Umbau und Taster : Fernentriegelung Heckklappe
Re: Taster für Fernentriegelung Heckklappe
@smithy
Gibt´s bei dir schon was Neues? Hast du die Dämpfer und den Taster schon verbaut und funktioniert die Parallelschaltung zum Heckklappengriff?
Gruß Flo
Gruß Flo
nein, hatte momentan noch keine Zeit dafür. Die Dämpfer oder einen werde ich morgen oder irgendwann nächste Woche verbauen.
*push*
Hier muss es doch mal wieder was neues geben
Polo 9N3 United
jo gibts, mit den Rocco Puffern und Dämpfer vom Passat geht die Heckklappe nicht von alleine ganz auf. Also hack ich das Thema nun ab!
Wer noch einen Taster mit Heckklappen Symbol gebrauchen kann, kann sich ja bei mir melden!
Wie war denn deine Schaltung, dass die Heckklappe auf gegangen ist ( sprich, das Stellglied, das Fangmaul geöffnet hat? )
Ich hab nichts verdrahtet. Zum testen hab ich einfach die Heckklappe per Hand geöffnet. Ist ja das selbe. Und sie wird von den Dämpfern nicht geöffnet...
Re: Umbau und Taster : Fernentriegelung Heckklappe
Schein so, dass dieser Thread gestorben ist und keine Lösung da ist.
Also bei Fabia2 (ist ja nicht viel anders als Polo) geht es ja, dass die Heckklappe bei Entriegeung mit FBF aus dem Schloss springt. Ich habe die SLP durchgeschaut und keine nennenswerte Unterschiede festgestellt. Auch sehe ich keine elektrische Unterschiede zw Polo9n bj2002 (bei Nico84 geht es nämlich) und 9n bj2005 (bei mir geht es nicht) und Polo 9n2 Limo (bei black9N2 geht auch).
Vielleicht kann einer bei dem Heckklappe rausspringt mit VDS-Pro die Adressen 04349-04375 des KSG auslesen + Anpassungskanäle des BNSG?
Evtl. kommt man so weiter. Ich schau noch bei Gelegenheit in AKTE ob es verschiedene Schlosse verbaut sind.
soll ichs wirklich verraten warum die klappe aus dem shcloß springt beim fabia?
unten am schloß d.h. eher am fanghacken hat der fabia eine art feder die die heckklappe dann rausspringen lässt das is das ganze geheimnis
hab bestimmt auch irgendwo in den tiefen ein bild. weiß auf jedenfall das ich bei meiner ex mal fotos gemacht hab.
EDIT: nein ab leider kein bild mehr davon
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Das habe ich aber nicht...
sprich wird eigentlich nur über die feder realisiert?
Vielleicht hat jemand ein BNST aus Fabia bei sich rumliegen und kann es in seinem Polo einbauen? Das könnte schon mal ein wenig Klarheit reinbringen.
Es liegt am ksg. Wenn ich Meins in einen Polo einbaue wo die Heckklappe nicht aufspringt tut sie es dann.
Dann sollte es doch für dich ein leichtes sein, das Byte bzw. Bit zu findenEs liegt am ksg. Wenn ich Meins in einen Polo einbaue wo die Heckklappe nicht aufspringt tut sie es dann.
verstorben am: 26.03.2016
gibt ja im stg zwei einträge. das erste is heckdeckelfernentriegelung und heckdeckelfernentriegelung impuls.
bei mir is beides gesetzt. wenn ich "impuls" rausnehme funktioniert es trotzdem noch. wenn man jedoch "heckdeckelfernentriegelung" rausnimmt, geht nichts mehr
heckdeckelfernentriegelung war meiner meinung nach das verarbeitende signal damit das stg weiß ah jetzt soll ich für 3s entriegeln.
beim fabia war damals genau das gleiche eingestellt wie im polo.
ich würd ja nochmal genau alles ausprobieren aber atm gibts nich viel im polo an schaltern und stg
nico in wie fern springt die heckklappe dann auf. springt sie auf und fällt ins schloß also bleibt da dann hängen oder springt sie komplett aus dem schloß heraus so das du nur noch aufziehen musst. ich meine aber damit nicht das du sie am griff aufziehst!
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Mit Rocco Puffern brauch ich nur ziehen. Ohne bleibt sie im Schloss hängen. iwo hatte ich da auch ein Video zu gemacht. Bist du auf dem MT?
sprichst du jetzt mit dem stg vom fabia oder ohne?
glaub nich das ich diesmal auf dem mt bin. ich schaff es zeitlich nicht
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Ich habe das ganz normale vom Polo drin.
ach jetzt hab ich durchgeblickt.
jop das liegt an der codierung mit heckdeckelfernentriegelung. wer das nich codiert hat bei dem spirngt die au nich auf. aber normal is das bei allen polos vorhanden die auch zv haben
Zuletzt geändert von Skyther am 29. Jun 2010, 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Ich hab keins vom Fabia... ich steh grad irgendwie auf dem Schlauch. Bei mir ist das schon immer so.
STG 09
die 07 auswählen
und mit +00002
codieren.
anschließend die 11
und auf kanal 5
dort dann mal ein wenig mit der zeit spielen. glaub 2 oder 3 war eine sekunde.
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
