HILFE! Nach Chiptuning weniger Leistung...
Gemini
Re: HILFE! Nach Chiptuning weniger Leistung...
Ungelesener Beitragvon Gemini » 11. Sep 2010, 19:52
dann krall dir ersma nen kollegen und setz den ins auto dann suchst du den schlauch zwischen turbo und luftfilter und deinn kollege soll n paar mal vollgas geben dann gucken ob der sich zusammenzieht, aber über uns beiden hat dirk geschrieben das es höchstwarscheinlich an der software liegt und dem kannst du glauben der hat ahnung.
«Soll's wirklich rein sein, muss es Gemini sein.»
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 11. Sep 2010, 22:32
Wenn sich einer der Schläuche ( in der Regel der vom Luftfilterkasten zum Lader ) zusammen zieht hat man im oberen Bereich ( 4 / 5 ter Gang ) eine wellenartige Beschleunigung.
Der Fehler 17705 der direkt nach dem umdrehen des Zündschlüssels kommt ist ein Programmierfehler und schon seit etlichen Jahren bekannt ;)
Dennis-GTI
Ungelesener Beitragvon Dennis-GTI » 3. Okt 2010, 10:13
Also, jetz haut alles hin, außer das bei ca. 3000U/min kurz hörbar und fühlbar nicht ganz so dolle schiebt und denn weiter voll beschleunigt... Als ob der Ladedruck da runter geht :?:
Könnte das an einem Schlauch liegen? Oder ist das einfach normal? Das ist vll ne Gedenksekunde...
Gruß Dennis
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 3. Okt 2010, 22:06
Sag dem Tuner er soll seine Arbeit machen und Werte ziehen und vergleichen .
Wir können hier ja nicht seine Arbeit machen :)
Dennis-GTI
Ungelesener Beitragvon Dennis-GTI » 15. Nov 2010, 21:12
Original Software ist wieder drauf, also alles Gut.
Kann gelöscht werden!
