Überhitzt bei 19grad oder was is los??
Skelette100
Ungelesener Beitragvon Skelette100 » 23. Aug 2010, 09:27
Hi leute,
hab gestern nach meinem 3 wöchigem Urlaub mein Polo wieder asu der garage geholt und gleich mal bissle anlage lauter gedreht und nach 2 min war der druck von hinten plötzlich weg. Innentemeperatur gestern war aber nur bei 19 Grad.
So ein ähnliches Problem hatte ich schonmal aber dann hat sich die Endstufe nur abgeschaltet weil sie zu heiß war. Auto hatte damals knapp 50 grad innentemp. beim losfahren.
Es handelt sich um folgende Komponenten: (Masse bekommt er über den Metallstift an dem die hintere Rückbank eiinrastet. (Ging bis vor 4 Wochen problemlos)
Endstufe:
http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.h ... ode=372524
Sub:
http://www.jbl.com/DE-DE/Products/Seite ... sT=0&ovT=1
Bitte helft mir... Ohne Druck macht polofahren kein Spaß mehr
BuzzDee
Re: Überhitzt bei 19grad oder was is los??
Ungelesener Beitragvon BuzzDee » 23. Aug 2010, 09:34
Prüfe mal die Stromverbindungen und das Massekabel auf korrekten Sitz.
r3g1m
Ungelesener Beitragvon r3g1m » 23. Aug 2010, 10:36
Code: Alles auswählen
Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Gleichspannungs-Offset und Übertemperatur
Also ich würde jetzt auch erstmal die Anschlüsse überprüfen, evtl. gab es bei den Vibrationen irgendwo einen Wackler der zu einem Funkenübersprung / Kurzen geführt hat.
Übertemperatur nach 2 Minuten und 19°C Außentemperatur kann ich mir nicht vorstellen.
Gleichspannungs-Offset ist auszuschließen.
Hast du Bilder wie deine Endstufe verbaut ist ?
JBL: RMS 275 W, peak 1100W
Magnat RMS 225 W, peak 800 W
beides an 4 Ω
Vll. könnte da der Fehler ja hier bereits liegen... z.B. wenn die der Querschnitt der Anschlusskabel zu kelin gewählt wurde. (Wieviel mm² hast du denn verlegt ?)
MFG r3g1m
[Verkauft] Mehr zu meinem Polo [Verkauft]
A5 Cabrio 3.0 TDI quattro
Havana Beach Club Crew
Fahrzeuge: Audi A5 Carbio
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 23. Aug 2010, 16:15
Erstmal nen vernünftigen Massepunkt nehmen...
Dazu kommt das die Magnat Endstufen bekannt dafür sind das sie gern mal aussteigen, liegt aber meist damit zusammen das eine Überlastung anliegt.
MFG
Skelette100
Ungelesener Beitragvon Skelette100 » 23. Aug 2010, 19:23
Und dieser wäre z.B????
Skelette100
Ungelesener Beitragvon Skelette100 » 23. Aug 2010, 19:27
beides an 4 Ω
Bilder hab ich hier:viewtopic.php?f=43&t=40517 (ziemlich weit unten ist ein Bild mit dem aktuellen Soundmaker zu sehen --> die mit der Polo Mütze
dicke vom Kabel da hab ich im Moment mal NULL Ahnung was ich da für nen Querschnitt verbaut hab ( habs bei Media Markt für 30euronen geholt--> war schon 2006
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 23. Aug 2010, 19:32
hab meinen am Blech beim Gutschloss gemacht. Loch gebohrt, blank gemacht, Schraube rein und fertig...
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
r3g1m
Ungelesener Beitragvon r3g1m » 23. Aug 2010, 19:35
Rückbank
:arrow:
oder Recht überm Radlauf
:arrow:
Die Forumssuche liefert hier einiges ;)
MFG r3g1m
Skelette100
Ungelesener Beitragvon Skelette100 » 23. Aug 2010, 20:28
ok werde morgen mal das massekabel woanderst anklemmen und probieren..
mein monteur sagt ich habe mind. ein 10mm querschnittkabel verlegt aber eher 15 meint er.. MUSS ICH JETZT EIN DICKERES VERLEGEN???
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 26. Aug 2010, 10:45
Also Rückbank ok.
Seitenteil nein...
Skelette100
Ungelesener Beitragvon Skelette100 » 3. Sep 2010, 17:09
Also Rückbank ok.
Seitenteil nein...
habs heute umgeschraubt.. FUNKTIONIERT aber trozdem net.
hatte es schon am gurtschloss und an der Rückbank
Skelette100
Ungelesener Beitragvon Skelette100 » 3. Sep 2010, 19:40
beides an 4 Ω Vll. könnte da der Fehler ja hier bereits liegen... z.B. wenn die der Querschnitt der Anschlusskabel zu kelin gewählt wurde. (Wieviel mm² hast du denn verlegt ?)[/quote] Kann ich OHM irgendwie reduzieren?? Oder bringt das überhaupt was?
P0l0zei
Ungelesener Beitragvon P0l0zei » 15. Sep 2010, 19:56
Also erstmal richtig, kontrollier mal alle anschlüsse auch deine +12V
an deiner ohm zahl kannst nix machen ;) ist alles ok.
Wo hast du deine Endstufe denn verbaut? / bekommt sie genug luft?
Kontrollier auch mal dein Remote kabel vllt hat das nen Knacks
grüße
SPVGG FÜRTH :vw: :loveff:
pro
Ungelesener Beitragvon pro » 3. Okt 2010, 02:45
also meine masse hängt an dem massepunkt wo auch die masse vom Rücklicht ist.
BMW 123d: 2l 4 Zylinder Diesel - Register Aufladung - 204 PS und 400 Nm - Heckantrieb
Fahrzeuge: BMW 123d
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 7. Okt 2010, 09:47
Könnt Ihr ja auch alle da anschließen, es gibt aber viele Endstufen die da empfindlich sind und so eine Überspannung im Gerät aufbauen und dann die Netzteile abbrennen. Das wird mit Glück einmal auf Garantie heile gemacht. Beim zweiten mal meist nicht. Dazu kommt, das durch einen schlechten Massepunkt es häufig passiert das die Endstufe Masse über die Cinchleitung zieht und so das Radio sogar noch kaputt gehen kann. Und das alles nur weil man zu faul war, das Massekabel eben vernünftig am Gurtschloss anzuklemmen. Da frag ich mich doch warum es Fachleute gibt wenn es sowieso jeder besser weis. ;)
