danke für schnelle Antwort, dann werd ich die wohl da kaufen!
Gesamte Innenbeleuchtung auf LED umrüsten!
Re: Gesamte Innenbeleuchtung auf LED umrüsten!
wäre mir egal..heller als die normale Kennzeichenbeleuchtung werden sie alle mal sein.. =)
Polo 9N3 United
Hey Leute,
wollt kein neues Thema aufmachen.
Hat zufällig jemand nen 9N mit el. Schiebedach und weis wie lang die sofitte vorne von der mittleren innenraumbeleuchtung ist ?!
die 2 spots aussen müsssten ja die W5W sein oder ?
danke
gruß
luke
danke
gruß
luke
alx
Ich habe meine Innenraumleuchte auch komplett auf LEDs umgerüstet.
Als Leseleuchten normale LEDs und als Mittelleuchte so eine Highpower-LED-Soffitte.
Jetzt "glimmen" (also ganz dunkel im Vergleich zum Normalbetrieb) aber die beiden normalen LEDs immer. Selbst wenn das Auto zugeschlossen wurde.
Hab gedacht, dass nach einer bestimmten Zeit der komplette Strom gekappt wird!?
Bei 1W LEDs dürfte dieser Strom bestimmt sehr minimal sein, ist das trotzdem schadhaft für Batterie etc. ???
Benutz doch mal die Suchfunktion zu dem Thema, da solltest du einiges finden.Ich habe meine Innenraumleuchte auch komplett auf LEDs umgerüstet.
Es schadet in keinster weiße mehr als vorher, denn der Stromverbrauch war vorher auch schon da, nur da hast du es einfach nicht gesehen, da bei diesem geringen Strom die Glühlampe eben nicht glimmt.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
alx
Okay, danke
Bin mit dem Forum noch nicht so vertraut.
Aber das habe ich mir auch schon so gedacht.
Happyfanta
Bin jetzt auch dabei vorne umzurüsten (hinten ist schon fertig). Allerdings habe ich eine Frage die ich noch nicht ganz klären konnte.
Brauche ich für die Leseleuchten radial oder axial abstrahlende W5W-Sockellampen?
bzw. welche von diesen hier passt? http://www.hypercolor.de/Innenraumlicht ... ckellampen
Happyfanta
Happyfanta
Polo 9N3 Cross
Happyfanta
Würde denn die Große pasen oder muss ich die Kleine nehmen?
Bin in dem Bereich noch absoluter Neuling.
Polo 9N3 Cross
Happyfanta
Nabend, wegen der Größe war ich gerade mal messen, hab die passenden gefunden.
Aber, brauche ich bei den W5W-Lampen einen eingebauten Widerstand damit diese nicht nachglimmen?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Polo 9N3 Cross
also meine glimmen nach ca. 10-15 minuten zündungsaus, sobald der wagen wohl auf stromsparen umstellt
. sonst glimmt bei mir nix nach. und das ist lediglich bei den w5w lampen. die sofitten sind davon komischer weise nicht betroffen. die 6er im kofferraum leuchtet immer, aber dann sehr stark gedimmt. fällt eigentlich nur auf, wenn du die rücksitzbank umgeklappt hast. ich finds nicht so tragisch. aber wenns dich stören sollte, nimm bei den w5w den extra widerstand. ich halts für nicht notwendig.
Ich möchte auch alles auf LED umrüsten.. Darf ich also nochmal zusammenfassen:
Mittellleuchte vorn: 2x 37mm Sofitte und 2 W5W-LEDs für die Leselämpchen
Kosmetikspiegel: 2x (li + re) W5W-LEDs axial
Mittellleuchte hinten: 2x 37mm Sofitte
Türeinstiegsleisten: 2x (li + re) W5W-LEDs axial
Kennzeichenbeleuchtung: 2x 37mm Sofitte
Kofferraumleuchte: 1x W5W-LED radial
Habe nen Highline Polo von 2002. Passen die alle? Dankeschhön
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Ob mit oder ohne diese "Checkwiderständen", das ist beim Polo egal; da wir keine Hinweisfunktion bei defekten Leuchtmitteln haben.
Gruß Rainer
passt das so? Ich ich such nämlich auch welche und halt mich an diesen werten, dann könnte man diese evt gleich hier so eintragen: http://www.polo9n.info/Wissen/tipps/lam ... lle-9n/9n3
wollte halt nur wissen ob die infos stimmen bevor die eingetragen werden
Passt hinten als Ersatz für die originale Kofferraumbeleuchtung diese hier:
http://www.amazon.de/Dectane-ILEDVAG03- ... 786&sr=8-1
Normal ist ja die 6L0 947 415 verbaut.Danke schonmal.
Sieht ziemlich gleich aus. Einfach mal probieren, notfalls wieder zurückschicken. Ist bei Amazon ja kein Problem...
Hi leute,
und zwar habe ich vor, vorne meine innenbeleuchtung auf leds umzubauen, für die leselampen nehme ich http://www.hypercolor.de/products/Innen ... axial.html (sollte ja passen oder?)
aber nun zur mittleren leuchte, passt da die 38 mm soffitte von hypercolor mit 6 leds auch oder eher nur die mit 3 leds?
danke schonmal im vorraus !
MfG Domi
MfG Domi
die Leselampen sind richtig und passen. Die 6-fach LED von Hypercolor passt ohne Probleme.
sehr gut !
dankeschön
MfG Domi
MfG Domi
hey leute und zwar eine frage zu der hinteren leuchte (rückbank)
passen da die 6 leds soffitten (38mm von hypercolor auch)
http://www.hypercolor.de/products/Innen ... -38mm.html
MfG Domi
MfG Domi
servus,
möchte vorne auch auf led umrüsten (9n3gti).
wäre das die richtige? also 2x
danke & mfg
danke & mfg
Polo 9n3 GTI - complete since Spring 2012
Sommerfahrzeug: VW Typ 13 - 3F
Passat 3C Sportsline
Volkswagen Scirocco Typ 13
