Sitzschublade nur unter höhenverstellbaren Sitzen?
Hoihoi,
habe nun eine Sitzschublade inklusive Verkleidung rundrum bekommen, die Verkleidung stellte sich dann als eine für höhenverstellbare Sitze heraus, die bei mir leider nicht passt. Teilenummer 6Q0881317F.
Nun war ich heut beim und wollte eine Verkleidung für Schublade für Sitze haben, die nicht höhenverstellbar sind. Über die Fahrgestellnummer fanden wir raus, das ich 6Q0881317E drin hab. E und F sind dabei die einzigen Varianten, die mit E heißt eben Sitzverkleidung und die mit F heißt Sitzverkleidung für höhenverstellbare Sitze oder so ähnlich. Von den Schubladen ist da allerdings keine Rede, es gibt auch nur diese beiden, und von der F weiß ich ja definitiv dass sie ne Schubladenaufhängung hat.
Meiner Ansicht nach bedeutet dass, das alle höhenverstellbaren Sitze Schubladen haben und die nicht höhenverstellbaren nicht. Das wäre natürlich blöd für die Schublade, die ich hier liegen habe.
Kann mir da einer was zu sagen, der ne Schublade hat? Habt ihr alle höhenverstellbare Sitze? Oder gibt es auch jemanden, dessen Sitz nicht verstellbar ist und der auch eine Schublade hat? Danke
Re: Sitzschublade nur unter höhenverstellbaren Sitzen?
ich hatte mich beim kauf meines autos extra nochmal deswegen informiert. Also laut dem Verkäufer hat der Beifahrersitz nur dann ne schublade wenn er höhenverstellbar ist. Also wenn man den Aufpreis zahlt...
Fahrerseite hat die schublade ja sowieso
Polo 9N3 Tour
Das heißt wohl dass es die Schubladen nur unter höhenverstellbaren Sitzen gibt. Wie sinnlos ist das denn. Ich würde die Verkleidung zwar eventuell auch an meinen Sitz bekommen, aber dann hab ich ja en Loch links in der Verkleidung.
Ich habe die Schubladen bei mir "nachgerüstet" und zwar dafür einfach an der originalen Verkleidung mit einem "scharfen"!! Teppichmesser die Schubladen ausgeschnitten, die sind ja quasi bereits angedeutet.
Kalle
Kalle
Könntest du davon mal Fotos machen?
So etwas ähnliches habe ich nämlich auch vor, aber bei VW hieß es, das geht nicht.
Nun ja, aber natürlich nur im eingebauten Zustand. (mal sehen, was man da sieht)
In Sachen Nachrüsten ist bei VW ja zu 99% generell nix möglich :-( Die mesiten haben ja kein Interesse sich mit solchen Leuten wie uns auseinander zu setzen. Ich weiß es gibt Ausnahmen (habe extra die meisten geschrieben, wenn man Glück hat findet man einen pro Autohaus) aber zurück zur Sache:
Ich hatte seinerzeit auch bei eBay die Schubladen inkl. Rahmen ersteigert.
- Sitz ausbauen
- Verkleidung abbauen
- Rahmen der Schublade mit 4 Schrauben festschrauben (passt tadellos, auch an dem nicht höhenverstellbaren Sitzgestell sind Löcher an den notwendigen Stellen)
- Verkleidung auschneiden (vorher lieber genau mit der Schublade vergleichen, damit man nicht zuviel abschneidet)
- und alles wieder einbauen
werde mal eben runter gehen und ein Foto machen
Kalle
- Sitz ausbauen
Kalle
hmm... und normal wird die schublade ja an der verkleidung oben auch verschraubt, das lass ich einfach weg?
klingt natürlich interessant. wäre über eine kleine anleitung auch dankbar, würde mich morgen mal dran machen und natürlich wieder ne anleitung verfassen
So genau habe ich das nicht mehr im Kopf, meine aber nix weggelassen zu haben, habe alle "Löcher" der Verkleidung, sowie die Löcher Schubladenrahmen mit Schrauben "versorgt"hmm... und normal wird die schublade ja an der verkleidung oben auch verschraubt, das lass ich einfach weg?
Bilder sind gleich da, bin gerade wieder hoch gekommen
mehr als ich geschrieben habe ist es nicht oder was willst du noch genau wissen?wäre über eine kleine anleitung auch dankbar
So, unter "MeinPolo" sind mal 3 Fotos des Fahrersitzes drin. Auf der Frontansicht sieht man schon, dass es selbst ausgeschnitten ist, aber deswegen habe ich das mit dem SCHARFEN Messer extra betont
Davon abgesehen, sieht man den Sitz aus dieser Perspektive nicht wirklich. Beim "normalen" Ein- und Aussteigen ist da nix zu sehen und auch wenn man auf dem Sitz sitzt sieht das sauber aus.
Hier seht ihr auch, wieviel man an der Seite wegschneiden muss, man könnte da auch etwas mehr Material stehen lassen, muss gestehen, dass ich nicht weiß wie es im Original aussieht, hatte mich an der Markierung auf der Verkleidung orientiert.
Naja, viel Erfolg/Spaß beim selberschneiden, oder auch nicht, wem ich jetzt die Lust genommen habe ;-(
Kalle
Kalle
So, hab mich mal drangemacht.
Schublade unter den Sitzen nachrüsten
Schubladen unter den Sitzen gibt es nur bei höhenverstellbaren Sitzen. Wer keine verstellbaren hat, hat auch keine Schubladen, genauso wie jeder der Schubladen hat, auch höhenverstellbare Sitze besitzt. Was macht man also als Amateur-Bastler? Man baut sie trotzdem rein.
Benötigte Teile
Schubladenrahmen sowie Schublade
Vielzahnschlüssel und Torx-Schraubendreher
Cutter-Messer, Schleifpapier
Zunächst gilt es den Sitz abzuschrauben, dazu einmal ganz hinterfahren und vorn die beiden Vielzahnschrauben in den Schienen lösen, dasselbe bei vorgestelltem Sitz hinten.
Der Sitz lässt sich dann umkippen, das reicht um alles durchzuführen, er muss nicht ausgebaut werden, also müssen auch keine Kabel für die Airbags abgesteckt werden etc.
Dann gilt es, jeweils rechts und links die drei Schrauben zu finden, mit denen die Verkleidung am Sitzgestell verschraubt ist. Abmachen!
Hier mal ein Vergleichsbild zwischen einer Verkleidung ohne und mit Schublade. Könnte man doch rausschnippeln...
Verschrauben wir erstmal den Schubladenrahmen, dazu sind vier Schrauben vonnöten, an jeder Ecke des Rahmens wird er mit dem Sitzgestellt verschraubt.
Die hinten rechts habe ich weggelassen, da man eigentlich im Rahmen sitzen müsste um an die ranzukommen.
Achtung, die Schublade selbst hat hinten so einen "Flügel" dran, der sie in der Führung hält und auch blockiert so dass man sie nicht ganz rausziehen kann. Bei mir störten die Seitenkanten dieses Flügels ganz am Ende an einer Stahlstange unterm Sitz, habe sie einfach abgeschnitten.
Von unserer Originalverkleidung ist nun mit geeignetem Instrument folgendes Segment abzutrennen, man sieht eine regelrechte Kante an der man entlangschneiden soll.
Wenn das getan ist, müsste es etwa so aussehen
Bei ungenauem Schnitt kann man dann noch etwas die Kanten glätten, hab ich mit Schleifpapier gemacht.
Dann einfach alles wieder einbauen und dann sieht es fast aus als müsste es so sein
Fazit: Ganz schöner Aufwand für das kleine Ding, aber bewiesen dass man auch ohne höhenverstellbare Sitze eine Schublade haben kann
Benötigte Teile
...oder Du hättest einfach noch die höhenverstellbare Sitzkonsole genommen, die ich Dir schicken wollte
Der Arbeitsaufwand ist Imho ähnlich aber man kann sich dafür noch rauf & runter pumpen
Chief -Havana Angels Germany-
ABSOLUTE BLACK MATTSCHWARZ MINI R60 S all4
Mini Countryman S all4
wo bekommt man die schubladen zum nachrüsten am günstigsten?
Hallo,hab die Ablagefächer mir jetzt auch besorgt,hab nur eine frage, welche größe hat der vielzahnschlüssel für die Schrauben an den Sitztschienen?damit ich ihn besorgen kann.
LG
Frank
LG
Frank
Hey,
ich muss den Thread noch mal rauskramen
Ich hab jetzt auch nen Polo 9N und der hat weder auf der Fahrerseite noch auf der Beifahrerseite höhenverstellbare Sitze.
Genau das ist bei der obigen Anleitung doch beschrieben oder?
Was brauche ich denn alles genau, um das nachzurüsten?
In der Anleitung steht ja auch "Verkleidung für die Schublade, aber nimmt man da nicht die vorhandene und bearbeitet die?
Und wo zum Teufel bekomme ich die Schubladen? Im I-Net hab ich bis jetzt noch nix dazu gefunden.
Danke schonmal!
Gruß,
Alex
Danke schonmal!
Gruß,
Alex
Die Schubladen bekommst du beim Freundlichen.
Bei eBay sind die eher selten zu finden...
Die vorhandene Abdeckung muss bearbeitet werden.
Nimmt man die originale von VW dann hat seitlich ein Loch, da dort normalerweise der Hebel für die Sitzhöhenverstellung sitzt.
Ab heute sind 43 Anleitungen im Umbauthread verfügbar!
Hallo Leute,
bei meinem Polo Cross sind die Schubladen bereits
Werkseitig eingebaut. Kann man die Schubladen nach dem
rausziehen evtl. ganz entfernen?
Ich habe mir Schonbezüge über die Sitze gezogen und nun
muss ich die Haltegummis nach hinten ziehen zum einhängen.
Aber die Schublade ist immer im Weg, ob drinnen oder drausen.
Ich habe nichts gefunden um die Schublade ganz rausziehen
(aushängen) zu können. Jemand eine Idee?
Danke
Danke
Du bekommst die Schublade nicht heraus weil sie:
a) von einer "Haltenase" gehalten wird. (grüner Kreis)
b) von drei kleinen "Schieber" zusätzlich gehalten wird. (rote Kreise)
Du musst die vielzahn Schrauben des Sitzgestells lösen und dann von unten die genannten Teile beiseite schieben bzw. entriegeln.
Danke für die schnelle Info,
ich hatte gehofft es geht leichter
Gruß Jupp
Gruß Jupp
Auch von mir mal Danke für die AnleitungSo, hab mich mal drangemacht.
Schubladen unter den Sitzen gibt es nur bei höhenverstellbaren Sitzen. Wer keine verstellbaren hat, hat auch keine Schubladen, genauso wie jeder der Schubladen hat, auch höhenverstellbare Sitze besitzt. Was macht man also als Amateur-Bastler? Man baut sie trotzdem rein. . .
Ich habe es bei meinem Ibiza praktiziert, allerdings nachdem ich die höhenverstellbare Easy-Entry-Sitzkonsole gegen eine Standardkonsole ausgetauscht hatte (für 3 kg Gewichtsvorteil sollen gelegentliche Beifahrer gefälligst auf ihren Lift verzichten ).
Vom Verkäufer der Standardkonsole hatte ich auch die dazu passende Verkleidung bekommen, aus der ich die Schubladenöffnung einfach per Teppichmesser rausgeschnitten habe -> danke an fBx für die pics
Also ich habe die Schublade immer problemlos rausbekommen, indem ich nur die Halltezunge zwischen den oberen beiden roten Kreisen per Schraubenzieher o.ä. weit genug angehoben habe. Die "Schieber" stören dabei überhaupt nicht: die sorgen nur für eine definierte Seitenführung der Schublade, damit sie beim Fahren nicht klappert.Du bekommst die Schublade nicht heraus weil sie:
Polo 6R WRC
Weiß einer was die ungefähr Kosten ? Also die Halterung +Schublade ?
Also wenn ich sie beim holen möchte ?
GlG flo
GlG flo
SDI :Hubraum statt Spoiler ^^
Yamaha XS 400 2A2
Volkswagen Golf VII
