Türgriff Beleuchtung
Aussen und innen
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 15. Aug 2010, 15:05
Hey Leute habe mal ne Frage!!
Wen ich über VAG-coom stelldiagnose gehe gib es die Option Türgriff beleuchtung wo muss ich diese anschliessen??!! also welche Pins oder stecker sind das am BN oder liegen diese Kabel schon in der Tür?? wo muss ich den da ran!!
Hoffe einer kann mir weiterhelfen!
LG
René
Dass ist immer noch Besser als nen Kolbenfresser ;-)
„Tut das Not, dass das hier so rumoxidiert?
Polo 9n GfK Schürze zu verkaufen
Polo 9n3 GTI Himmel zu Verkauf, schwarz, Schiebedach, 5türig
PN an mich
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Lampe
Re: Türgriff Beleuchtung
Ungelesener Beitragvon Lampe » 15. Aug 2010, 18:09
mir wäre neu das es im polo ne türgriffbeleuchtung gäbe, aber lass mich gerne eines besseren belehren ;)
Mehr meiner Angebote bei:
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 15. Aug 2010, 18:19
da bin ich au mal gespannt wenn das nichmal in den slp's vorhanden is
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 15. Aug 2010, 19:07
LOl
das möchte ich doch von euch wissen ;-) serie gab es das NIE! ist mir klar nur wen ich im Boardnetz über stelldiagnose gehe finde ich diese Option Türgriffbeleuchtung... also bin ich jetzt mal davon ausgegangen das es sicher eine Pinbelegung gibt die angesteuertwird... bin mir da ja auch unsicher deswegen wollte ich mal nachhacken ob einer etwas darüber weiß!
LG
René
PN an mich
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 15. Aug 2010, 19:44
Hier mal ein Beweiß!! dass das bei mir angezeigt wird!!
PN an mich
KatanaArthur
Ungelesener Beitragvon KatanaArthur » 15. Aug 2010, 19:50
Kann es sein das damit die Warnleuchten gemeint die der Türverkleidung verbaut werden ?
Die werden da anderes angesteuert als die Innenleuchte.
Ein bild zur besseren Verständis
PS: Bei mir sitzen zum beispiel einfache Atrappen drin das sind dann Reflektoren
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 15. Aug 2010, 19:55
Nein Nein.... diese wird extra auf gefürht als "Ausstiegsleuchten"
PN an mich
JannikWOB
Ungelesener Beitragvon JannikWOB » 15. Aug 2010, 20:05
Da ist doch aber sowieso keine LED verbaut. Wenn du die eh selber legen musst, dann kannst du sie auch einfach an den Lichtschalter hängen (denn wenn es so hell ist, dass du kein Licht brauchst, dann brauchst du auch keine Türgriffbeleuchtung), haben hier ja auch schon viele gemacht.
Wieso zu Fuß gehen, hab doch 4 gesunde Reifen!
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 15. Aug 2010, 20:08
Das ist schon Richtig!!
wollte nur diesen Anschluss nutzen wen er schon dort ist!!
:-) weil Original leuchtet dieses auch nicht IMMER nur zum Aussteigen also wen du den schlüssel abziehst wen z.b die deckenleucht anspringt geht dort auch licht an!... werde es dann eh nicht an das Standlich hengen sonder an die Deckenleuchte ...!
wollte ja nur wissen ob einer dazu ne idee hat wo diese ansteuerung vom KSG geht!! wen sie schon da ist warum nicht nutzen!?! ;-)
PN an mich
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 15. Aug 2010, 20:11
schon klar was du meinst. kann sein das es vielleicht mal vorgesehen war und es dann nicht umgesetzt wurde :D
kannst ja mal die freien pins durchmessen wenn du die diagnose machst.
@FromTheAshes
ja schön un gut nur die logik einer türgriffbeleuchtung is, den türgriff auch bei dunkelheit zu sehen/finden und nicht nur wenn das licht an ist.
TEMPUS FUGIT ;)
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 16. Aug 2010, 19:43
Türgriffbeleuchtung am Besten von der Beleuchtung der Taster in den Türen nehmen. So leuchtet es nur wenn auch die Instrumentenbeleuchtung an ist. :top: Extra Pins wüßte ih jetzt nicht.
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 16. Aug 2010, 19:50
Jo danke dir, werde mich die Tage an die Verkabelung machen.
Bekomme das schon irgnetwie hin.
Danke an alle die sich um ein Problem bemüht haben !!
DANKÖÖÖÖ
René
PN an mich
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 16. Aug 2010, 20:44
Wie realisiert ihr das denn?
Kleines Loch in die Griffschale bohren und dann LED rein?
Wo wäre denn der beste Platz dafür?
Habe mit dem Gedanken auch schon gespielt, aber an der Umsetzung und genaueren Planung haperte es bisher.
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Skoda Octavia RS Combi
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 16. Aug 2010, 20:50
Quasi schau mal auf Pic!!!...
so in der art mach ich dass auch ... (bild ist von toos)
PN an mich
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 17. Aug 2010, 19:21
Viel zu auffällig :nono: :D
Hab von Foliatec die Mini-SMDs genommen. Passen direkt hinter den Türgriff in die Schale. Kabel rausführen ohne Bohren (somit auch Rückrüstbar).
Dann einfach nur Masse und Plus von der Beleuchtung der elktrischen Fensterheber nehmen (am besten Steckbar machen, damit auch Pappe ausbaubar bleibt). Fertig :top:
Ergebnis sieht dann so aus. Schön dezent vor allem egal ob an oder aus ;
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 17. Aug 2010, 19:35
Sieht sehr gut aus!
Hast du mal n Bild und ne Quelle der SMD LEDs? Kosten wären auch super ;-)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 17. Aug 2010, 20:06
jip oder mal bin von der eingebauten SMD?! wie & wo :-)
PN an mich
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 17. Aug 2010, 20:28
Sind diese hier: hab glaub ich damals um 8 Eus iwas bezahlt
http://www.foliatec.com/foliatec/SMD-LE ... tId=40340#
Im eingauten Zustand kann ich erst am We. Versuch aber dran zu denken. Hättet Ihr nich aufm MT fragen können :haha:
Viper87
Ungelesener Beitragvon Viper87 » 19. Aug 2010, 18:39
wusten ja nicht das du sowas drin hast!!!!
:top:
PN an mich
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 20. Aug 2010, 19:15
Wie versprochen. Dürfte zu erkennen sein :D
