Welche reifengr für parabol?! Suche FZG-SCHEIN-KOPIE!!
Re: Darf ich diese Felgen auf meinem Polo fahren?
So! Hab sie jetzt bekommen und werde die Felgen heute Abend abholen!
Zur Montage: Kann ich die Schrauben der Delta X ebenso nutzen? Wenn der Kopf identisch is?
My Blackpearl: Polo 9N3 1,9TDI Sportsline (Leistungssteigerung durch Schräder Motorsport), DTS-Gewinde, Pioneer Doppeldin Multimedia mit Hifonics-Kiste und Parabol (hochglanzpoliert!)
Polo
VW Polo 9N3
ja kannst die Schrauben nehmen.
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Audi A3 Sportback 8PA /
Also...
hab jetzt grob gemessen!
Die Reifenhöhe insgesamt Delta X ca 57cm
Die Reifenhöhe insgesamt Parabol ca 58cm
Bei meiner angegebenen Tieferlegung von ca 290mm an der VA müsste ich dann wieviel hoch?
Und vorallem wie mess ich sowas? Mit den Schlüssel hochschrauben und das Restgewinde auf beiden Seiten mitm Zollstock abmessen?!?!
ethix
ethix
Polo
VW Polo 9N3
wenn die Feder jetzt beim einfedern noch nicht auf block ist bringt das hochdrehen auch nichts.
Ich würde beim hochdrehen die Umdrehungen zählen
was meinst du mit "auf block ist" ?
Okay, dann Umdrehungen zählen
Polo
VW Polo 9N3
block= wenn die Feder auf Anschlag ist (alle Windungen zusammen)
Hmmm...immernoch Net verstanden
sry! Meinst du ob vorspannung vorhanden oder nicht vorhanden ist?! Gruss
Polo
Wie zu erwarten schleifts :/
Meine Frage, da ich mir dann jetzt neue reifen kaufen muss:
Welche traglast müssen der reifen denn haben! Weil 195/40 17
Gibts nur bis 81! Reicht das für den 1.9er TDI mit 100ps?!
Oder gibt's da ne andere größe? So das ich die parabol genauso tief fahren kann wie die Delta x? (tiefe VA: ca290 HA: ca305) zur Delta x: 7x17 et35 mit 215 35 17!
Gruss
Gruss
Polo
Re: Darf ich diese Felgen fahren?UPDATE S2:reifengröße?
wegen traglast kann ich jetzt au nimma 100% sagen..
aber anbei mal n foto mit 205/40er reifen, in winterhöhe
hat man das gewinde nun runtergedreht hats geschliffen, mit bearbeitung der
radhausschale + kotflügel jedoch nurnoch in maßen!
würde dir wenns mit dem 195er net hinhaut einen 215/35er empfehlen, das klappt
aufjedenfall!
aufjedenfall!
Re: Welche reifengröße für parabol?! (VA ca290/HA ca305)
Winterhöhe heißt in MM?!
mag außer diese eine Nase (Kotflügel Mitte) die jetzt umgelegt ist eigentlich nix weiter bearbeiten! (Anleitung hier ausm Forum!)
215/35 17 passt?! Denn irgendwie bin ich mir da Net sicher, da ich vorne ja schon relativ tief bin.
Polo
in mm? keine plan! reicht aber noch dass ich im winter hier im allgäu schneeschieber spiele und dafür NICHT bezahlt werde!
ja bei mir ist die nase auch bearbeitet, gebördelt o.ä. wurde nicht..
mit nem 215/35 kommst du tiefer als mit dem 205er, roadrunner66 hatte davon mal sehr schöne bilder gemacht
edit: ich hatte nur noch die 205er über, sonst wären es die 195er geworden, aber meiner ist ja au bissi leichter
Hm, dann könnte ich ja auch die Delta X ohne reifen verkaufen und meine alten Falken 215 35 17 fahren oder????
Wenn das klappt wärs natürlich echt super fett, auch wenn ich persönlich mit dem Falken nicht wirklich zufrieden bin..(Meinungen gehen da ja auseinander!!!)
Polo
Zu dem ich gerne wissen würde welche Traglast ich bei meinem 1.9er brauch :/
(auch mal hier: Würde meine yokohama sdrive, neuwertig vom profil her!, 225 35 17 gegen 215 35 17 tauschen
Zuletzt geändert von ethix am 5. Okt 2010, 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
Polo
wer (vllt ein zweiter parabol-Fahrer) kann mir das so bestätigen?!?würde dir wenns mit dem 195er net hinhaut einen 215/35er empfehlen, das klappt
aufjedenfall!
Polo
Keiner da der bezüglich der reifengröße helfen kann?!?
Möchte da jetzt Klarheit
Komm ich mit der 215/35 17 auf der parabol tief genug ohne schleifen?! (Nase im Radhaus ist ja bereits umgelegt! Gruss
Polo
Liebe Leute mir lässt das keine Ruhe hier
Ich würde jetzt an 205/40/17 kommen, als auch an 215/35/17
Welche solls denn jetzt nu sein?
Mit welcher passt das?
Polo
VW Polo 9N3
mit den 215er kannst tiefer
Ok...
dann werden es wohl die 215 35 17!
Danke!
Danke!
Polo
VW Polo 9N3
auf was legst denn Wert?? tiefe oder das das Radhaus schön gefüllt ist??
hättest mir ja gleich glauben könnenOk...
Danke!
