FFB am Steuergerät anschließen oder Kabelbaum nehmen?
o. Funk, mit FFB, etc.
Berfet
Ungelesener Beitragvon Berfet » 27. Aug 2010, 14:34
Wie der Titel schon sagt, frage ich mich wo es am besten ist die Leitungen der FFB ( von Carguard) anzuschließen ,am Steuergerät oder Kabelbaum ?
Da ich noch nicht groß nach den Kabelbaum gesucht hab,wäre ein Tipp nicht schlecht. :anbeten:
Berfet
Berfet
Re: FFB am Steuergerät anschließen oder Kabelbaum nehmen?
Ungelesener Beitragvon Berfet » 28. Aug 2010, 08:35
Also alle ihre Funkzentralfernbedienung direkt am Steuergerät angeschlossen.!
Berfet
Berfet
Ungelesener Beitragvon Berfet » 28. Aug 2010, 16:13
Da mir wohl keiner helfen will und meine Frage beantwortet , kann man mir trotzdem sagen von wo nach wo das Kabel vom Steuergerät im Fußraum Fahrerseite geht.
Berfet
Flo9n3
Ungelesener Beitragvon Flo9n3 » 28. Aug 2010, 22:40
Hallo, hab die FFB zwar schon ab werk, aber vielleicht kann ich dir trotzdem helfen.
Beim 9n ist es ein blau-weißes Kabel welches vom Türschloss zum Stecker T23/6 am KSG führt.
Masse an diesem Kabel verriegelt das Fahrzeug, 180 Ohm nach Masse öffnet das Fahrzeug.
Beim 9n3 hab ich dieses Kabel vergeblich gesucht. Im Stecker befindet sich zwar auch ein blau-weißes Kabel,
dieses führt allerdings nicht bis zum Schloss sondern zum Türsteuergerät.
Das Schloss wiederrum ist auch mit dem TSG verbunden.
Gruß Flo
Berfet
Ungelesener Beitragvon Berfet » 29. Aug 2010, 08:20
Danke, ich hatte mich auch noch anderweitig durchgelesen und bin auch zu den Ergebnis das man am besten ans ZV Steuergerät geht ,denn da sind alle Kabel die man braucht. Mit der Kabelbelegung und Farben hab ich kein Problem denn da ist die Anleitung von Carguard ausgezeichnet.
Berfet
Berfet
Ungelesener Beitragvon Berfet » 6. Sep 2010, 15:41
Ich habe das blau/weiße kabel am Steuergerät angeschlossen ( mit einem Stromdieb) bin mir allerdings nicht sicher wie der Kontakt ist.
Gibt es das Kabel auch an anderer Stelle die besser zugänglich ist.
Berfet
