Original Alarmanlage
Alles innen
Moin.
habe vor die Orginale Alarmanlage nach zurüsten die teile wie Horn und halter habe ich schon gefunden aber den Kabel satz brauch ich noch kennt einer die nummer.. oder welche teile ich noch benötige ich noch ?! habe mir nach trägliche einne KSG nach gerüstet was die Alarmanlage unterstützt!.. da ist nemlich jetzt ein Steckplatz frei!!
Bitte helft mir!
Bitte helft mir!
Dass ist immer noch Besser als nen Kolbenfresser
„Tut das Not, dass das hier so rumoxidiert?
Polo 9n GfK Schürze zu verkaufen
Polo 9n3 GTI Himmel zu Verkauf, schwarz, Schiebedach, 5türig
PN an mich
PN an mich
Re: Original Alarmanlage
Welche Teile benötige ich noch ?!
oder hat das noch keiner gemacht die Alarmanlage nachgerüstet!
PN an mich
PN an mich
Alle KSG mit Index E haben den 3. Steckplatz ABER nicht alle haben auch die DWAhabe mir nach trägliche einne KSG nach gerüstet was die Alarmanlage unterstützt!.. da ist nemlich jetzt ein Steckplatz frei!!
Bitte vorab die Verfügbarkeit im Kanal 5 prüfen!
verstorben am: 26.03.2016
Okay werde morgen gleich schaun was Kanal 5 angibt ?!
PN an mich
PN an mich
Aber Kanal 5 ist doch zum an und abschalten der Innenraum überwachung bei Zweimaligem betätigen der Schliess Taste! Innenraum überwachung will ich ja auch nicht ?!
PN an mich
PN an mich
Die DWA gibt es doch nur in Verbindung mit der Innenraumüberwachung..... oder übersehe ich da was
Zuletzt geändert von Viper87 am 6. Apr 2010, 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
PN an mich
PN an mich
also benötige ich doch ein anderes KSG und das muss alle haben also z.b 6Q0 959 433 E 063
das hätte wohl alles was geht?! laut Etka
wen ich dies Habe!?! was benötige ich noch ?!
PN an mich
PN an mich
Wir haben hier im Forum einen Button der nennt sich bearbeiten. Du brauchst nicht alle 5 min einen Beitrag schreiben. Das macht die Sache nicht schneller und übersichtlicher schon garnicht.
Und was soll eine Alarmanlage bringen, wenn du keine Innenraumüberwachung hast. Wie denkst du, soll sie auslösen?
wen jemand von ausen am auto randale machen tür aufbricht oder der gleich?!
das mit bearbeiten habe ich auch rausgefunden und werde es auch verwenden!
PN an mich
PN an mich
Ich glaube ich kann helfen... Ist es noch aktuell? Eine Liste der benötigten Teilen habe ich, das Komfortsteuergerät muss den Index E haben, Adaptationskanal 05 muss nicht vorhanden sein...
Aktivierung/deaktivierung sämtlicher Funktionen des Komfortsteuergeräts (Komfortschließen der Fenster mit FFB, Alarmhorn, IRÜ, Anti-Polenschlüssel, Synchronverstellung der Außenspiegel) -> einfach melden
na dann mal her mit der Teileliste
Hätte daran auch Interesse
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Volkswagen 6N2
Ja bitte Helfmir weiter!!! Horn und alles habe ich Kabel und auch den Stecker mit dem richtigen Pin passt auch alles nur es schweigt!!! Kein muxs!!! Habe ich geschrieben was ich für Index habe E!
Was muss ich tun!!
Was muss ich tun!!
PN an mich
PN an mich
Stimmen alle entsprechenden Bits im Datensatz des EPROM? Siehe hier:Ja bitte Helfmir weiter!!! Horn und alles habe ich Kabel und auch den Stecker mit dem richtigen Pin passt auch alles nur es schweigt!!! Kein muxs!!! Habe ich geschrieben was ich für Index habe E!
Was muss ich tun!!
viewtopic.php?f=28&t=25592&p=510300&hilit=04355#p510300
Also mit raffe gerade nicht 100% was ich tun muss kannste das eventuell mal für mich etwas anders schreiben ?!
wäre cool
oder welche sätze ich andern muss oder dir sagen soll was bei mir steht
wäre cool
PN an mich
PN an mich
Man benötigt außer dem Kabelbaum folgende Teile:na dann mal her mit der TeilelisteHätte daran auch Interesse
Komfortsteuergerät:
6Q0 959 433 E, Farbcode ist meines Wissens nicht relevant, die fehlenden Funktion können durch Ändern des Datensatzes aktiviert/deaktiviert werden (siehe hier)
Der fehlende, dritte (falls keine DWA vorhanden) Stecker des Komfortsteuergeräts hat die Kennung 6Q0 972 883 A
Reparaturleitung dazu: z.B. 000 979 019 EA
Alarmhorn:
1J0 951 605 ohne Index (ältere Variante, im Polo 9N wurde meines Wissens nie verbaut) oder mit Index A
Anmerkung: Bitte auf Herstellungsdatum achten: im Horn befinden sich zwei Batterien, die mit der Zeit immer schlapper werden, bis ein Fehler im Komfort-STG auftaucht. Die DWA ist weiterhin funktionsfähig, bis man die Autobatterie abklemmt...
Falls jemand ein kränkelndes Exemplar erwischt: ich kann ich helfen! Ersatzbatterien kosten ca. 6-10EUR pro Stück.
Stecker dazu: 3D0 973 703 (1J0 973 703 passt auch)
Reparaturleitung: z.B. 000 979 131 E
Ultraschallsensor:
6Q0 951 171
Index wenn kein Schiebedach vorhanden: keiner oder C, ich würde zum letzteren (neueren) tendieren
Index wenn Schiebedach vorhanden: A oder D, ich würde zum letzteren (neueren) tendieren
Stecker: 6Q0 972 708
Reparaturleitung: z.B. 000 979 009 E
Drucktaster für Deaktivierung der Diebstahlwarnanlage:
6Q0 962 109 A
Flachkontaktgehäuse dazu:
8K0 973 754
Zuletzt geändert von unit am 7. Okt 2010, 21:58, insgesamt 4-mal geändert.
Poste hier am Besten was bei dir in den Zellen 4355,56,57, sowie 4367,68,69 steht (insgesamt zwei Nummern).Also mit raffe gerade nicht 100% was ich tun muss kannste das eventuell mal für mich etwas anders schreiben ?!
wäre cool
4355 = dec 33 hex 21
4356 = dec 33 hex 21
4357 = dec 33 hex 21
4367 = dec 66 hex 42
4368 = dec 66 hex 42
4369 = dec 66 hex 42
Möchte nur alarm aktivieren keine Innenraum überwachung!!!
PN an mich
PN an mich
In die Zellen 4355,56,57 den Wert 160 Eintragen (Aktivierung Anti-Polenschlüssel, sowie Motorhaubenkontakt - ohne Anti-Polenschlüssel muss man 32 eintragen), in die Zellen 4367,68,69 den Wert 82 eintragen (Aktivierung Alarmhorn). Ohne Innenraumüberwachung bringt das aber nicht viel...4355 = dec 33 hex 21
habe ich noch net drin kommt aber noch :-) das kann das KSG dann auch??
PN an mich
PN an mich
