Weiter Runter:)
baffo21
Weiter Runter:)
Ungelesener Beitragvon baffo21 » 10. Mai 2010, 20:27
Hey habs endlich mal geschafft, meine Felgen zu lackieren und mein Fahrwerk einzubauen, ist ein dts Gewinde. Vorne kann ich noch erheblich runter, hinten allerdings ist er mir viel zu hoch noch :flop: ich hab schon viel in der suchfunktion gesucht, ich weiß dass viele ohne Verstellring fahren, aber ich weiß nicht ob dies überhaupt möglich ist einzutragen?! Kann ich damit rechnen, dass er sich noch ein bisschen setzt? Naja soviel dass er richtig tief kommt , wohl eher nicht was :flop:
Hier noch ein paar Bilder:
Hier vorne, ist ok finde ich, ginge auch noch tiefer:
Uploaded with ImageShack.us
lg
lwlTDI
Re: Weiter Runter:)
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 10. Mai 2010, 20:37
hey, kommt drauf an wie genau der tüver hinguckt. ich hab ohne restgwinde eingetragen bekommen und mein ring war hinten raus...
p.s. dein reifen hinten rechts dreht falsch rum--- ;)
96kw TDI Bild
baffo21
Re: Weiter Runter:)
Ungelesener Beitragvon baffo21 » 10. Mai 2010, 21:21
hehe ja danke für den tipp:) beim testen hab ich sie aus versehen falsch herum raufgezogen:) ich bau den ring am freitag raus und versuch es eintragen zu lassen. mein bekannter kennt den tüv prüfer:D vllt wirds ja was.
kendall
Re: Weiter Runter:)
Ungelesener Beitragvon kendall » 10. Mai 2010, 22:24
Das is auch gut so, sonst wirds nämlich eng mit eintragen...
sieht grenzwertig aus an der HA^^
Fellenteee
Re: Weiter Runter:)
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 11. Mai 2010, 10:13
sach ma, hast du deine Rücksitzbank raus? Da fehlt aber mchtig viel gewicht an der Hinterachse oder du ahst was drinne, was deine Federn streckt.
Also wenn du sagst, das der hinten schon ganz unten is, dann haste bei dem aussehen n Prb.
(ohne VErstellring is verboten=>siehe ABE/Gutachten. Also, lass dich nich erwischen)
Gemini
Re: Weiter Runter:)
Ungelesener Beitragvon Gemini » 11. Mai 2010, 10:34
das is nicht nur grenzwertig sondern höchst illegal, wenn ich mich nicht irre mit der jahreszahl muss ab bj. 2000 auch die felgenabdeckung gewährleistet sein also bei nem normalen prüfer bekommste die felgen schonmal nicht eingetragen. und fahrwerk ohne verstellringe eintragen geht devinitiv nicht außer du hast mal glück und n doofer prüfer übersieht das
«Soll's wirklich rein sein, muss es Gemini sein.»
baffo21
Re: Weiter Runter:)
Ungelesener Beitragvon baffo21 » 11. Mai 2010, 10:36
Hey danke für die antwort. also die bank habe ich nicht draußen, lediglich den ersatzreifen, aber kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegen könnte. was sollte denn die federn strecken? also laut gutachten habe ich auch die richtigen teile bekommen, also habe die nummern verglichen. was noch sein könnte ist, dass mein kollege es doch nicht ganz runter gedreht hat, obwohl er es sagte, vllt hat er sich vertan oder so, aber so kann ich ja nicht rumfahren, da pack ich mir lieber nen 100kg sack zement in kofferraum:D kann es an den 16 zoll felgen liegen?
hat noch jemand ne idee?
lg
baffo21
Re: Weiter Runter:)
Ungelesener Beitragvon baffo21 » 11. Mai 2010, 10:37
meine felgen sind schon eingetragen, falls dass einen vorteil bringt:D und die radkästen sind bearbeit.
Gemini
Re: Weiter Runter:)
Ungelesener Beitragvon Gemini » 11. Mai 2010, 10:43
naja ne bringt dir nichts, rad reifen kombi wird neu alles gemessen beim fahrwerks eintragen aber naja wenn du den prüfer kennst kannst es ja mal versuchen und gib bescheid ob dus eingetragen bekommen hast
baffo21
Re: Weiter Runter:)
Ungelesener Beitragvon baffo21 » 11. Mai 2010, 10:45
Wenn nicht, kann ich meine Felgen ja wegwerfen:D oder ich kauf mir gleich den neuen Gti:D Kein bock mir wieder neue felgen zu kaufe :flop:
Fellenteee
Re: Weiter Runter:)
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 11. Mai 2010, 13:51
mach dir ma wegen der Eintragung der felgen und Fahrwerk keine Sorgen. So hoch wie der jetzt grade is wird das nich zum Prb.
Ich hatte die 215/35R17 drauf und ohne rücksitzbank. Daher war meiner hinten immer höher als bei anderen, aber so hoch wie bei dir war meiner nie(außer mit Serienfahrwerk)
Die Verstellringe machste nach dem Tüv raus. Geht schnell(30Minuten). Damit komste ca 5mm tiefer
mach dir keinen stress, das wird schon
baffo21
Re: Weiter Runter:)
Ungelesener Beitragvon baffo21 » 12. Mai 2010, 15:43
hey, kann es sein, dass mein bekannter da irgendwas falsch zusammengebastelt hat, und es deswegen höher ist? kann mir das nicht erklären:D irgendwas muss da noch net stimmen:D wenn er was falsch eingebaut hat, könnt ihr euch dann vorstellen was?
lg
smithy
Re: Weiter Runter:)
Ungelesener Beitragvon smithy » 12. Mai 2010, 22:46
Kommt man ohne den Verstellring nicht 16mm tiefer? Irgendwo hatte Roadrunner666 mal ein Bild online gestellt...
Mach doch mal eben ein Foto von deiner Feder und dem Verstellring hinten...
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
baffo21
Re: Weiter Runter:)
Ungelesener Beitragvon baffo21 » 13. Mai 2010, 10:28
jo kein thema ich mal mal später ein foto:)
