GTI Lenkrad mit Schaltwippen
Ich habe mir einen Polo Team 1.2 TSI mit DSG bestellt.Der Wagen soll das Golf VI GTI Lenkrad mit Schaltwippen bekommen.Funktionieren die Schaltwippen nach dem freischalten beim freundlichen oder was genau braucht man zum umrüsten??Der Wagen hat kein MUFU Lenkrad serienmäßig verbaut.
blackandwhite
Re: GTI Lenkrad mit Schaltwippen
Die Leitungen werden garnicht liegen, der GTI hat ja zusätzlich auch noch ein anderes Kombiinstrument und deswegen sind die Schaltwippen auch nicht vorgesehen beim 1,2 TSI.
Gruß Chris
Gruß Chris
Polo 6R GTI
Volkswagen Golf GTD
Das ist falsch, ich habe den Umbau schon vollzogen. Wenn du das Polo MFL bestellt hast, klappt das plug and play. Alles nähere findest du hier ab Seite 9:
http://www.motor-talk.de/forum/scirocco ... 58225.html
Mich interressieren eigentlich nur die Schaltwippen.Bekommt man das ohne serienmäßige MUFU ohne grossen aufwand hin??Lenkrad hab ich schon besorgt...
Hat der denn dann überhaupt ein Lenksäulensteuergerät?! Wenn er ohne MFL usw ist?!
Wenn dus schon hast baus doch einfach mal um und Probier es... aber würd mich nicht wundern wenn es nicht geht, da sicherlich noch keine weiteren Kabel bis zum Schleifring liegen.
Dom lomp & Famous
Einbauen ist schlecht.Der Polo kommt erst 42 Kw...
hätte ja sein können das jemand schon mal sowas umgebaut hat.
Schaltwippen ohne MUfu geht nicht
Gruß Achim
Polo 9N Special
der polo gti ohne mufu hat aber auch die schaltungsmöglichkeit am lenkrad
seit 01.02.10 Polo V 1,2 TSI, Highline, candy-weiß, RNS510, Tagfahrlicht, Licht und Sichtpaket, Diebstahlwarnanlage, Tempomat, abgedunkelte Schreiben, Entfall der Embleme......
Passat CC 2.0 TDI DSG, mocca-anthrazit perleeffekt, Klimasitze, MFA Premium, Lane Assistent, Xenon-Scheinwerfer, NSW, getönte Scheiben, DWA Plus, Dekoreinlagen Aluminum gebürstet, MFL usw. .....
Polo 6R Highline
Ja von Haus aus, aber nicht einfach durch tauschen des Lenkrades. Du musst dann schon die Lenksäulenelektronik verbaut haben.
Dom lomp & Famous
Hab meinen Polo am Sonntag abgeholt und am Montag das Lenkrad vom Golf GTI einbauen lassen.Die Schaltwippen und die Tasten auf der linken seite für das Radio funktionieren.Tasten auf der rechten Seite funktionieren leider nicht obwohl er eine MFA hat.Fahrzeug hatte ab Werk das MUFU Lenkrad-konnte ich im letzten moment noch dazu bestellen.
also ich habe ein 1.4 ende november, solte den Gsi lenkrad und techniek dan auch in den 1.4 functionieren, 'das schalten mit den wipschalter'
gern mer info
gern mer info
Polo 6R Highline
Zunächst wäre zu sagen, dass die Tasten am Lenksäulenhebel vorrangig sind, d.h. sobald du die MFL über diese Tasten bedient hast, sind die rechten Tasten am MFL bis zum nächsten Aus- und wieder Einschalten der Zündung gesperrt. Kein Plan, warum das so ist. Bei meinem sowie zwei weiteren DSG Polos haben zumindest drei der rechten Tasten am MFL (auf, ab und OK) plug and play funktioniert. Es könnte aber natürlich sein, dass VW die Konfiguration des Bordnetzsteuergerätes mittlerweile verändert hat. Eventuell gibt es aber dennoch eine Möglichkeit. Lies dir mal die letzten Seiten dieses Treads durch:Hab meinen Polo am Sonntag abgeholt und am Montag das Lenkrad vom Golf GTI einbauen lassen.Die Schaltwippen und die Tasten auf der linken seite für das Radio funktionieren.Tasten auf der rechten Seite funktionieren leider nicht obwohl er eine MFA hat.Fahrzeug hatte ab Werk das MUFU Lenkrad-konnte ich im letzten moment noch dazu bestellen.
http://www.motor-talk.de/forum/scirocco ... st26011616
Hier berichtet ein User, der ein Golf MFL in einem Polo mit Schaltgetriebe verbaut hat, dass er die Tasten durch umcodieren des Bordnetzsteuergeräts in Funktion bekommen hat. Eventuell war’s auch in diesem Tread:
http://www.motor-talk.de/forum/lenkrade ... st26134339
Und, hast du die rechten Tasten mittlerweile in Funktion gebracht?Hab meinen Polo am Sonntag abgeholt und am Montag das Lenkrad vom Golf GTI einbauen lassen.Die Schaltwippen und die Tasten auf der linken seite für das Radio funktionieren.Tasten auf der rechten Seite funktionieren leider nicht obwohl er eine MFA hat.Fahrzeug hatte ab Werk das MUFU Lenkrad-konnte ich im letzten moment noch dazu bestellen.
Hallo Freunde !
Habe das Lenkrad auch vom R32 drin.
Kann mir denn keiner helfen die Lenkradtasten anzuschließen ?
