Umbau und Taster : Fernentriegelung Heckklappe
black9N2
Themenersteller - Beiträge: 5820
Re: Taster für Fernentriegelung Heckklappe
Na 1-2mm ist aber akzeptabel.
Mad 9N
hatte sie auch bei mir diese Woche drin und die Heckklappe muss dann etwas stärker zugemacht werden...
oder man schraubt die kleinen Gegenstücke über den Rückleuchten raus (dann liegt jedoch das metallische Gewinde frei...
am Griff merkt mans auch beim manuellen Öffnen, dass es etwas schwerer geht.
EDIT: ich musste an den "inneren" Enden der Puffer etwas vom Plastik wegschneiden , da sie in der Heckklappe ans Metall drückten und nicht ganz in die Vertiefung passten
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich!
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
So, ich will meinen auch nochmal reinhalten.... ^^
Ich hab noch nicht nach der nummer des steuergerätes geguckt, aber:
Beim entriegeln der Heckklappe per FFB regt sich an meiner Heckklappe rein garnichts. Es scheint, alswenn durch den Druck nur die ZV für die Heckklappe entriegelt wird. Ich muss dann ganz normal wie, sonst auch den Griff benutzen und das Schloss entriegelt (was man ja hört beim Betätigen) vorher kommt von der Entriegelung noch kein mucks.
Werd nachher mal schauen welches Steuergerät ich hab!
Mal gewinnt man, mal verlieren die anderen... Das Leben ist halt Hart aber ungerecht.
Polo 9N3 Black Edition
via Stellglieddiagnose springt die Heckklappe mit den Scirocco Puffern nun auf.
Leider hat der besagte PIN im Stecker des BNSG keine funktion gezeigt!
@ Potatodog
Bist du schon irgendwie weiter gekommen? Mittlerweile geh ich davon aus, das es eine reine Codier Sache ist. Denn warum funktioniert es via der Stellglieddiagnose aber nicht mit der FFB...?
@ Potatodog
Zuletzt geändert von smithy am 11. Apr 2010, 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
black9N2
Na, dann ist der nächste Schritt nun die beiden neuen Dämpfer einzubauen.
Bringt ja nicht wirklich was, wenn die Klappe nicht via FFB oder geschweige denn mit dem Taster vom Innenraum zu öffnen ist!
black9N2
Naja, geht Werksmäßig nicht übers BNSG, dann müssen wir dem Glück ein wenig nachhelfen.
Hast ja die frischen 100m 0,5mm² gesehen.
Leider nein. Aber es hindert dich keiner mit der Codierung zu spielen... halte ich allerdings für sinnlos@ Potatodog
verstorben am: 26.03.2016
Joar, dann haken wir das Thema hiermit ab. Demnächst wird dann ein Kabel von der Mittelkonsole nach hinten zur Heckklappe gelegt!
welchen code muss ich da eigentlich ändern. hab heut mein kabel bekommen und ausprobiert.
muss ich da dann den werkstattcode ändern oder den anderen??
hab mal bei beiden probiert aber also ich -0002 und -1024 codiert hab ist die heckklappe immer noch entriegelt. oder geht das mit der shareware von vagcom 311 garnicht??
MFG Lexan
Du kannst hier jedes Bier haben, solange du auf Corona stehst!!
Volkswagen Polo
wenn dein Heckklappe jetzt schon nicht komplett entriegelt und aufspringt, wird es mit dem codieren auch nicht klappen.
Also Rocco Puffer einbaun, einen oder zwei stärkere Dämpfer, ein Kabel von der Mittelkonsole zur Heckklappe legen und den Schalter von Seite 1 kaufen und einbaun!
Und wie würde die Schaltung aussehen Smithy?
Mit dem Schalter von Seite 1, kopier ich dann einfach den Heckklappengriff. Ich weiss es nicht genau aber ich denke es wird einfach über die Masse geschaltet...
Eine Anleitung könnte man davon sicherlich machen!
Muss das Kabel denn bis zur Heckklappe gezogen werden
Der Taster im Heckklappengriff ist doch am KSG angeschlossen, also müsste es doch reichen den anderen Taster parallel dazu anzuschließen?
Gruß Flo
Gruß Flo
Ich weiß nicht wie der Schalter oder das KSG sich dabei verhält...
Laut Stromlaufplan wird nur Masse geschaltet.
Meiner Meinung nach dürfte das also weder am Taster noch am KSG Probleme machen.
Joar gut, dann müsste man sich den weg bis zur heckklappe sparen können. Mal sehn wann ich dabei gehe. Muss ja erstmal den Schalter bestellen! Andere Dämpfer brauch ich dann ja auch noch.
black9N2
Da bin ich mal gespannt, wie du das machst.
Und dann gehts weiter mit Kabel finden bei KSG...
Florian, such lieber am BNSG
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 5 Gäste
