HILFE! Nach Chiptuning weniger Leistung...
Themenersteller - Beiträge: 52
Hab heute mein Steuergerät nach dem Chippen wieder bekommen.
~> Eingebaut, Gefahren, weniger Leistung als Standard (Standarten sind aus!) Evil or Very Mad
Der Turbo pfeift gar nicht richtig und wenn man bei ca. 1500U/min drauf dritt, passiert kaum was... wo vorher kurz nichts passierte, dann aber der Turbolader merklich einsetzte und schob.
Was kann das sein?
Bin total verzweifelt und heute kann mir auch keiner mehr helfen...
Bitte um Hilfe, Danke!
Gruß Dennis
Was kann das sein?
Gruß Dennis
Polo 6R WRC
Re: HILFE! Nach Chiptuning weniger Leistung...
Achja, fahre 9n3 GTI 1,8T , kein Cup
Polo 6R WRC
Hi wo hasten das machen lassen? Bzw. wo hasten es hingeschickt?
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Wie wärs wenn du dein Steuergerät zu der "Tuning" Werkstatt zurück bringst? Seriöse Tuner machen denke ich mal wenigstens einen Leistungstest...
Hat er eigentlich recht! Fahr am besten wenn es geht so schnell wie möglich hin! das kann nämlich nicht angehen!!
Ich werde morgen früh auch als erster da auf der Matte stehen!
Bloß es kotzt mich jetz total an, Gefühlte 100PS
Polo 6R WRC
Also,
Problem hat sich etwas geändert:
Ich musste später noch einmal los und auf einmal ging der wie Sau...
Bis ca. 4000U/min etwas besser als sonst und ab da hat der richtig Druck gemacht
Ich mir gedacht, naja ok, warum auch immer das funktioniert, aber gut.
Auto in der Stadt abgestellt und später wieder los.
Er ging wieder normal wie immer, nich besser aber auch nicht schlechter
Am Burgerking angehalten, was gegessen und ab nach hause.
Untenrum wieder etwas besser als Standard (Standarten sind aus!) zwischen 3.500-4000U/min ließ der Druck nach und denn ab 4000U/min schob er wieder volles Rohr(wie gechippt)
Was zum Teufel ist das?
Vom Kumpel der Tiguan, da funktionierte der Chip auch ab und zu nicht Question
Wie kann das sein und woran kann das liegen?
Muss morgen arbeiten(also heute) und hab eig keine Zeit beim Tuner vorbei zuschauen
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Polo 6R WRC
Hab heute mal Fehlerspeicher ausgelesen:
1 Fehler Motorsteuerung
Verbindung Lader - Drosselklappe
Druckabfall
Druckabfall
Polo 6R WRC
Wenn bei deinem Kumpel der Chip hin und wieder ausfällt, dann frag ich mich warum du deinen Wagen zu dem selben "Schrauber" gebracht?
Scheint auch nicht so wirklich seriös zu sein...
Bring den Humpen zu dem Menschen hin, und sag ihm was sache ist.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Skoda Octavia RS Combi
Bei wem hastn das nun machen lassen??
Und btw, wenn Du keine Ahnung von der Materie hast, dann würde ich doch nicht mein MSG verschicken... Junge, junge. Hoffe Du lernst draus.
Ansonsten ist die erste Adresse für Fragen der Tuner selbst. Aber halt uns mal aufm Laufenden, was da noch so bei rum kommt!
LG
LG
BMW E91 330 D
Frage mich immer wieder warum man sein STG dort hin schickt, Also unsere Chiptuner in Bremen die was auf sich halten lassen sich da nie drauf ein. Die bestehen darauf den Wagen zubekommen weil die den auf den Prüfstand stellen, schließlich gibt es viele Dinge die noch mit einspielen wie z.B. Abgasanlage usw usw.
Naja wer nicht hören will und am falschen Ende spart muss sich nicht wundern
So als erstes:
Der Tiguan vom Kumpel wurde woanders gechipt, genauer gesagt bei ABT. Also daran kanns schonmal nicht liegen.
Der Tuner bei dem ich war, wollte lieber die Finger von lassen und hat es einem Kollegen aus Hanover geschickt.
Geld gespart? Naja ich wär wahrscheinlich bei XBM billiger bei weg gekommen, aber das ist nen anderes Thema.
Laut Fehlerspeicher muss ja ein Schlauch lose sein o.ä. weil ab und zu hat er ja volle gechipte Leistung.
Nur leider konnte ich bis jetz noch nicht ausmachen welcher das sein könnte.
Wenn ich das Problem am Wochenende nicht behoben hab, werde ich auch zum Tuner fahren und ich denke die werden mir auch helfen, nur leider haben die ja jetz zu und ich hatte heute keine Zeit
Polo 6R WRC
Dann viel Glück ! Hoffe du findest die Ursache und ggf. ein Foto machen
Polo 2,0TFSI
Polo 2,0TFSI
Alle Alle
Also laut Fehlereintrag würde ich auf porösen Schlauch tippen, weshalb die Stellung der Drosselklappe nicht stimmt. Schau einfach mal in nen Reparaturbuch und schau mal was da für Schläuche von bzw. an die Drosselklappe gehen... kenne mich bei Ottomotoren nicht so aus. Wenn ich zuhause wär, würde ich mal ins "So wirds gemacht" reinschauen...
LG
EDIT:
Habe mal ein weing gegoogelt -> insbesondere der letzte Post!
http://www.motor-talk.de/forum/octavia- ... 25621.html
LG
EDIT:
BMW E91 330 D
Hatte auch schon gegooglet, aber das mit dem Oktavia war recht interessant.
Wie am Ende des Posts beschrieben, könnte es sein das das Verbindungsstück vom Schlauch zwischen Turbolader und LLK etwas undicht ist (Wackelt ein wenig hin und her wenn ich dort anfasse.
Habe alle Schläuche überprüft und das ist das einige was eventuell den Druckabfall gerecht werden könnte.
Eben bei der Probefahrt war eig alles i.o. bis auf das Turboloch bei ca 3200U/min
Untenrum ging er wie Sau und ab 4000U/min auch wieder.
Alles ziemlich komisch
Danke für den Tip
Danke für den Tip
Polo 6R WRC
Im Polo GTI Forum solltest du schneller eine Lösung bekommen....
BTW... irgendwo habe ich dein Problem schon mal gehört und das sollte folgender Schlauch sein:
Edit: Im Okativa Thread weisen die ja auch auf den Schlauch hin...
http://www.forgemotorsport.co.uk/conten ... t=FMPOLOTB
Der Schlauch vom LLK zur Drosselklappe
Zuviel Ladedruck oder zu heftig einsetzender Ladedruck und dann brauchst du halt einen neuen Schlauch. Den von Forge gibts bei XBM / Dirk oder bei TIJ. Beide sollten dir ein Begriff sein. Aber ein paar neue Schellen solltest du auch noch bestellen.
Hast du den Froge-Saugschlauch, welcher vom Luftfilterkasten runter zum Turbo geht verbaut?!?
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Hummel
genau das ist ein weit verbreitetes problem bei 180ps 1.8 turbo ja ich weis du hast den 150er, kann sein das du durch das chippen zuviel ladedruck hast und deswegen zieht sich der schlauch an der ansaugseite also zwischen turbo und luftfilter zusammen. einfach den gewebeverstärkten von samco oder forge verbauen und gut is.Hast du den Froge-Saugschlauch, welcher vom Luftfilterkasten runter zum Turbo geht verbaut?!?
«Soll's wirklich rein sein, muss es Gemini sein.»
Volkswagen Polo 86C
Wenn der Fehler 17705 direkt nach dem Chiptuning auftritt ist es zu 95% die Software,
Der Fehler wird direkt nach dem man auf Zündung stellt abgelegt.
Dirk
Dirk
Ich hab beide Schläuche nicht, also noch die normalen VW.
Ich wollte jetz aber nicht auf Verdacht beide Schläuche tauschen...
Polo 6R WRC
