ich habe folgendes Problem, mir sind in den letzten 3 Wochen 3x die H7 Birnen auf der linken seite kaputt gegangen, zum glück hatte ich noch keine neuen wieder gekauft sondern waren das nur welche die ich noch rumliegen hatte, aber trotzdem. keine Ahnung warum das so ist. Ich habe nichts geändert... alles ist beim alten.
Ich weiß ja nicht ob es damit zusammenhängen kann das das licht bei mir dauerleuchtet, da mein Abblendlicht ebenfalls das Tagfahrlicht ist und immer bei Zündung mit leuchtet. Aber ich habe das Tagfahrlicht seit mittlerweile 3 Jahren und weiß nicht warum das jetzt so is.
Hat jemand eine Idee?
DANKE und Grüße
Abblendlicht links schon wieder defekt
Aussen und innen
vwpolo2006
Themenersteller - Beiträge: 635
Zuletzt geändert von vwpolo2006 am 25. Mai 2010, 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
Volkswagen 86c
Re: Abblendlicht links schon wieder defekt
hi was von welchen hersteller sind die lampen?
im polo 9n3 hat man h7
fährst du rückwärts gegen nen baum, verkleinert sich der kofferraum
Polo 9N3 Trendline
vwpolo2006
ach verdammt. hast recht!
JA meine ja die H7... Also Hersteller waren Bosch Plu 90, osram night breaker und die mtec.
Also keine 0815 lampen und auch keine billigen.
Volkswagen 86c
vwpolo2006
keiner einde Idee dazu... trau mich schon garnicht wieder eine neue reinzumachen, weil die bestimmt wieder kaputt geht.
Volkswagen 86c
Servus!ach verdammt. hast recht!
Ich denk mal das wird höchstwahrscheinlich dran liegen, dass Du nach nem "normalen" Lampendefekt alte, schonmal ausgebaute wieder verwendet hast. Mach ich auch wenn ich keine neuen Leuchten dahabe, sollte aber nur ne Notlösung sein. Alte Lampen sind nicht das Wahre ... sind meistens fettige Rückstände von den Fingern vom Ausbau dran, was zu örtlichen Hitzekonzentrationen am Glaskolben führt -> Lampe kann durchbrennen.
Machst Du dein Abblendlicht oft vor dem Motor anlassen an bzw. erst nach dem Motor abstellen aus ? Denn dabei verrecken die meisten Lampen ... wg. Spannungsspitzen bzw. -schwankungen im Bordnetz wenn der Generator abgewürgt wird...
[Tante Edith] Achja, sorry hab das mit der Tagfahrlichtschaltung übersehen ... daran kanns natürlich liegen, dass das Abblendlicht bei Zündung "zwangsweise" angeht und beim Anlassen wieder unsanft abgewürgt wird, und das bei jedem Start ... [/Tante Edith]
Was der Worst Case wäre: Spannungsregler der Lima defekt ... evtl. mal prüfen lassen, nicht dass die zuviel Saft produziert, das mögen die H7-Dinger garnicht irgendwie. Besonders nicht die der höheren +XX %-Kategorie!
MfG Dani
Hallo Dani,
ich habe einen Spannungsspitzenkiller eingebaut !
Seitdem habe ich Ruhe !
Liebe Grüße
Björn
Liebe Grüße
Björn
vwpolo2006
Jap, genau das dachte ich auch... aber das komische ist, das ich das halt schon seit 3 Jahren so habe und bisher nichts gewesen ist.
Machst Du dein Abblendlicht oft vor dem Motor anlassen an bzw. erst nach dem Motor abstellen aus ? Denn dabei verrecken die meisten Lampen ... wg. Spannungsspitzen bzw. -schwankungen im Bordnetz wenn der Generator abgewürgt wird...Musst mal drauf achten ...
Es kann aber auch gut daran liegen das die Lampen schon zu aus/ein/aus/ein gebaut wurden und dadurch bissl unsanft berührt wurden.
Ich denke ich werde erstmal neue lampen kaufen und schauen was passier
oder:
Wo hast du die her und wie werden die eingebaut?Hallo Dani,
Liebe Grüße
Björn
Grüße und schönen Dank schonmal für eure Antworten.
Volkswagen 86c
Moin Moin,
hier auch eine saubere Lösung die Ruhe schafft.
www. softstart.me
Mit Zulassung E1. Speziell für H7 entwickelt.
Gruß,
Welz
www. softstart.me
Gruß,
Welz
bringts das hier
http://www.amazon.de/SET-GP12-Spannungs ... B003A6F2TK
oder ist das augenwischerei?
Ironie ist die gottgegebene Fähigkeit, eine Sache so auszudrücken, wie sie nicht ist, gleichzeitig Kritik daran zu üben, wie sie ist oder wie der Gesprächspartner meint, dass sie sei oder zu sein habe und – das ist das Hinterhältige daran – zugleich das Verständnis der eigenen Bemerkung von der Intelligenz des Gesprächspartners abhängig zu machen.
