Pioneer AVH-3200BT
CarHifi-Store B
Forenhändler
Re: Pioneer AVH-3200BT
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 12. Aug 2010, 10:41
Du brauchst noch diesen Adapter beim 9N3:
http://www.vw-upgrade.de/de/Quadlockada ... Zuendlogik
und dann kannst das einfach anstecken reinmachen und fertig ist das ganze...
phili08
Ungelesener Beitragvon phili08 » 12. Aug 2010, 23:58
Mal wieder danke :) Wurde vorhin bestellt und hoffe es ist samstag da...
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
phili08
Ungelesener Beitragvon phili08 » 15. Aug 2010, 15:34
Gestern gekommen, alles eingebaut. Ersteindruck 1a.
Nur ich habe das Problem, dass ich kaum Radiosender rein bekomme. Habe ca. 5 Sender mit dem automatischen Suchlauf aber ein paar wichtige fehlen in der Liste.
Ich habe auch schon die original Antenne angebaut, vorher mit der kurzen empfing ich nur 1 Sender. Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Gruß Philipp
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 17. Aug 2010, 14:26
Hast du denn das Blaue Kabel für Remote auch durchverbunden? ansonsten schaltet der Adapter die Antenne nicht ein....
midman
Ungelesener Beitragvon midman » 17. Aug 2010, 23:19
Ist der Unterschied zwischen dem 3200DVD und dem 3200BT nur die Bluetooth-Funktion? (und der Preis natürlich) ;)
Finde das "AVH P 4100 DVD" ziemlich fein, vor allem wegen dem größeren Display und der Preis ist auch nicht höher... Fehlen bei dem Gerät wichtige Funktionen gegenüber dem 3200DVD?
Bastian
phili08
Ungelesener Beitragvon phili08 » 17. Aug 2010, 23:29
Hab ich ja, klappt soweit auch alles super, die vorhandenen Sender auch top. aber es fehlen eben noch 2 Sender ( und gerade einen den ich eigentlich immer hörte :P )
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 18. Aug 2010, 14:10
Komisch...
Das 4100er hat ein wesentlich schlechteres Display, schlechtere Steuerung, keine Dual Zone, keine Möglichkeit ein Navimodul nachzurüsten, kein SD Karten Slot. Das sind mal die wesentlichen Unterschiede, all dies hat das 3200er schon. Und ja für 50,- Euro mehr bekommt man beim 3200BT eine Freisprecheinrichtung dabei. ;)
midman
Ungelesener Beitragvon midman » 19. Aug 2010, 22:16
Wie siehts denn beim 9N Bj. 2004 aus, auch zusätzliche Adapter nötig?
Bastian
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 23. Aug 2010, 16:11
Normalerweise nur einen Phantomeinspeisung für die Antenne.
gruschi
Ungelesener Beitragvon gruschi » 27. Sep 2010, 13:06
Hi!
Kann nur sagen, dass das Radio absolut klasse is. Schnell und einfach lässt sich alles bedienen und sieht natürlich auch noch super aus ;)
Grüße!
Audi A3 8V S-Line 2.0 TDI
Fahrzeuge: Audi A3 8V
apologix
Ungelesener Beitragvon apologix » 11. Dez 2010, 14:37
Hey,
Ich hab mir das Radio jetzt auch eingebaut, allerdings stören mich 2 Sachen.
1. Kann ich das Radio nicht starten, wenn ich den Schlüssel nicht halb umgedreht habe.
2. Muss der bei jedem Start die SD Karte mit 32gb neu einlesen, was immer etwas dauert.
Habe ich vllt was falsch gemacht beim einbaun oder ist das normal ^^?
Hab nen 9n3 und den Quadlock Adapter vom Bünde-Shop benutzt.
Danke im Vorraus
Sonstorm
Ungelesener Beitragvon Sonstorm » 11. Dez 2010, 14:50
hey apolo doch das geht den schlüssel einmal ganz leicht andrehen nich bis zur hälfte das reicht
Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons aber exakt 25911 Wörter.
apologix
Ungelesener Beitragvon apologix » 11. Dez 2010, 15:04
Hm,
also, dass man Musik hören kann ohne den Schlüssel stecken zu haben geht nicht ^^?
Sonstorm
Ungelesener Beitragvon Sonstorm » 11. Dez 2010, 16:11
soweit ich weiß nein, aber ich schau nochmal muss meins sowieso nochmal rausholen hab vergessen des ans licht anzuschließen dimmt ja dann nicht ab... hab jetzt immer des disply ausgemacht nachts
alessea
Ungelesener Beitragvon alessea » 11. Dez 2010, 23:59
hey,
also nur bei schlüssel stecken lassen tut mein radio keinen pips. wenn ich dann den schlüssel einmal drehe, also bis zur hälfte, dann geht alles einwandfrei.
am ende einer fahrt geht beim "rückwärts drehen" des schlüssels jedoch alles wieder aus. wenn du dann weiter hören willst, musste wieder bis zur hälfte drehen.
@sonstorm: was meinst du mit ans licht anschließen? ich finde nachts das display sehr ablenkend und machs dann aus, wenn ich jedoch das nächste lied hören will, hab ich dann wieder festtagsbeleuchtung im auto :D. kann man das irgendwie umgehen?
danke!
J O
Ungelesener Beitragvon J O » 12. Dez 2010, 00:07
Servus,
bei mir verhält sich das Radio wie das originale, d.h. Schlüssel rein und Zündung an -> Radio an; Zündung aus -> Radio bleibt an; Schlüssel raus -> Radio aus.
Die Pioneer Radios haben nen Signaleingang für die Beleuchtung, also wenn man das Licht einschaltet wird das Display gedimmt. Find ich sehr nützlich, weil ohne blendets wirklich recht stark.
Grüße, JO
Fahrzeuge: Jeep Cherokee
gruschi
Ungelesener Beitragvon gruschi » 12. Dez 2010, 00:15
Hi
Man kann es übrigens auch manuell dimmen, falls es mal angebracht sein sollte.
apologix
Ungelesener Beitragvon apologix » 12. Dez 2010, 01:36
Hmm also das ich keine Musik hören kann, ohne n Schlüssel stecken zu haben find ich ja jetzt nich so dramatisch. Dass der Radio allerdings nicht in der Lage is sich die Dateien von meiner SD Karte zu merken und ich so jedes mal wenn ich die Src wechsel bzw. das Auto starte 5-6 Min warten muss um Musik zu hören find ich schon schwach ^^. Das kriegt sogar mein normaler mp3 player hin der 50€ gekostet hat und 30mal so klein is :|.
J O
Ungelesener Beitragvon J O » 12. Dez 2010, 12:37
Das mit der langen Einlesezeit der Dateien is selbst bei mir mit nem 8GB Stick der Fall, das nervt mich auch. Aber das Radio muss halt erst alle Dateien einlesen, damit man auch "gleich" Zugriff auf alles hat.
Ich hoffe ja, dass die Zugriffszeit mit nem I-Pod oder nem MP3-Player nich so lang is, weil die ja ne eigene Stromquelle haben.
Hat da jemand Erfahrungen mit nem I-Pod an nem Pioneer-Radio?
Grüße, JO
gruschi
Ungelesener Beitragvon gruschi » 12. Dez 2010, 15:24
Also ich weiß nicht, was ihr habt...
Meine 8GB SD Karte (Klasse 10) ist in unter 6 Sekunden eingelesen und die Musik spielt sofort am letzten Punkt weiter. Vielleicht solltet ihr schnellere Karten bzw. Sticks verwenden, um die Wartezeit zu minimieren.
Ich bin glücklicherweise kein Apple-Opfer und so kann ich keine Aussagen über einen Ipod an dem Radio machen.
