Brauche neue Bremsscheiben und Beläge-aber welche Maße?
skysurfer
Ungelesener Beitragvon skysurfer » 27. Apr 2010, 12:45
Hallo, brauche für meinen Polo 9N neue Bremsscheiben und Beläge, bei kfzteile24.de (bei anderen Onlineshops genauso) werden einem aber nach Eingabe der Fahrzeugdaten verschiedene Scheiben aufgelistet, unterscheideliche Durchmesser, unterschiedliche Dicken, innenbelüftet oder nicht; bei den Belägen ist es ein ähnliches Spiel.
Was soll man da also kaufen, passen die alle oder nur bestimmte, die Teilenummern der alten sachen kann man ja auch erst lesen wenn man sie ausgebaut und in der Hand hat, das bringt einen also nicht wirklich weiter.
Ich wäre dankbar für Hilfe, was ich kaufen soll...
Polo 9N
1.4 TDI 75PS
Bj 02
skysurfer
Re: Brauche neue Bremsscheiben und Beläge-aber welche Maße?
Ungelesener Beitragvon skysurfer » 27. Apr 2010, 14:12
Hab ich eigentlich immer Pobleme mit meiner Karre, wo ich der einzige Mensch auf der Welt bin der dieses Problem hat, oder warum bekomm ich nie ne Antwort...
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 27. Apr 2010, 14:49
Geduld muß der Mensch haben. ;)
Also vorne haben alle Polo´s 256mm innenbelüftet, außer 130PS TDI, GTI und Cup, die haben 288mm.
Hinten sind die Bremsscheiben alle gleich.
yestergrey
Ungelesener Beitragvon yestergrey » 27. Apr 2010, 14:53
Falsch. Cups haben vorne sogar 312mm ;)
skysurfer
Ungelesener Beitragvon skysurfer » 27. Apr 2010, 14:54
ok mal danke für die Info.
Aber das Problem ist noch nicht komplett gelöst-welche Beläge?? bei kfzteile 24 finde ich allein von Ate 4 verschiedene Maße und wo braucht man einen mit Verschleißanzeige?
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 27. Apr 2010, 15:00
Stimmt, sorry. :oops:
Selbst wenn du serienmäßig ne Verschleißanzeige hast kannst du trotzdem welche ohne verbauen. ;)
skysurfer
Ungelesener Beitragvon skysurfer » 27. Apr 2010, 15:02
Ja notfalls überbrückt man halt den Sensor...
aber bleiben immer noch die Maße der Beläge :???:
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 29. Apr 2010, 16:43
Also erstmal vorweg finde ich es unter aller Sau was das hier soll..... nach 2 Stunden rummeckern das einem nicht geholfen wird, dann wird dir geholfen und trotzdem ist noch alles nihct richtig.
Wenn du es nicht besser weisst, geh zu VW, leg deinen Fahrzeugschein auf den Tisch und sage: Ich brauche neue Bremsscheiben und Bremsbeläge. Bitte einmal für mich rausgeben.
Soviel dazu....
Und nun zu den Sachen die du brauchst.
Scheibenbremse Vorderachse : 256mm Durchmesser 22mm Stärke Teilenummer bei KFZ24: 1420-0269 Preis 12,99 x2 = 24.98€
Bremsbelag Vorderachse : Dicke/Stärke 19,8 Breite 146 Höhe 54,7 Anz.Verschleißanzeiger 1 p.Achse Warnkontakt: inkl. Verschleißwarnkontakt KFZ24:1410-0299 Preis 21,99€.
Macht zusammen 46,97 €. Aber ob es die Teile wirklich wert sind ist die andere Frage.
Angaben ohne Gewähr.
Wenn du auf Nummer sicher gehen wills. Dann ist dein PR-Nummer interessant für die Auswahl... Wenn eine hiervon: 1LQ;1LR;1ZF;1ZG zutrifft, dann müsste das passen was ich angegeben hatte.
Oder nimmst du die qualitativ hochwertigeren ATE Scheiben und Beläge ? ? Leider hilft nur das Baujahr und der Motorcode nicht zu 100%.
Gruss --Jörg--
Fahrzeuge: Polo 9N Special
