Ziel:3,9l/100km + 5,4kg/PS ...eeendlich New Turbo :P
lordunschuldig
Re: Ziel: 3,9l/100km ...Leergewicht: 1080kg
CHM Mutter hat doch glaub nen BM gekauft. Schreib den dann halt mal an, ob der n Rad wiegen kann.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Polo-was sonst?
Polo-was sonst?
cycleracer88
Themenersteller - Beiträge: 1525
Hab doch mal ein interessantes Video auf Youtube gefunden:
[youtube]fySDCXrY0e4&feature=related[/youtube]
Hier fällt auf, dass die Strömung zwischen Kennzeichenhalter und Motorhaubenkante nicht ganz laminar anliegt. V.a. Turbulenzen wirken sich über das ganze Auto aus.
Ich denke hier geht meine Optimierung an der Front in die richtige Richtung...
Und hier werden nochmal schön die aerodynamischen Problemstellen hervorgehoben...
[youtube]KbGgjSBkZ3A&feature=related[/youtube]
Polo 9N GT
cycleracer88
Hab beim VW Kundendienst angefragt zwecks Felgengewicht beim Polo BM 6R, jedoch keine Antwort bekommen
So alte OEM Werksbatterie wurde ausgebaut:
Größenvergleich gegenüber der Braille-Batterie:
Die OEM Batterie wiegt exakt 20,4kg. Die Braille (7,7kg) ist somit 12,7kg leichter.
Daten OEM / Braille:
Gewicht 20,4kg / 7,7kg (38%)
Kapazität 72Ah / 23Ah (32%)
Kaltstart(SAE) 640A / 475A (74%)
Preis 155€ / 179€ (115%)
Die geringe Kapazität der neuen Batterie soll ein Solar-Erhaltungsladegerät ausgleichen (bei längeren Standzeiten).
Sunsei Solar Charger SE-170: (0,7kg inkl. Anschlusskabel)
Das Ladegerät liefert bei optimaler Sonneneinstrahlung 170mA bzw. 2,25W. Bei dem Gerät ist eine Diode eingebaut, somit kann das Panel bei Nacht/ Motoraktivität angeschlossen bleiben. Das Solar-Ladegerät ist ungeregelt. Nun ist die Frage, ob die Langlebigkeit der Batterie bei den geringen Strömen davon beeinflusst wird...
Der Batteriehalter kommt dann morgen.
Polo 9N GT
Hm, war das sicher noch die Erstbatterie? Der weißgelbe AudiVWSeatSkoda-Aufkleber obendrauf ist nämlich typisch für Ersatzteillieferungen.So alte OEM Werksbatterie wurde ausgebaut:
In meinem 2004er Polo war ab Werk "nur" eine Varta 70Ah / 570A mit 19kg verbaut; laut PR-Code 70Ah / 540A.
Wenn Du den Wagen mit voller Batterie in die volle Sonne stellst, pumpt das Panel also 0,17A in die Batterie, was zu entsprechender Überladung führt. Dabei kann die Batterie AFAIK zu gasen beginnen, die Übedruckventile der Zellen öffnen, und die Batterie ist zumindest beschädigt oder sogar Schrott.Das Ladegerät liefert bei optimaler Sonneneinstrahlung 170mA bzw. 2,25W. Bei dem Gerät ist eine Diode eingebaut, somit kann das Panel bei Nacht/ Motoraktivität angeschlossen bleiben. Das Solar-Ladegerät ist ungeregelt. Nun ist die Frage, ob die Langlebigkeit der Batterie bei den geringen Strömen davon beeinflusst wird...
Auch wird die Bordspannung dabei über die normale LiMa-Ladespannung ansteigen, worauf die an Dauerplus hängenden Elektroniken bestimmt nicht mit verlängerter Lebensdauer reagieren werden . . .
Polo 6R WRC
cycleracer88
Nein, ist wohl die zweite Batterie. Ich hatte den Wagen im Winter gekauft. Dort stand er 1 - 2 Monate und da war die Batterie leergesaugt. Das Autohaus hat dann diese kostenlos ausgetauscht.Hm, war das sicher noch die Erstbatterie? Der weißgelbe AudiVWSeatSkoda-Aufkleber obendrauf ist nämlich typisch für Ersatzteillieferungen.
Hm, da bin ich mir eben nicht ganz sicher, weil das Panel so wenig Leistung hat. Der Hersteller meint, es kann mit diesem Ladegerät nicht zu einer Überladung kommen. Und das Panel ist speziell für alle Blei-Auto-Batterien geeignet. Batterien kann man damit auch nicht aufladen, sondern dient nur zur Erhaltungsladung....was zu entsprechender Überladung führt.
Jetzt ist die Frage, ob ich mir noch so einen Laderegler zulege oder eben nicht. Eigentlich wird der Regler erst bei dem Panel mit 500mA benötigt.
Polo 9N GT
Komisch . . . auf http://translate.google.de/translate?hl ... 26prmd%3Ds lese ich beim "2,6 Watt Solar Battery Betreuer"Hm, da bin ich mir eben nicht ganz sicher, weil das Panel so wenig Leistung hat. Der Hersteller meint, es kann mit diesem Ladegerät nicht zu einer Überladung kommen....was zu entsprechender Überladung führt.
Fragt sich also, ab wie wenig Ah zählt eine Batterie als "geringer Kapazität"?Erfordert einen Laderegler Überladung zu vermeiden Batterien mit geringer Kapazität
kann IMO bei einer neuwertigen Batterie IMO sehr wohl reichen, um sie zu überladen - und bei einer mit kleiner Kapazität umso eher . . .0,17 Ampere, 15,5 Volt (2,6 W)
Siehe oben: solange bei einer neuwertigen Batteie die Verluste nur minimal sind, können IMO auch 170mA reichen, um sie ganz langsam vollzuladen - und anschließend zu überladen.Und das Panel ist speziell für alle Blei-Auto-Batterien geeignet. Batterien kann man damit auch nicht aufladen, sondern dient nur zur Erhaltungsladung.
Polo 6R WRC
cycleracer88
Das mit der kleinen Kapazität macht Sinn. Die Batterie ist ja dann wesentlich schneller voll als die normalen Autobatterien.
Ein anderer Punkt ist, dass das Panel auch aktiv sein wird, wenn die Batterie schon voll ist (nach längerer Fahrt). Umso schneller wird die Batterie überladen werden...
Da ich ja nicht gleich die neue Batterie himmeln will, werde ich mir wohl noch so einen Laderegler bestellen -> http://www.loew-energy.de/shop/product_ ... 0-2-1.html
Polo 9N GT
Komisch... ich habe 'nur' eine 61 ah batterei Werksseitig verbaut...
wodurch kommen denn diese Unterschiede?
Keine Ahnung . . . womöglich wird bei VW ein bißchen gewürfelt?Komisch... ich habe 'nur' eine 61 ah batterei Werksseitig verbaut...
Welcher Batterie-PR-Code steht denn bei Deinem Wagen auf dem dem Datenträger?
( viewtopic.php?f=28&t=42002 )
Polo 6R WRC
Etwas wichtiges fehlt hier:Daten OEM / Braille:
aus http://www.braillebattery.com/index.php ... ies/b2317/#Full Charge Voltage: 13.8 Volts
Das ist ca. 0,6Volt weniger als bei normalen Flüssigsäure-Batterien. OK, die Voll-Ladespannung ist temperaturabhängig (ca. -20mV/K), aber für normale Batterien kenne ich den Wert 14,4V bei 20°C, das entspricht 13,8V bei 50°C - was schon die maximale Betriebstemperatur für Bleibatterien ist!
Ich glaube kaum, daß Braille die Ladespannung an einem Ende der zulässigen Temperaturskala angibt, sondern vermute eher, daß Deine Batterie mit dem Serien-LiMa-Regler pemanent überladen würde und daher einen frühen Tod sterben dürfte
Tip: Vor dem Einbau der Braille gezielt fragen (beim Händler), ob die Braille die Ladespannung unserer LiMa verträgt!
Polo 6R WRC
cycleracer88
Zwecks OEM Ladespannung und Verträglichkeit mit der Braille, wird mir der Händler bestimmt nur wenig sagen können. Hab in einigen Foren schon Berichte über Braille gelesen und da lief die Batterie z.T. über ein Jahr (inkl. Winter) und soweit ich es verstanden habe, wurde alles nur Plug & Play getauscht. Naja immerhin hat sie bei mir schon 2 Fahrten überstanden
... da wog die alte Bluemotion-Felge ja deutlich weniger!
Sehr geehrte Herr xxxxx,
vielen Dank fuer Ihre E-Mail. Wir beantworten gerne Ihre Frage.
Die Felge des aktuellen Polo BlueMotion ist die Felge "Groenland", 5 1/2 J x 15. Das Gewicht der Felge betraegt zirka 7 Kilogramm.
Fuer weitere Fragen oder Anregungen rund um den Polo stehen wir Ihnen selbstverstaendlich gerne zur Verfuegung.
Mit freundlichen Gruessen
Ihr Volkswagen Dialog Center
Polo 9N GT
Also 7 Kilo für die Felge ist schon
Polo 9N3 Tour
. . . auch bei TDIs?Hab in einigen Foren schon Berichte über Braille gelesen und da lief die Batterie z.T. über ein Jahr (inkl. Winter) und soweit ich es verstanden habe, wurde alles nur Plug & Play getauscht.
Aaah, der Testlauf hat begonnenNaja immerhin hat sie bei mir schon 2 Fahrten überstanden![]()
Ist das Massekabel lang genug, oder hast Du da mit dem Halter tricksen müssen?
Gibts Bilder vom Einbau?
Polo 6R WRC
AndreasBlue
Das ist ja ein RückschrittSehr geehrte Herr xxxxx,
So was versteh ich absolut net, man kann doch so viel optimieren, auch eine "alte" BM Felge vom Vorgänger.
Typisch VW
Fotograf sucht: Versuchsobjekte!! Für Fzg.-Bilder jedlicher Art, vll. von eurem Polo?? PN!
BlueMotion Maßnahmen:©
• 1.4 TDI 59 kW mit angepasstem Motormanagement & abgesenkte Leerlaufdrehzahl
• 10 mm tiefere Karosserie mit optimierte Aerodynamik für geringeren Luftwiderstand
• geschlossener Kühlergrill, Front- und Dachkantenspoiler
• Schaltgetriebe mit längerer Übersetzung der Gänge 3 bis 5
• 14-Zoll-Leichtmetallräder mit Rollwiderstandsarmen Reifen & erhöhtem Luftdruck
Polo 9N3 BlueMotion
Volkswagen Golf 3
cycleracer88
Re: Ziel: 3,9l/100km ...neue Braille Batterie + Solar-Panel
Nein, es waren großvolumige Saugbenziner.... . . auch bei TDIs?
So der bestellte Laderegler ist nun auch gekommen...
Hier das Material für die Batteriehalterung: Winkeleisen und Kabelbinder...
Hier die montierten Winkeleisen, befestigt mit jewels zwei Schrauben. Die unteren zwei Winkeleisen sind fast doppelt so groß wie die Oberen. Die Halterung wiegt etwas mehr als 100g. (Klettstreifen an der Seite als Fixierung) ...
Kabelbinder einfach in die vorhanden Löcher der Winkeleisen gesteckt...
Batterie zwischen die Winkeleisen geschoben und dann mit den zwei Kabelbindern verzurrt...
Hier mit montierten Laderegler des Solarpanels...
An dem schwarzen Kabel hängt das Solarpanel. Es bleibt dauerhaft angeschlossen. Ob das Panel lädt wird per LED am Laderegler angezeigt...
Das Solarpanel, der Laderegler und die zusätzlichen Kabel wiegen zusammen 800g. Müsste man theoretisch zum Batteriegewicht noch addieren.
So ich hoffe mal, dass das Ganze jetzt ordentlich läuft. Die geringe Kapazität der Batterie stützt das Panel, welches auch bei stark bewölkten Himmel Ladestrom liefert. Somit sind auch längere Standzeiten möglich. Was die Batterie im Winter kann, wird sich noch zeigen.
So nächste Woche steht auch große Inspektion an, eben das komplette Programm.
Neben dem Motorölwechsel werde ich auch das Getriebeölwechseln. Das ist zwar nicht vorgesehen, jedoch altert dieses Öl auch.
... jaja 0W-30
Polo 9N GT
lordunschuldig
Bin mal gespannt, wie lange die Kabelbinder halten werden....
Die scheuern sich relativ schnell auf bzw. verrecken ziemlich schnell bei den Vibrationen und den kanten an den Winkeln.
Polo-was sonst?
Polo-was sonst?
kochi_J-town
Sehr gute Idee, mit dem Ladegerät, allerdings stimme ich lordunschuldig zu. Mit den Kabelbindern ist das so ne Sache. Warum nicht ein paar mehr Winkel genommen und die Batterie komplett umfasst, damit das ganze nicht zu sehr frei schwingt zwei Metallstreben genommen, diagonal ausgerichtet und an den Winkel an der Batterieunterseite befestigt und am Schnittpunkt dieser beiden Streben zwei weitere Winkel genommen, zusammen geschraubt und als Stütze einmal an der Reserveradmulde befestigt und einmal eben am Schnittpunkt der WInkel. Ist ansich kein riesen Aufwand, wird aber allemal länger halten als die beiden Kabelbinder
LG
LG
BMW E91 330 D
Ach, Du hast die Batterie im Kofferraum und den Sicherungsverteiler noch vorne im Motorraum?
Wieviel mehr wiegen denn die Kabel (zumindest das dicke Pluskabel zum Anlasser)?
Polo 6R WRC
cycleracer88
Da hast du wohl Recht. Mal schauen, wie lang es hält...Die scheuern sich relativ schnell auf bzw. verrecken ziemlich schnell bei den Vibrationen und den kanten an den Winkeln.
Das hatte ich mir auch schon gedacht, jedoch war mir das Ganze dann zu schwer. Die Halterung soll ja nicht noch 1kg wiegen.Warum nicht ein paar mehr Winkel genommen und die Batterie komplett umfasst
Ja, der Sicherungskasten ist noch vorn im Motorraum. Der wird auch vorn bleiben. Den nach hinten zu verlegen, wär ein extremer Aufwand.Ach, Du hast die Batterie im Kofferraum und den Sicherungsverteiler noch vorne im Motorraum?
Das Pluskabel (ca.4m) wiegt 1,8kg. Der alte Batteriekasten wog ja 1,6kg. Somit hat sich das Gewicht durch die Verlagerung kaum erhöht.
Polo 9N GT
wenns wenigstens die dicken kabelbinder wären !
vlt sind kleine zurrgurte besser?
kurze frage noch was für vorteile hat ein getriebeöl additiv?
kommt zeit,kommt geld
kommt geld, kommt tuning
Volkswagen Polo 6n
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
