Hi! Die Überschrift sagt alles :-)
Hat vielleicht schon jemand Erfahrung damit? Das verspricht ja Mehrleistung für den kleinen Geldbeutel. Selbst wenn ihr DIESEN Chip nicht kennt, hat jemand vergleichbare Mehrleistung durch so einen ähnlichen Chip und wie ist er damit zufrieden?
Vielen Dank für Antworten!
http://www.racechip.de/racechip-chiptun ... 563-r.html
Chiptunig 74KW/101PS Kennt jemand diesen Chip??
Re: Chiptunig 74KW/101PS Kennt jemand diesen Chip??
Sieht wieder nach der Vorgaukelmethode aus... zumindest bei dem Preis und der Optik des "Vorschaltgerätes"..
Ich würd die Finger von lassen..
Dom lomp & Famous
da weise ich immer soooo gerne drauf hin! Einfach mal durchlesen.
viewtopic.php?f=31&t=2971
Ich tippe auf eine "intelligente" Prozessorbox. Zwar vom Grundgedanken her besser als die primitiven Dieseltemperaturfake-Stecker (Beispiel: http://www.polo9n.info/anleitung-50.html ), aber einem gutem Chiptuning prinzipbedingt hoffnungslos unterlegen.Sieht wieder nach der Vorgaukelmethode aus... zumindest bei dem Preis und der Optik des "Vorschaltgerätes"..
Eine typische Folge "intelligenter" Prozessorboxen, wenn sie auf "ordentlich Dampf" eingestellt werden: viewtopic.php?f=31&t=17178
Polo 6R WRC
Falls einer Interesse hat ich habe gerade eine KW-SYSTEMS Box liegen!
Schickt mir einfach ne PN
Volkswagen Golf 4
Themenersteller - Beiträge: 21
Eure Beispiele gehen ja von so hohen Leistungssteigerungen aus, dass es selbst mir ungesund für den TDI vorkommt..
Ist damit denn auch bei "gerade mal" 126ps auszugehen?
Auf der Seite ist ein 2-min-Video zum Einbau zu sehen. Erkennt jemand, ob das da der angesprochene PD Strang ist?
Ausgehend von einem 100PS TDI mit der normalen Serienleistung düften 126 PS noch halbwegs laderverträglich sein.Eure Beispiele gehen ja von so hohen Leistungssteigerungen aus, dass es selbst mir ungesund für den TDI vorkommt..
Dafür liegt ein praktisch unkalkulierbares Risiko in der Möglichkeit des Fahrers, per Regler an der Box selbst die Mehr-Einspritzmenge einzustellen: Je nachdem welche Einspritzmenge beim am Anschlag freigegeben wird, kann "Nur 1x aus Neugier was maximal geht" schon den Lader- und Motortotalschaden bedeuten.
Daher würde ich so eine Box nur unter Beobachtung einer LDA oder eines Diagnosetools (MWB 11) einjustieren.
Polo 6R WRC
Da ich nix verstellen werde aus Angst, etwas kaputt zu machen, wäre es also einen Versuch wert, falls ich nicht viel ausgeben will, verstehe ich das richtig?
Ja: in der Hoffnung daß die Box ab Werk schon so zahm eingestellt ist, daß nix kaputtgeht.Da ich nix verstellen werde aus Angst, etwas kaputt zu machen, wäre es also einen Versuch wert, falls ich nicht viel ausgeben will, verstehe ich das richtig?
Polo 6R WRC
Wenn du unbedingt ne Box willst, dann würd ich lieber eine von einer namhaften Firma nehmen, beispielsweise Steinbauer, KW, Speed-buster, Hopa.
Speed-buster bekommst auf Ebay neu mit Gutachten auch schon recht günstig für knapp 300.
Die verkaufen davon mehr und haben mehr Erfahrung und außerdem gibt es für die ein Teilegutachten dazu.
Oh gut zu wissen.. Ja dann muss ich mal sehen, wie ich das als Student mit meinen Finanzen regele
Danke und Gruß
Rainer
Danke und Gruß
Rainer
