Welche reifengr für parabol?! Suche FZG-SCHEIN-KOPIE!!
ethix
Ungelesener Beitragvon ethix » 29. Sep 2010, 16:13
Hey guys!
Darf ich Parabol's mit dieser Reifengröße am Polo fahren???
225 35 17
7,5x17
Und noch was:
Fahre selber einen 1.9er TDI 9N3... passen die Parabol ohne einen Adapter drauf?
Sind doch vom Lochkreis her die gleichen wie beim TT oder? (also 5x100?!)
Marc
UPDATE: Suche dringend nach der richtigen Reifengröße!!!
UPDATE 2:Suche nach einer FZG-Schein-Kopie mit der Eintragung der Parabol mit 215/35/17! Wäre ziemlich dringend!
Zuletzt geändert von ethix am 7. Okt 2010, 12:06, insgesamt 3-mal geändert.
My Blackpearl: Polo 9N3 1,9TDI Sportsline (Leistungssteigerung durch Schräder Motorsport), DTS-Gewinde, Pioneer Doppeldin Multimedia mit Hifonics-Kiste und Parabol (hochglanzpoliert!)
Fahrzeuge: Polo
VW Polo 9N3
Re: Darf ich diese Felgen auf meinem Polo fahren?
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 29. Sep 2010, 17:42
sie passen , musst aber eintragen lassen. :tuv:
Die Reifen kannst auch fahren.
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
ethix
Ungelesener Beitragvon ethix » 29. Sep 2010, 19:42
Thx für die Antwort! ;)
Fahrzeuge: Polo
Heynes
Ungelesener Beitragvon Heynes » 29. Sep 2010, 20:26
Falls du die 225/35 noch nicht hast, kauf dir lieber 195/40er. Sieht besser aus und schleift nicht...
ethix
Ungelesener Beitragvon ethix » 29. Sep 2010, 21:07
Die wären wenn dann schon auf der Felge drauf ;)
Schleifen dürfte so oder so nix! Auf meiner Delta X (welche ich im übrigen verkaufe) sind auch ziemlich "hohe" Reifen drauf :D
Fahrzeuge: Polo
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 29. Sep 2010, 21:14
es wird 100% bei der Tiefe schleifen
:vw: :vw:
ethix
Ungelesener Beitragvon ethix » 30. Sep 2010, 11:10
Bei welcher Tiefe?! :D :D
EDIT: Diese blöde nervende Kante an der ja fast jeder Reifen bein einer Tieferlegung schleift ist von mir bereits vollständig entfernt bzw umgelegt^^ ;)
Fahrzeuge: Polo
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 30. Sep 2010, 12:49
mein 205er hat ja schon beim einfedern hinten geschliffen :(
Es kommt immer drauf an, fährst du immer alleine??
:vw: :vw:
ethix
Ungelesener Beitragvon ethix » 30. Sep 2010, 21:09
Ich fahr fast nur alleine und hab hinten noch ne Menge (trotz keinem Restgewinde) Platz!
Aktuell fahr ich ja auch 215/35 17" auf den Delta X (welche ich im übrigen Verkaufe ;) )
Da schliff nur am Anfang beim einfedern (schlaglöcher auf Landstraßen) vorne im Radkasten dieses übliche kleine nach innen gehende Plastikding wo die Radhausschale dran festgemacht wird!
Das hab ich aber umgelegt und jetzt schleift nix!
EDIT: Der Unterschied eines 225/35 17 Reifen's zu einem 215/35 17 ist ja jetzt net ganz so brutal!
Fahrzeuge: Polo
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 30. Sep 2010, 21:14
wie tief bist du denn??
tipp mal auf 305/315mm
:vw: :vw:
ethix
Ungelesener Beitragvon ethix » 30. Sep 2010, 21:18
Uih...wie tief? Keine Ahnung :)
DTS Gewinde mit vorne ca 18mm Restgewinde (der dicke TDI drückt ja doch ganz schön nach unten ;) ) und an der HA ist nix mehr mit Restgewinde.....
Mache morgen ma Fotos
Fahrzeuge: Polo
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 30. Sep 2010, 21:28
so musst messen, Kotflügen/Felgenmitte
http://www.polo9n.info/Foto/BfMnD2PR35LtxgqEPwvP.jpg
:vw: :vw:
ethix
Ungelesener Beitragvon ethix » 1. Okt 2010, 00:00
Das is ja eigentlich egal!
Wenn man jetzt mal rechnet:
215/35 17:
Reifenbreite x Verhältnis reifenhöhe/-breite
In zahlen: 215 x 35% = 75,25mm = 7,525cm
225/35 17:
225 x 35% = 78,75mm = 7,875cm
Differenz: 0,35cm also 3,5mm mehr an Höhe!
Das ist jetzt nicht die Welt! Ansonsten schraub ich ihn vorne einfach ein gaaanz kleines Stück höher!
Wmas mich sorgt: macht der TÜV da Stress?!:/
Marc
Fahrzeuge: Polo
ethix
Ungelesener Beitragvon ethix » 3. Okt 2010, 19:04
Stimmt's ?! Oder hab ich recht? ;)
So viel werden die 3mm ja nicht ausmachen oder?!?
(Vorne an den Dämpfern sind 2 Federwegsbegrenzer)
Fahrzeuge: Polo
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 3. Okt 2010, 19:11
da hast du schon Recht, aber er ist ja auch breiter.
Wenn du etwas hoch drehst bleibt aber dein Endanschlag immer noch der gleiche.
:vw: :vw:
ethix
Ungelesener Beitragvon ethix » 3. Okt 2010, 19:16
Hey! Das stimmt wohl :/ Hm....alles passt auch bei hochdrehen net wirklich oder was?
Weil die Reifen sind jetzt drauf...und die runter machen...neue drauf...is mir eigentlich zu blöd, da sie fast neu sind :/ :(
Fahrzeuge: Polo
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 3. Okt 2010, 19:17
ich hab vorne noch nen 12mm Federwegclip drinn.
Wie tief bist du denn nun??
:vw: :vw:
ethix
Ungelesener Beitragvon ethix » 3. Okt 2010, 19:31
VA ca: 290
HA ca: 305
(unsere Einfahrt ist nicht wirklich gerade^^des eine Rad federt mehr ein usw...abschüssig gepflaster wegen Regen)
Fahrzeuge: Polo
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 3. Okt 2010, 19:33
:top: dann bist ja ordentlich in die Tiefe :top:
da liegst hinten aber auch auf dem Federwegsbegrenzer auf oder??
:vw: :vw:
ethix
Ungelesener Beitragvon ethix » 3. Okt 2010, 19:37
Nö^^ hinten hat bis jetzt noch nix geschliffen^^
Ja, da bin auch auf einer ordentlichen Tiefe ;)
Hoffe halt nur das die 225/35 17 passen :/
Fahrzeuge: Polo
