbagleuchte nach ziehen und prüfen einiger Sicherungen auch helfende Antworten parat?
Gruß Nils
Gruß Nils
Falscher Thread für sowasHy!
Gruß Nils
Hab da helfende Antwortern parat, alles weitere per PN!
Grüße,
Thomas
Biete: Umbau von Climatic auf Climatronic *neues Set parat*
Hallo Leute,
es wird wärmer, die Vögel zwitschern und der Sommer rückt immer näher -> es wird Zeit seine Climatic auf eine Climatronic umzubauen!
Ich habe wieder ein vollständiges Umbauset, passend für den 9N/9N3 parat mit folgenden Eckdaten:
-Climatronic Bedienteil
Absolut neuwertiger Zustand und Bj. 2008 in schwarz bzw. anthrazit
-Climatronic Umluftkasten
Neuwertiger Zustand (Km-Stand: 3246!) und Bj. 2003
-Kabelbaum
Ein eigens von mir angefertigter Kabelbaum zur Anbindung der Climatronic an das Bordnetz der Climatic
-Sonnensensor
Neuteil von VW
Zudem sind im Preis wie üblich nicht nur sämtliche Teile, sondern auch das Kältemittel für die Klimaanlage, Kühlmittel für den Motor, diverse Kleinteile wie O-Ringe etc. und natürlich der Arbeitslohn enthalten!
Ihr braucht mich somit nur mit guter Laune in Oldenburg besuchen zu kommen, ca. 6h Zeit mitzubringen und tretet anschließend mit einer vollfunktionsfähigen Climatronic die Heimreise an!
Der Preis für das komplette Set inkl. Arbeitslohn etc:
500 Euro
Einzeln werden die Teile nicht verkauft, da ich diese zum Selbstkostenpreis anbiete! Daher bitte ich von Anfragen diesbezüglich abzusehen.
zum Ablauf:
Die Anzahlung beträgt per Überweisung im Voraus 100 Euro. Damit reserviert Ihr Euch das Set und besucht mich nach Terminabsprache in Oldenburg. Der Restbetrag wird nach erfolgreichem Umbau und Funktionstest vor Ort in Oldenburg entrichtet.
Grüße,
Thomas
-Kabelbaum
-Sonnensensor
Neuteil von VW
500 Euro
zum Ablauf:
Grüße,
Thomas
