K&N - 57i Kits
K&N - 57i Kits
Hab in mein 1,4 16V Polo ein K&N - 57i Kit eingebaut!
1. Muss ich den Luftfilter mit einem bestimmten öl einreiben!?
2. An meiner Abdeckung (orig Luftfilter) hing nur ein Schlauch den ich an den K&N luftf. installiert habe. Ist das richtig?
Bei eurern Anleitungen waren 2 Kabeln am K&N Lf. angeschlossen worden!?
3. Vorne am Motorblock ist ein Loch enstanden wo vorher den orig Abdeckung drauf hing was nun frei liegt, muss dieser freibleiben!?
Re: K&N - 57i Kits
Nein, aber nach dem 1. säubern solltest du es tun1. Muss ich den Luftfilter mit einem bestimmten öl einreiben!?
jepp ist richtig2. An meiner Abdeckung (orig Luftfilter) hing nur ein Schlauch den ich an den K&N luftf. installiert habe. Ist das richtig?
Trifft in deinem Falle nicht zu, kommt ganz auf die Motorisierung anBei eurern Anleitungen waren 2 Kabeln am K&N Lf. angeschlossen worden!?
kannste so lassen oder du machst es wie ich es gemacht hatte KLICK3. Vorne am Motorblock ist ein Loch enstanden wo vorher den orig Abdeckung drauf hing was nun frei liegt, muss dieser freibleiben!?
also die Original Abdeckung wieder drauf, (vorher aber den Serien Luftfilterkasten abschrauben)
Re: K&N - 57i Kits
Gibt es speziell für diese K&N Kits von K&N1. Muss ich den Luftfilter mit einem bestimmten öl einreiben!?
ABER GAAAAAAAAANZ WENIG
Ich weiss jetzt nicht ob das 1,4er Aggregat einen Luftmassenmesser hat aber ich gehe davon aus und für den sehr feinen & empfindlichen Fühler ist das Öl aus diesen Filtern nämlich Gift!
Und der LMM ist als Ersatzteil nicht billich!!
i
haters.
Re: K&N - 57i Kits
...hat der 1.4 16V nicht - die Luftmasse errechnet er sich aus Ansauglufttemperatur,Saugrohrdruck und Stellung Drosselklappe.Ich weiss jetzt nicht ob das 1,4er Aggregat einen Luftmassenmesser hat aber ich gehe davon aus und für den sehr feinen & empfindlichen Fühler ist das Öl aus diesen Filtern nämlich Gift!
Guß
Re: K&N - 57i Kits
Wie armselig!
Nagut aber Du solltest trotzdem den "Baumwollfilter" nicht mehr als nötig Öl-benebel'n.
i
haters.
kann aber auch den vorteil haben, das da kein LMM kaputt gehen kannwie armselig!
Damn! Da hast Du recht
i
haters.
WLKIKIVWer hat einen K&N 57 Kit!?!?!?!!?!?!!?!
Mazda CX-5
Weiß jemand, ob es für den 1,9 SDI (Saugdiesel) auch einen Kit gibt
Volkswagen Golf IV
laut racimex.de gibts den nichtWeiß jemand, ob es für den 1,9 SDI (Saugdiesel) auch einen Kit gibt
-> Klick mich
Gruß Markus
ich habe für den sdi auch keinen gefunden aber da bei dem racimax sind die ja verdamt teuer!
mfg Sese
mfg Sese
