Brauche eure Meinung
GTI1978
Ungelesener Beitragvon GTI1978 » 11. Aug 2010, 19:15
Hallo
Ich habe einen Vw Polo Gti 1,8 , Bj.12/2007.
Ich habe meinen gti Chippen lassen ( Fa.mtm) und er sollte jetzt 195Ps haben. Zugleich habe ich die Ansaugschläuche gegen Force Schläuche getauscht. Das Auto geht verdammt gut.
Meine Frage an euch: Jetzt würde ich gerne weiter am Motortuning machen, was sollte ich als ersters machen, Downpipe oder einen Ladeluftkühler??????
Bitte um eure Meinung.....
Lg Alex
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Re: Brauche eure Meinung
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Aug 2010, 19:27
die frage ist, auf wieviel leistung willst du hinaus ?
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 11. Aug 2010, 19:42
LLK... :!:
GTI1978
Ungelesener Beitragvon GTI1978 » 11. Aug 2010, 21:37
Naja, hab gehört das für den turbo eine downpipe nach dem chippen gut sein soll. Leistung, hm das er halt na bissl noch besser geht, also besser durchzieht......
Lg Alex
HalloPolo
Ungelesener Beitragvon HalloPolo » 14. Aug 2010, 11:08
Die frage ist wielange es die Kupplung und das Getriebe mit macht. :(
GTI1978
Ungelesener Beitragvon GTI1978 » 14. Aug 2010, 13:23
Kupplung ist mir egal, Getriebe da passe ich schon auf, drehe den Motor nicht so hoch und lasse meine Synchronringe immer eine Gedenkzeit.
Wenn die Kupplung im Arsch ist, dann kauf ich mir gleich eine stärkere.......
Lg
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 14. Aug 2010, 14:16
Hallo
Lg Alex
Downpipe von uns.
Kostet 749 € inkl. 200 Zeller.
Wenn die auf die originale Anlage soll dann mit Adapter bestellen ( + 50 € )
Dirk
HalloPolo
Ungelesener Beitragvon HalloPolo » 15. Aug 2010, 10:55
@Dirk
Was ist Downpipe?
@GTI1978
Wie hoch drehst du denn den Wagen mit Chip?
4000U/M?
Wie viel NM Drehmoment hast du denn jetzt?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 17. Aug 2010, 11:26
@Dirk
Was ist Downpipe?
@GTI1978
4000U/M?
Eine Downpipe ist das Hosenrohr nach dem Turbolader in richtung Auspuff. Bewirkt ein bessers "atmen" des Laders und fördert das Drehmoment.
Den Wagen nicht so hoch zu drehen ist doch blödsinn... Das meiste an Belasung ist auf alle Bauteile wenn der Lader seinen Druck aufbaut und bis er ihn erreicht hat, da ist das maximale Drehmoment und somit auch die meiste Belastung auf Motor und Getriebe.
Denke nicht das das meiste Drehmoment erst bei 4000U/Min anliegt, sondern 500 U/Min später. Aber das macht den Kohl auch nicht fett. Ich habe mal geschaut und bei 4000U/Min hab ich ca. 280NM
Gruss --Jörg--
Fahrzeuge: Polo 9N Special
HalloPolo
Ungelesener Beitragvon HalloPolo » 19. Aug 2010, 09:45
Es kommt natürlich auch drauf an wie die Chip Programmiert sind.
Man kann es was sachter Programmieren,oder aber auch so das der Motor usw. an der Grenze stößt.
CHRIS-GTI
Ungelesener Beitragvon CHRIS-GTI » 7. Sep 2010, 18:23
also prinziepliell denke ich kannst du alles reinbauen, das max. an Leistung wirste aber nur rausholen, wenn du das wirklich auf die einzelnen komponenten abstimmen lässt. Mit dem LLK habe ich extrem gute Erfahrungen. Habe den großen Seat drin, wo ich früher obenrum Probleme hatte, dreht er jetz viel "freier" hoch... jedoch solltest des alles abstimmen lassen.
Hau dir ne gescheite Auspuffanlage drunter, gibt genug. Edel01, Miltek oder die von XBM Tuning. Und ansonsten bleib beim mtm chip.
