=flo='s Polos - alles hat ein Ende
=flo=
Re: =flo='s Polo - Es bewegt sich wieder was... =)
Nö habe ich nicht, darauf habe ich keinen Wert gelegt. Zumal die Spiegel bestimmt schon ein Jahr lang hier rumliegen...
MfG Flo
MfG Flo
Ich frag mich die ganze Zeit, ob man die Stellmotoren in einen vorhandenen Spiegel integrieren könnte...
Polo 9N GT
=flo=
Ich hab die Spiegel komplett auseinander gehabt und habe keine Möglichkeit dafür gefunden... Mal von der Elektrik ganz zu schweigen...
MfG Flo
MfG Flo
Pimpowski
So größe Töne von Ddir SvenniHaste dir denn auch gleich die anklappbaren Außenspiegel gegönnt? Das wär auch noch was für mich..
Deine sind nichtmal el. verstellbar
Tobi Thomsen
hey, coole sache! wirklich ne menge arbeit, die du dir da machst. da ist die freude doch mal richtig groß, wenn alles fertig und und funktioniert!
=flo=
Das dauert aber noch ein wenig, bis alles funktioniert.
MfG Flo
MfG Flo
Tobi Thomsen
umso größer ist hinterher die freude
Achso arbeiten auch nochHehe, "nebenberuflich" gehe ich in die Arbeit bzw. momentan in die Berufsschule.
Bei einem solch großen Vorhaben sollte man auch mit der nötigen Ruhe und Sorgfalt rangehen... "Schnellschnell und Huschhusch" bringt da nix.
MfG Flo
Da hast du woh Recht, wenn am Ende nichts wirklich funktioniert war alles umsonst
Dann mal schön mit Ruhe und Sorgfalt weiter machen
Polo 9N3 Tour
Gibt es elektrisch anklappbare?Haste dir denn auch gleich die anklappbaren Außenspiegel gegönnt? Das wär auch noch was für mich..
Volkswagen Golf 2 GT
Ja.
Die waren glaub ich vom Japan-Modell und der Schalter passt nicht zur Bordelektronik. Oder gibt es auch anklappbare vom Oktavia, die passen?
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
=flo=
So, back to topic.
Heute habe ich die ganze Beifahrerseite und die Heckklappe mit Kabeln versorgt. Alles schön verlegt, nur noch nicht verlötet, soviel Zeit war heute nicht. Nun sind immerhin schon mal die Leitungen für Heckscheibenantenne, Heckklappengriff (Mikroschalter und Stellmotor), Tankklappenstellmotor und hinterer Lautsprecher auf der Beifahrerseite verlegt. Die Steckerstation an der A-Säule auf der Beifahrerseite ist auch schon fertig verlegt und angeschlossen.
Morgen gehts weiter...
MfG Flo
MfG Flo
=flo=
So, heute habe ich mal die Sitze ausgebaut, damit man vernünftig arbeiten kann.
Folgendes hat sich heute getan:
- Sicherungskasten erweitert
- Schalter für Lehnenverriegelung eingebaut und Leitungen gezogen
- Lautsprecherkabel für hintere Lautsprecher gezogen
- Steckerstation an B-Säule (Fahrerseite) verlegt
So langsam wirds...
MfG Flo
So langsam wirds...
MfG Flo
=flo=
So, gestern um 20 Uhr bin ich mal mit grob mit dem Hardware-Einbau fertig geworden.
Kurzer Funktionstest (ohne irgendwelche Codierungen) sagt folgendes:
- Zentralverriegelung an den Türen geht, Heckklappe noch nicht
- Spiegel sind bisher noch komplett tot, ich kann da noch nichts einstellen
- Fensterheber Fahrerseite funktioniert, Beifahrerseite nur bei Betätigung auf Beifahrerseite (ich kann das Beifahrerfenster nicht von der Fahrertüre aus steuern)
Ich werde heute mal schauen, was ich noch codieren muss. Ich hoffe, dass sich die Probleme mit dem Codieren dann lösen.
MfG Flo
MfG Flo
Ich hoffe für dich, dass du die richtigen SLP zu den passenden Teilen rausgesucht hast
Ich werde jetzt auch mal meine El. Aussenspiegel anklemmen..... nach fast 2 Jahren
verstorben am: 26.03.2016
Pimpowski
Hey Flo,So, gestern um 20 Uhr bin ich mal mit grob mit dem Hardware-Einbau fertig geworden.
MfG Flo
codiere Folgendes:
-Can-Gateway (STG 19 Codierung: 14)
-Kombiinstrument (STG 17 Codierung je nach Ausstattung)
-Bordnetzsteuergerät (STG 09 Codierung je nach Ausstattung)
-Komfortsteuergerät (STG 46 Codierung 65)
Ich fahre jetzt zurück nach Oldenburg, wenn du was hast, ruf mich an.
Grüße,
Thomas
=flo=
Thomas hat den Kabelbaum für einen 9N gemacht und ich hab die Teile aus einem 2004er Polo gekauft, also müsste das passen.
MfG Flo
MfG Flo
Hoffentlich noch TSG ohne LIN-BUS.... aber wollen wir den Teufel mal nicht an die Wand malenich hab die Teile aus einem 2004er Polo gekauft
Pimpowski
genau! Der von mir angefertigte Kabelbaum ist für Türsteuergeräte die über den Komfort-Bus kommunizieren gebaut. Stell sonst bitte mal ein Foto eines Türsteuergerätes ein.Hoffentlich noch TSG ohne LIN-BUS.... aber wollen wir den Teufel mal nicht an die Wand malenich hab die Teile aus einem 2004er Polo gekauft
=flo=
Ich hab wohl den CAN-Bus fürs Komfortsystem abgeschossen beim Löten.
Das Motorsteuergerät sagt, dass es keine Verbindung zum Klimasteuergerät hat. Die Klimaanlage und das Komfortsteuergerät können auch nicht gefunden werden. Also hab ich das Löten am Tachostecker wohl irgendwie versemmelt. Muss ich mir nochmal anschauen...
Ich gehe dann auf die Suche, wo das Problem liegt...
MfG Flo *der nun ziemlich genervt ist*
EDIT: Die beiden Türsteuergeräte sind aus 2003 und passen laut ETKA auch zu meinem Polo. Ich denke wirklich dass es an dem Stecker liegt.
Ich hoffe das es dann endlich klappt, ich finde dein vorhaben einfach nur klasse
Außerdem ist es einfach toll wie die Jungs hinter dir stehen und Rat und Tag geben
Dann halt uns aufm laufenden, ist eine spannende Geschichte wo nun der Fehler lag ...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
