TDI Zahnriemen wechsel-> jetzt Zischen
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 10. Aug 2010, 17:57
Moin TDI Fan`s :D ,
ich mal mal eine kurze Frage an euch.
Bei meinem Golf IV 1.9 TDI 74kw Bj 00, haben wir gestern ohne Probleme den Zahnriemen und die Wasserpumpe gewechselt.
Hat alles gut geklappt.
Jetzt das Problem:
Wenn ich Gas gebe, dann hört sich der TDI fast wie ein Turbo Motor an, sprich etwas lauteres Zischen, aber nur beim Gas geben.
Weiterhin hat er keinen Leistungsverlust. Im Stand beim "Hochdrehen" zischt es nicht, nur beim Gas geben unter Last. Am Lautesten hört man dies im 2ten und 3ten Gang.
Wie schon gesagt, keine Leistungseinbussen, halt nur Zischen beim Gas geben. Wie beim 1.8T bzw. 2.0T Motor.
Könnt ihr aus der Ferne sagen was ich noch einmal genau überprüfen sollte .?
Gruß Thomas
cycleracer88
Re: TDI Zahnriemen wechsel-> jetzt Zischen
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 10. Aug 2010, 18:44
Der TDI ist ein Turbo-Motor! ;-)
Im Stand baut er nur wenig Ladedruck auf, bei Vollast den max. Druck ...
Was du hier beschreibst, lässt sich ziemlich stark auf die Ladeluftrohre eingrenzen. Es kann sein, dass ihr beim Zahnriemenwechsel die Verrohrung "beschädigt" habt. Sprich einfach mal prüfen, ob alle Rohre ordentlich verbunden sind. Denn da scheint irgendwo Luft auszutreten (= Zischen).
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 10. Aug 2010, 19:03
Verrohrung wie du es nennst, wurde heute geprüft und sogar 2 Schellen haben wir ersetzt.
Ich werd morgen genau nochmal schauen
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 19. Aug 2010, 14:04
Problem gelöst.
Eine Rohrverbindung vom LLK war nicht ganz dicht :meschugge: .
px
Ungelesener Beitragvon px » 19. Aug 2010, 14:30
Klingt wie'n Trecker, ist aber trotzdem ein Turbo-Motor :D
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 19. Aug 2010, 14:44
Klingt wie`n Turbo, ist aber ein Trecker :haha:
kaldo
Ungelesener Beitragvon kaldo » 24. Aug 2010, 07:49
Hallo Steini,
ich habe ein 1.4 TDI und muss demnächst auch den ZR tauschen. Hast du das VW Spezialwerkzeug dazu verwendet.
Musstest du danach den Einspritzbeginn kontrollieren bzw. einstellen.
Gruss Kaldo
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 24. Aug 2010, 08:52
also selbst den Zahnriemen zu wechseln, sollte man sich schon zutrauen, das mal vor ab.
Ansonsten hatte ich gute Unterstützung von meinem Kumpel.
Ja wir haben das Sperzialwerkzeug benutzt.
Ansonsten eigentlich keine Große Sache ausser man verbindet zum Schluss die LLK Rohre nicht richtig :oops:
