Wie lange hält euer Abblendlicht?
Alles aussen
hmm vor meinen mtecs hatte ich immer Vision Blue drinne... die haben jetzt knappe 60.000 km runter... gehn noch einwandfrei mussten halt für mtecs weichen... mir ist noch nie eine kaputt gegangen
..... Signature loaded.
By
the real <b>Steve-O.</b>
By
Polo 9N3 GTI CUP Edition
...einfach mal mit einem Multimeter an der Batterie die Spannung messen - bei etwa 2000 rpm dürfen da etwa 14V +/- 0,5V ankommen.......hast du schonmal deine Reglerspannung gemessen...?und die nächste ist futsch
wo und womit kann ich diese messen?
danke
Das ganze nochmal mit vielen Verbrauchern(Fernlicht,Heckscheibenheizung etc. wiederholen....
Wenn du mehr als 14,5V mißt,hast du die Ursache für deinen häufigen Lampenwechsel gefunden....oder kannst eine Fehlermöglichkeit ausschließen...
Es kann aber einfach nur an minderwertigen Lampen liegen - es gibt auch sogenante "longlife"Produkte....
Oder du hast erschwerte Einsatzbedingungen - wie etwa viel Kopfsteipflasterstrecken mit Licht.....das geht auch auf die Haltbarkeit des Glühfadens....
so langsam nervts auch bei mir
liegt aber vielleicht an den Philips Vision Plus
in knapp 3 Jahren und fast 90tkm sind schon 3 birnen der sorte kaputt gegangen. Anscheinend alle 30tkm bzw. max 1 Jahr Lebensdauer
Opel Calibra Young Edition
ca. ein halbes Jahr meine Night Guide dann ging sie kaputt nun die x-Treme power .... fahre immer mit licht
Volkswagen Golf 5
hatte im 9n nie welche kaputt. hab aber schon 2 mal gewechselt, hin, und weg zu, bzw von mtecs...
Polo 9N Trendline
Die Original haben bei mir nur 1 Monat überlebt wegen den starken Erschütterungen vom Gewinde
. Die Blue Vision haben jetzt schon gute 10tkm mitgemacht.
FlyGT
So, jetzt haben meine Mtecs aufgegeben. Innerhalb von 1 Tag sind beide Birnen abgeraucht.
Gehalten haben die Birnen knappe 6 Monate (ca. 15000 km), finde das extrem kurz. Da ich mit der Ausleuchtung bei Nässe überhaupt nicht zufrieden war, habe ich auf die X-treme Power gewechselt, mal schauen, ob die besser sind.
Hardcorrorist
ich hab mir heut die OSRAM H7 Cool Blue geholt, weil mir das linke abblendlicht eingegangen ist. auf der seite is es auch kein problem zu wechseln, rechts ist allerdings der dieselfilter (beim 1.9l tdi) im weg, soweit ich das bereits (im forum) rausgefunden hab.
einfach nur die schraube lösen und den filter beiseite schieben, dann sollt's gehen, oder?
und noch eine frage: hat jemand erfahrung mit den osram h7 cool blue? ich muss aufgrund von tagfahrlichtverordnung permanent mit abblendlicht fahren, ich hoffe, die lampen halten einigermaßen...
den Dieselfilter brauchst nicht locker schrauben.ich hab mir heut die OSRAM H7 Cool Blue geholt, weil mir das linke abblendlicht eingegangen ist. auf der seite is es auch kein problem zu wechseln, rechts ist allerdings der dieselfilter (beim 1.9l tdi) im weg, soweit ich das bereits (im forum) rausgefunden hab.
OBerhalb ist ein Schlauch vom Ausgleichsbehälter kommend eingeklipst, hat ca die Dicke von 1cm ...den aus seiner Halterung klipsen und leicht nach oben legen, dann kannst hinterm Dieselfilter durchlangen zum lampenwechsel...
KW V3+
KW V3+
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Hardcorrorist
thx... aber jetzt bin ich schon fertig. mit der betonung auf "schon"... bis ich gecheckt hab, wie die H7 eingebaut gehören, is links schonmal eine halbe stunde vergangen!den Dieselfilter brauchst nicht locker schrauben.ich hab mir heut die OSRAM H7 Cool Blue geholt, weil mir das linke abblendlicht eingegangen ist. auf der seite is es auch kein problem zu wechseln, rechts ist allerdings der dieselfilter (beim 1.9l tdi) im weg, soweit ich das bereits (im forum) rausgefunden hab.
aber rechts mit dem dieselfilter im weg gings relativ flott... nur 5min.
Bulwahtari
Re: Wie lange hält euer Abblendlicht?
Die Birnen halten bei mir im Schnitt ein halbes Jahr, mal mehr, mal weniger, egal welche Birnen ich verwende: Billigbirnen von Aldi, Philips Premium, Osram oder LongLife-Birnen oder sonst was.
Das Wechseln funzt rechts ganz gut, wenn man die Schraube von dem Filter löst und etwas zur Seite biegt. Beim linken Scheinwerfer ist der Drehverschluss der Birnenhalterung etwas hakelig und erschwert den Wechsel, so dass ich auch schon mal mit lockerer Birne fahren musse, weil das Teil sich überhaupt nicht verriegeln ließ.
Diese durchbrennenden Birnen (Vorne und Hinten) sind für mich das größte Ärgernis an meinem Polo.
meine sind schon seit 35.000 kilometer drinne und eine dauer von 3 jahren, original vom werk. warte eigentlich jeden tag bis die ma kaputt gehen
und ich hab jeden tag das licht an...
Polo 9N3 Tour
Volkswagen Golf VI
Bulwahtari
Hab in der Zwischenzeit (ist bestimmt schon ein Jahr her) die Bordspannung bei verschiedenen Drehzahlen im Stand durchgemessen, dabei stieg die Spannung nicht über 14,2 oder 14,3 Volt.
Die Lebendauer meiner Abblendlicht- Brems- und Rückleutenbirnen ist weitherhin so, dass ich alle 3 - 4 Wochen eine oder mehrere Birnen auswechseln muss
Kann es sein, dass die Bordelektrik im Fahrbetrieb irgendwelche Spannungsspitzen erzeugt, die ich bei meinen Messungen nicht erfasst habe? Um dem nachzugehen fehlt mir das Messequipment
meine halten auch schon seit 1 jahr (okey die linke musste ich wechseln weil ich sie kaputt gemacht hab beim TFL einbau^^) aber die rechte hält schon ein jahr. und ich hab jeden tag das licht an. die blinkerbirnen müsste ich langsam mal wechseln weil sie nicht mehr gelb sondern fast weiß sind ^^
Gruß Frank
Polo 6R
Radarfalle
meins is heute morgen das erste mal kaputt gegenagen seit dem ich das auto habe.
Front Umbau und viel mehr...
Alles für nen kleines Taschengeld
Bulwahtari
Seit meinem letzten Beitrag vor 5 Tagen sind jetzt wieder eine Bremsleuchte und eine Kennzeichenleuchte durchgebrannt
Mein Polo ist jetzt ziemlich genau 7 Jahre alt und bisher musste 1 Abblendlicht und 1 Bremslicht gewechselt werden. Meine Mtecc Superwhite leuchten inzwischen seit fast 2 Jahren.
Wieso zu Fuß gehen, hab doch 4 gesunde Reifen!
ich habe mein polo 2009 gekauft und seit dem musste ich noch keine lampe tauschen.das ist eigentlich ein wunder bei vw.
