Reifenkontrollanzeige - Wer hat´s nachgerüstet?
poloxs800
Ungelesener Beitragvon poloxs800 » 8. Apr 2008, 10:03
Hallo zusammen.. und ja" ICH HABE DIE SUCHE BENUTZT".
Ich möchte hier gern einen seperaten Thread öffnen wo NICHT nach den zweiten oder dritten Beitrag über die NOTWENDIGKEIT der Reifenkontrollanzeige oder RUNFLATTIRES diskutiert wird.
Ich und dutzend andere möchten nur wissen ob´s nachzurüsten ist, wer es schon gemacht hat und welche Mittel dafür notwendig sind!
  • 1. Teilenummern von Taster, Stecker und der Kontakte
    Stecker 6Q0 972 773 B 1x 0.90€
    Kontakte 000 979 131 3x 1 kostet 1.30€
    Schalter 6Q0 927 121 1x 12,30€
    2. Pinbelegung
    Hmm, müssen ja nicht unbedingt alle Pins belegt sein,
    Hab dir mal die Belegung des Tasters aus dem Stromlaufplan abgeschrieben:
    Pin 2 = 0,5mm braun -> geht an Masseverbindung2 aus Amaturenleitungsstrang
    Pin 3 = 1,0mm schwarz/blau -> geht zu Verbindung (ASR) im Schalttafelleitungsstrang
    Pin 4 = 0,4mm blau/gelb -> geht an Steckverbindung 8-Fach orange an der Stirnwand links, dort Pin5 und von dort weiter an Steckverbindung 38Fach zum ABS Steuergerät J104 und dort Pin4
    Pin 5 = 0,5mm grau -> geht an Regler E20 für Schalter und Instrumentenbeleuchtung
    Pin 1 und 6 sind nirgends aufgeführt, man kann also davon ausgehen dass sie Blind sind, dies aber ohne Garantie, vielleicht schaut sich es jemand mal an wenn er zufällig den Originalschalter draußen hat nun 4 oder alle 6 Pin's belegt sind
    @vwfreak :top:
    3. ABS Steuergerät Programmierung/Codierung
Und bitte keine Diskussion ob´s Sinn macht das zu Haben oder nicht.
Danke für Eure Hilfe..
Einen Gruß
poloxs800
poloxs800
Re: Reifenkontrollanzeige - Wer hat´s nachgerüstet?
Ungelesener Beitragvon poloxs800 » 13. Apr 2008, 14:52
Hat jemand eine Ahnung wo man das Kabel für ASR Signal im Leitungsstrang am besten findet?
Beleuchtung (grau) und Masse (braun) sind angeschlossen.
PINS von Heckscheibenheizungstaster ausdrücken, abschneiden und das graue und braune Kabel des Reifenkontrolltasters mit dem braunen und grauen der Heckscheibenheizung verbinden und neue PINS vercrimpen.
Das war einfach. Somit leuchtet der Taster auch schon.
Kann mal bitte jemand, der die Reifenkontrollanzeige Serienmäßig hat, nachschauen wieviel PINS angeschlossen sind?
Laut ELSA sind es eben nur 4.
Wenn das jemand Serie hat bräuchte ich bitte noch die TN vom ABS-Steuergerät und die Codierung des STG. Via VAG Com.
Danke..
Einen Gruß
poloxs800
poloxs800
Ungelesener Beitragvon poloxs800 » 16. Apr 2008, 07:47
Da mir hier keiner antwortet, habe ich mich selbst durch die ELSA gesucht.
ASR Signal liegt gleich am ESP Schalter.
Also angeschlossen ist alles!!
Wer könnte jetzt noch bei seinem Polo mit Reifenkontrollanzeige die Codierung auslesen??
Einen Gruß
poloxs800
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 21. Apr 2008, 17:55
Hab bei mir mal nachgeschaut:
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: PCI\6R0-907-37x-ESP.LBL
Teilenummer SW: 6Q0 907 379 AT HW: 6Q0 907 379 AT
Bauteil: ESP 8.0 front H03 0003
Codierung: 0000443
Viel Erfolg weiterhin.
smpumukel
Ungelesener Beitragvon smpumukel » 3. Mai 2008, 01:10
würde mich mal interesseren ob du mit dem Einbau weiter gekommen bist und ob es mit den Standard (Standarten sind aus!)-Steuergeräten funktioniert.
dcara
Ungelesener Beitragvon dcara » 13. Okt 2009, 20:26
Habe es versucht, hat bei meinem Steuergerät nicht funktioniert.
Habe aber das genaue problem bei einem anderen Thread gepostet
viewtopic.php?f=107&t=1559&p=419326#p419326
Fahrzeuge: Polo 9N3
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Okt 2009, 21:36
Alle Fragen zu diesem Thema kann euch demnächst sicher "pimpowski" beantworten. :top: :top: :top:
Er steht kurz vor dem Durchbruch dies nachzurüsten... :cheesy:
:baby: :kuh:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 9. Mai 2010, 23:05
:arrow: viewtopic.php?p=431404#p431404
:baby: :kuh:
ILCooL
Ungelesener Beitragvon ILCooL » 20. Jul 2011, 18:52
3. ABS Steuergerät Programmierung/Codierung[/list]
Wie die vorliegende Option in VCDS zu programmieren?
How can I program this option in VAG-COM?
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 7 Gäste
