GT Rocket-MFA defekt
Tacho, MFA, FIS, etc.
Hallo!
Unsere Funktionsanzeige im GT Rocket ist kaputt (die serienmäßige).
Die Werkstatt weiß nicht, welche Anzeige dort verbaut war und testet wie wild verschiedene aus, ohne dass eine funktioniert...
Was sollte denn angezeigt werden, wenn
- die Heckklappe offen ist
- eine Seitentür offen ist
Danke
Danke
Re: GT Rocket-MFA defekt
Hast du die "große" MFA mit dem Display in der Mitte (zwischen Drehzalmesser und Tacho) oder die "kleine" im Uhrendisplay?
=> Vermute anhand deiner Beschreibung dass du die "große" hast.
Wenn dem so ist, dann sollte dort ein Autosymbol auftauchen, wo die Heckklappe rot leuchtet sobald diese geöffnet wird (genau wie die Motorhaube).
Bei offenen Türen zeigt er dies durch einen kleinen 45° Strich (angedeutete Tür) am Auto an.
Hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen...
EDIT:
Hab ein Foto in meinem Archiv gefunden
EDIT:
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Hummel
Dankeschön!
Haben die Anzeige zwischen Drehzahlmesser und Tacho.
Die momentan eingebaute zeigt ein Auto in Seitenansicht mit geöffneter Heckklappe.
Bei offener Tür zeigt es gar nichts an.
Es ist auf jeden Fall nicht die, die wir davor hatten, weil davor auch etwas bei geöffneter Tür angezeigt wurde, aber wie genau das aussah, das wissen wir auch nicht mehr
und die Werkstatt wusste nicht einmal etwas vom Sondermodell GT Rocket, bis wir eins bestellt haben
Sorry,
ich kenn nur diese Ansicht, wie oben dargestellt. Bei mir wird dann halt die Motorhaube oder eben der Kofferraumdeckel rot. Eine "Seitenansicht" kenn ich beim Polo nicht. Evtl. ist dies vom Baujahr (des Tachos) abhängig / der Softwar
Hummel
Hummel
Ich denke es ist die kleine MFA und die normalen Leuchtsymbole (Pikogramme) im Tachohintergrund.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Geht die Anzeige für die Türen gar nicht mehr? Wenn ihr Kofferraum offen habt geht es?
Beifahrertür geht auch nicht?
Ich kann das morgen mal testen beim Rocket wie es ist, wenn man die Türen aufmacht.
Ist es ein 3-Türer?
Kann sein, dass dein Türkontakt defekt ist, dann braucht ihr ein komplett neues Schloss, damit es wieder angezeigt wird. Kann uach sein(wovon ich persönlich nicht ausgehe), dass die SMD-LED im Tacho hin ist...
Ich tippe laut deiner Beschreibung auf Türkontakt...
Geht das Licht denn an beim Türöfffnen?
Ist es ein 3-Türer?
KW V3+
KW V3+
Skoda Octavia RS Combi
BMW RnineT
Ja ist ein Dreitürer.
Die originale Anzeige zeigte etwas bei offener Tür an und bei offenem Kofferraum - ich glaube es war ein großes Autosymbol in Aufsicht, bin mir aber nicht sicher. Jedenfalls nicht die kleinen Symbole wie in der Betriebsanleitung.
Die Anzeige wurde auf einmal schwarz, das wars - also ab zur Werkstatt.
Die Werkstatt hat angeblich einige Displays von 9n3 Polos verbaut, die aber komischerweise nicht funktionieren würden und uns jetzt eins eingebaut, in dem das kleine rote Symbol für offene Kofferraumklappe angezeigt wird. Bei offenen Türen wird nichts angezeigt. Also stimmt da irgendwas nicht.
Wenn eine Tür geöffnet wird, geht die Beleuchtung im Dachhimmel an. Ist die Tür zu, geht sie nach ein paar Sekunden wieder aus.
Könntest du bitte ein Photo von deinem GT Rocket hochladen, auf dem einmal die Anzeige bei offener Tür und einmal bei offenem Kofferraum zu sehen ist? Dann kann ich die Bilder der Werkstatt mitnehmen und die sollen suchen, wo sie so eine Anzeige auftreiben. Bei uns in der Gegend gibts leider nur unseren GT R, deswegen wirds mit gucken schwierig... Danke Dir vorab
Der GT Rocket hat kein "spezielles" KI!
Mach mal ein Foto vom verbauten Tacho, damit wir nun endlich wissen um was für eine Ausführung (kleine MFA oder FIS) es sich handelt.
Warum bestellt die Werkstatt nicht einfach anhand der Teilenummer des alten KI ein neues ?
verstorben am: 26.03.2016
Hab auch das Problem, bei offener Hecklappe wird angezeigt und wenn Tür auf ist, geht Dachhimmel Licht an, aber am Tacho werden die Seiten Türen (3 Türer) nicht angezeigt.
Ich hab ein Bild von einem GT Rocket gesehen bei dem auch die Seitentüren angezeigt werden und der hat das selbe Original Tacho wie ich.
Hier das Bild von dem wo es funktioniert, das selbe Tacho hab ich auch wie gesagt, also müsste dass das original Tacho sein.
http://www7.pic-upload.de/22.01.14/wm71um768o89.jpg
Polo 9N3 GT Rocket
Cooler 9n3 Cruiser
Das ist aber die kleine Anzeige in der Uhr und nicht die Große. Bei mir zeigt es nur das Symbol an Auto mit offen Türen weil das nicht geht das er das alles einzeln anzeigt.Wissen viele Autohäuser leider nicht weil bei mir war die Sache auch schon wo es um den Türkontakt ging.
Grüße Florian
Grüße Florian
Überhol' ruhig...
Überhol´ ruhig,
jagen macht viel mehr Spaß!
Überhol´ ruhig,
Polo 9N3 Tour
Aber warum zeigt es das bei dem an und bei mir nich :/
Kann es vllt sein das es wie beim Tempomat einfach nachgerüstet werden kann und das Symbol auf dem Tacho einfach so existiert aber halt nicht leuchtet weils nicht eingebaut ist.
Polo 9N3 GT Rocket
Was willst du denn da angezeigt bekommen?
Da ist doch alles ganz normal.
Polo 9N3 United
Bei dem Bild ja, aber bei mir nicht, bei mir werden die Türen nicht angezeigt wie auf dem Bild. Nur die Kofferraumklappe wird angezeigt, obwohl ich das Selbe Tacho habe (das Tacho auf dem Bild ist von einem GT Rocket und ich habe ja auch einen GTR).Also müsste es ja bei mir auch angezeigt werden, wird es aber nicht.
Polo 9N3 GT Rocket
Bei allen Türen?
Eigentlich unwahrscheinlich das beide Kontaktschalter Defekt sind.
Vllt ist die Diode defekt.
Polo 9N3 United
Ich frag mich ob das Auto überhaupt die Kontakte hat, ich hab des Auto erst seit nem Monat und es geht schon seit kauf nicht.
Ja hab ein 2/3 Türer beide Türen werden nicht angezeigt wenn sie offen sind, nur die Hecklappe wird angezeigt.
Polo 9N3 GT Rocket
