Rückleuchten 9n3 an 9n
creeper
Ungelesener Beitragvon creeper » 1. Aug 2010, 14:56
Ich bräuchte mal dringend Hilfe.
Habe vor heute Nachmittag meine Rückleuchten vom 9n gegen die vom 9n3 zu wechseln.
Habe dazu diese Anleitung gefunden: http://www.polo9n.info/anleitung-53.html
Allerdings bin ich grade echt verwirrt was den Einbau der Leuchtmittel angeht.
Unten bei den schönen Bildern stehen bei den 9n Rückleuchten 5 Zahlen,
bein 9n3 nur 4 ..dazu steht bei nummer 9 in Klammern nur 9n3...und eben die Nummer 9, welche beim 9n nicht vorhanden ist.
Also sind ja nur 3 der Leuchten gleich ?!...welche kommt in die 9 ?..bin total verwirrt...
Danke schonmal im Vorraus...
creeper
Re: Rückleuchten 9n3 an 9n
Ungelesener Beitragvon Gast » 1. Aug 2010, 15:13
Hallöchen,
bei mir gab es auch Probleme !
Setz Dich einfach mit einem Stuhl hinter Deinen Wagen und Miss mal die Leitungen durch.
Also Licht an und messen wo Strom drauf ist. Dann schreibst Du es Dir auf und schaltest das Licht wieder aus, so machst Du es bist zum Schluss mit allen Verbrauchern. Am Ende verfolgst Du den Strom auf der Leiterplatine. Es ist zwar alles mühseelig aber dann hast Du wie ich den 100% Durchblick !
LG Björn
patrick91oi
Ungelesener Beitragvon patrick91oi » 1. Aug 2010, 15:24
gibt es nicht so adapter, damit man nix umpinnen muss?
ich mein die wären sogar dabei, wenn man die lampen von hella kauft :?:
bin mir aber nicht sicher :???: :D
creeper
Ungelesener Beitragvon creeper » 1. Aug 2010, 15:27
Hey,
Danke für die Antwort, allerdings blicke ich immernoch nicht durch (bzw bin verwirrter, da ich technisch (noch) absolut nichts drauf hab xD)
Ich meine allerdings nicht das umpinnen selbst sondern das einbauen der Leuchtmittel
...dachte eher dass der Umbau wie folgt abläuft:
-ausbauen
-stecker entsprechend umstecken( Freund von mir hilft dabei)
-birnchen an die richtige stelle
-alles wieder einbauen
-fertig...
Kann es sein, da ich in der 9n Rückleuchte 2x die mit #5 gekennzeichnete Birne habe, diese 1x in #5 und einmal in #9 einbauen muss?
creeper
Ungelesener Beitragvon Gast » 1. Aug 2010, 15:36
Beim 9n3 hast du einmal das normale Rücklicht und einmal eine Kombibirne Brems-/Rücklicht, Beim 9n scheint Bremslicht und Rücklicht getrennt zu sein.
Domi
Ungelesener Beitragvon Gast » 1. Aug 2010, 15:41
Also Du benötigst die original Hella Facelift Rückleuchten und den Lampenträger.
Alles andere ist abhängig vom Stromlauf !
Den Adapter gibt es auch beim VAG aber nur mit Umwegen.
Hatte bei mir damals ca.14 Tage gedauert.
creeper
Ungelesener Beitragvon creeper » 1. Aug 2010, 15:52
hmm...
Ich habe originale VW 9n3 (GTI) Rückleuchten, und hatte vor die Kabel umzupinnen, ohne adapter...
also ich werd mich gleich einfach mal davor setzen und es versuchen, werde berichten...
Ungelesener Beitragvon Gast » 1. Aug 2010, 16:02
okay, viel Glück !
Ich benötige aber den Adapter zwingend, da ich meine Belegung auf USA-Look habe.
Blinker auf Bremslicht
Bremslicht auf Nebelschlussleuchte (re Seite Englisch)
Rückwärtslicht auf Blinker
Licht auf Licht
Kein Neblschlusslicht vorhanden !
Das haben einige auf dem MT2010 auch nicht verstanden, sie dachten ich hätte ein totales Rücklichtproblem !
Naja, entWDR mann kennt es oder nicht, das USA Rücklicht ;)
LG Björn
Ungelesener Beitragvon Gast » 1. Aug 2010, 16:57
d.h. deiner blinkt jetzt rot, richtig? Sorry, aber find es hat einen Sinn, dass US-Beleuchtung bei uns verboten ist.
Domi
Ungelesener Beitragvon Gast » 1. Aug 2010, 17:37
Ja, seit es den Facelift gibt blinkt meiner hinten rot.
Und es ist keineswegs verboten !
US - Fahrzeuge die vom Werk aus für den US Markt produziert wurden und hier in Deutschland fahren,
haben diese Sondergenehmigung mit den roten blinkern hinten. So wird das auch noch hier oben in Wolfsburg betrieben.
Mit meinem Wagen habe ich noch nie Probleme gehabt ! Auch die Polizei hat nicht dazu gesagt.
Hatte mal einen Unfall abgesichert und da blinken dann die Leuchten hinten auch rot !
LG Björn
creeper
Ungelesener Beitragvon creeper » 2. Aug 2010, 13:30
also ich habs inzwischen geschafft...nachdem ich raus hatte wie ich mit der Büroklammer die Kabel aus dem Stecker bekomme, gings ganz leicht...zwischendurch hat es mir beim Messen eine Sicherung rausgehauen, aber jetzt funktioniert alles.
Eine Frage bleibt allerdings noch.
Ich kann entweder nur so pinnen, dass ich nur ein Rückfahrscheinwerfer (rechts) habe und links die Nebelschlussleuchte, oder so, dass ich zwei Rückfahrlichter aber keine NSL habe...Meine Frage nun ob der 9n3 nur ein Rückfahrlicht hat so wie der 6n?
creeper
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 2. Aug 2010, 13:39
Hat nur ein Rückfahrlicht
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Aug 2010, 13:57
Huhu,
der 9N3 hat :
1 Rückfahrlicht
1 Nebelschlussleuchte
4 Rücklichter
2 Blinker
2 Bremslichter
Wenn Du Dir die Englische oder Mexico Leuchte Rechts kaufst, dann hast Du folgendes :
2 Rückfahrlicht
2 Bremsleuchten auf Nebelschlussleuchte EUROPA
4 Rücklichter
2 Blinker auf Bremslicht EUROPA
Keine Nebelschlussleuchte ( brauch ich eh nie und 1 sieht eh immer doof aus )
Liebe Grüße
Björn
