ABS leuchtet dauerhaft:-(
Servus Leute,
habe seit ca. 2 Wochen das Problem das meine ABS Leuchte dauerhaft leuchtet. Auslesen des Fehlerspeichers hat folgendes gezeigt:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001097
Shop #: WSC 31414
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
008 - Implausible Signal - Intermittent
00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
012 - Electrical Fault in Circuit
Da mein Radlager VR auch schon fällig war habe ich beides gestern gewechselt. Den ABS Sensor durchgemessen und dieser hat ca. 800 Ohm.
ABS leuchtet immer noch und der Fehler
ist immer noch vorhanden:-(
Kann mir jemand Tips geben wie ich weiter vorgehen soll? Muß nächste Woche zum TÜV...
wuk
Coding: 0001097
Shop #: WSC 31414
2 Faults Found:
wuk
Re: ABS leuchtet dauerhaft:-(
vieleicht irgendwo ein Kabelbruch oder ein Stecker ist nicht mehr ganz zusammen.hast du das kontrolliert?
Polo 9N Trendline
kann man das so ohne weiteres mit einem Multimeter am Stecker der in den Sonser geht messen?
Wenn ja was für ne Spannung muß anliegen?
Werd mal wenn das Wetter wieder etwas besser wird das Rad runter machen und nochmal alles prüfen...
das sind 3 polige stecker, also hallgeber, die kann man so so direkt nicht mehr prüfen
Bei mir ging am Sonntag die ABS-Leuchte an und beim Auslesen des Fehlerspeichers kam raus das die Hydraulikpumpe kaputt sei. Motorhaube auf und im Motorraum ein dünnes schwarzes Kabel gefunden, welches irgendwo abgerissen war. Nach langer Suche war es das Massekabel der Batterie. Kabel geflickt und seitdem ist die Leuchte aus!
Vielleicht hilft es ja jemandem mit leuchtender ABS-Leuchte![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
Hatte so etwas auch schonmal, da war es dann zum Glück einfach nur die Sicherung... Schwein gehabt sozusagen ![:top: :top:](./images/smilies/daumenblau.gif)
Pustekuchen, heute ging sie wieder an, diesmal allerdings nur ein sporadischer Fehler. Werde die nächsten Tage mal gucken woran es liegtBei mir ging am Sonntag die ABS-Leuchte an und beim Auslesen des Fehlerspeichers kam raus das die Hydraulikpumpe kaputt sei. Motorhaube auf und im Motorraum ein dünnes schwarzes Kabel gefunden, welches irgendwo abgerissen war. Nach langer Suche war es das Massekabel der Batterie. Kabel geflickt und seitdem ist die Leuchte aus!
![:motz: :motz:](./images/smilies/motz.gif)
Tante Edit sagt, es wird mysteriös.
Heute Nacht stand der Hobel in der Garage und als ich heute morgen losgefahren bin war die Leuchte an. Kaum war ich 50 Meter gefahren ging die Leuchte aus, aber der sporadische Hydraulikpumpen-Fehler ist immernoch im Fehlerspeicher hinterlegt. Mir ist aufgefallen, dass die Leuchte immer dann aufleuchtet wenn der Polo lange in der Sonne stand.
Hat evtl. jemand eine Idee woran es evtl. liegen könnte? Für mich klingt das sehr nach einem Kabelbruch!?
Hatte jetzt bei Annes Polo auch schon zweimal, daß die ABS- und ESP-Leuchte anging und dann das ABS auch nicht mehr ging. Beim ersten Mal Auto über Nacht abstellen, und alles lief wieder. Heute morgen einfach nur kurz aus machen und dann ging´s wieder. Sehr seltsam. ![:gruebel: :gruebel:](./images/smilies/gruebel.gif)
Volkswagen Golf 2 GT
Problem gelöst ![:top: :top:](./images/smilies/daumenblau.gif)
Die 40 Ampere Sicherung im Sicherungskasten auf der Batterie im Motorraum war durch - Kostenpunkt 1,76€.
Alle anderen Sicherungen fangen langsam auch an brüchig zu werden. Nächste Woche werden sie komplett getauscht und dann habe ich hoffentlich erstmal längere Zeit Ruhe!
das gleiche probleme hatte ich auch. bei mir war es auch die sicherung im batteriekasten. seitdem keine probleme! ![:top: :top:](./images/smilies/daumenblau.gif)
"mir ist egal wie hoch die benzinpreise sind, ich tank immer für 20euro!"
genauso das gleiche bei mir letzte Woche..Sicherung durchgerissen
Polo 9N Trendline
Fehlerspeicher gelöscht und alle Sicherungen erneuert - Leuchte aus ![:top: :top:](./images/smilies/daumenblau.gif)
Nornal ist das aber nicht, oder? wie kann eine Sicherung brüchtig werden
sieht so aus, als ob es das Sicherungsmodul nur komplett gibt....hat jemand den Preis?
Polo 9N Trendline
Ist doch normal, Metall wird spröde mit der Zeit. Ständig Heiss-Kalt, dazu stöße und Vibrationen... und ein Strom bis zu 40 Ampere.
Da kann das schon mal vorkommen.
Daheim fliegt ja auch manchmal einfach die Sicherung.
![Bild](http://www.spritmonitor.de/image_116602_5.png)
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Skoda Octavia RS Combi
ansonsten ab in die werkstatt vorm puzzeln
die lesen das innerhalb minuten aus was defekt is, meine nicht VW Werkstatt machts umsonst
Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons aber exakt 25911 Wörter.
Ein Blick unter die Haube in den Sicherungskasten vom Batteriekasten kostet auch nichts
Und die defekte Sicherung auch nur 2,30 ![:top: :top:](./images/smilies/daumenblau.gif)
![;-) ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Ist in jedem Polo ein Zusatzsicherungskaten über der Batterie??
Habe bei mir nachgeschaut und es sieht nicht so aus wie auf dem Bild unten auf der Seite http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... öffnen
Habe da nur 2 Kabel zur Batterie laufen und nichts von Sicherungen zu sehen unter der Abdeckung.![:?: :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Ich habe zwar keine Leuchte an, die Selbstheilungskräfte waren bei mir aktiv, (Leuchtete als ich über 120 fuhr), sondern bei mir geht das ABS ohne Leuchte an, meistens wenn ich über 30 kmh fahre, teilweise auch bei ca 20 kmh. Würde mich auch freuen, wenn es an den Sicherungen liegen würde....
Guck mal im Deckel der Batterieabdeckung ![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
Oh je, ist ja schon peinlich.Guck mal im Deckel der Batterieabdeckung
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Leider nix mit kaputten Sicherunge, scheinen alle OK zu sein...
![:( :(](./images/smilies/sad.gif)
Danke.
