Dectane LED Kennzeichenbeleuchtung
Aussen und innen
Re: Dectane LED Kennzeichenbeleuchtung
wie stehts denn um die Lösung mit den BMW-Led-Kennzeichenleuchten?
Die sind doch zugelassen und auch mit Adapter billiger als diese Teile!?
VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich!
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
wenn ich mich nicht irre hab ich gelesen das die halt für BMW zugelassen sind aber nicht für VW
sonst könnten man auch das xenon vom golf einbauen "hat je zulassung im golf"
gruß marc
gruß marc
Und die Geschichte mit den BMW Leds is ja nun durch. Keine Zulassung für VW also auch nicht legal! Zumal nicht ohne Bastelarbeiten einbaufähig!
Schau mal hier: viewtopic.php?f=87&t=32038&start=20
Hier mal ne kleine Info:
Warum Jemand die Kennzeichenbeleuchtung auf LED umbauen möchte, denke ich brauche ich Niemanden erklären. Aber einfach die Leuchtmittel gegen laut StVZO nicht erlaubte Leuchtmittel zu tauschen wollte ich auch nicht. Dann gibt es nur die Möglichkeit auf Bauteile anderer Hersteller zuzugreifen. In diesem Fall auf eine LED Kennzeichenleuchte von BMW. Da Teile von BMW nicht sofort bei Fahrzeuge von VW passen, müssen diese natürlich angepasst werden. Wenn die BMW Kennzeichenleuchte weiterhin als Kennzeichenleuchte an der Original Stelle verwendet wird, kann sie ohne Eintragung montiert werden. In diesem Fall reicht das E Prüfzeichen. Dies wurde mir am 15.02.2010 vom TÜV Nord Zweigstelle Iserlohn vor Ort bestätigt !
Viel Spaß beim umbauen!
Quelle
Was da nun wirklich drann ist, keine Ahnung..
Themenersteller - Beiträge: 146
Hab da mal etwas gefunden
http://www.dectane.de/product_info.php? ... -uva-.html
die gibt es jetz auch mit e-Nummer
MFG
MFG
Audi A3 8p
so wie ich das lese sind die wohl erlaubt oder nicht?
gruß Marc
gruß Marc
Joa, aber auch deutlich teurer als 2 Led-Sofittenso wie ich das lese sind die wohl erlaubt oder nicht?
gruß Marc
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Also mir ist es 44€ Wert... Dafür, dass es legal ist und wahrscheinlich noch besser aussieht als die LED-Sofitten
gruss RALF
wo haste die den bestellt? kommt man an die noch iwie billiger als über dectane direkt?
gruß Marc
edit: @ ralph42 kannste mal nen bild poste im dunkeln bitte?
gruß Marc
Zuletzt geändert von Gast am 27. Jul 2010, 21:53, insgesamt 2-mal geändert.
Kommt drauf an was für Lichtfarbe die verwenden!
Wenn die so warmeißes Licht wie bei BMW verwenden, wäre es mir nicht wert und ich würde doch eher zu reinweißen Sofitten greifen (Bzw. bei meinem 6R zu W5W-LED's
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
weiß einer zufällig welche größe ich brauch beim polo 6r als kennzeichenbeleuchtung?wollte mir die http://www.hypercolor.de/products/Kennz ... itten.html holen jetz weiß ich nicht ob die passen!?!
p.s. hat die wer bzw. hab ich gehört das es sein kann das das fahrzeug dann ein fehler anzeig wenn ich die lampen tausche.(wo wird der dann angezeigt?)
bzw. kann der polo 6r den Lampenstatus des Kennzeichenlichts überwachen??
weil da steht.......sonst würd ich mir den Widerstand gleich einbauen lassen.
Unterdrückung der Fehlermeldung
Wenn Ihr Fahrzeug den Lampenstatus des Kennzeichenlichts überwachen kann, ist es erforderlich, einen speziellen Lastwiderstand in die Lampen zu integrieren. Dieser sogenannte Checkwiderstand sorgt dafür, dass keine Fehlermeldung erscheint und die Kennzeichenbeleuchtung ganz normal funktioniert. Wenn Sie diese Checkwiderstände mitbestellen (1,00 Euro Aufpreis pro Lampe), dann bauen wir die bei der Produktion direkt mit ein. Sie haben keinen zusätzlichen Aufwand damit.
Polo 6R GTI
Beim 6R sind keine Sofitten verbaut, sondern W5W Glassockel.
Ich hab diese hier verwendet und bin mit Ausleuchtung sehr zufrieden
Lt. Bedienungsanleitung besitzt der 6R für die ganze Außenbeleuchtung Lampenüberwachung. Bei der Kennzeichenleuchte hab ich es aber noch nicht getestet, nur beim Standlicht, da ging dann die Lampenfehlerleuchte im Tacho an.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Schraubt doch einfach eine Lampe raus und dann werdet ihr eine Meldung bekommen.Oder halt nicht.
Dürfte sich ja auch nicht sehr schwer gestalten die Lampe rauszunehmen.
Gruß Tobi
Die Lampen haben kein Gewinde, also geht Schrauben nicht
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Dann zieht sie halt raus
Gruß Tobi
Dazu muss man aber erst anstrengenderweise in das Gehäuse aus dem Stossfängerclipsen, Lampenhalter rausdrehen, Lampe rausziehen und Zündung ein machen
Ok, genug OT am Rande
Wenn ich (oder jemand anderes) mal drann denkt kann man ja mal machen, ist ja ne Sache von 10 sec. beim 6R durch die einfache Clip Verrastung
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
bekommt man irgendwo eine bedienungsanleitung zum polo 6r online her zum download?
Polo 6R GTI
