Abgaswarnleuchte - sporadischer Fehler Luftmassenmesser
so...ich habe beim meinem 96kw tdi motor folgendes phänomen: seit sonntag war bei uns dauerregen und montag früh ging die abgaswarnleuchte an. bin daraufhin mittwoch abend zu vw - fehlerspeicherauslese ergab sporadischer fehler Luftmassenmesser. sollte laut meister am wetter liegen. heute dann wieder auf arbeit und das ding ging wieder an und nebenbei gebläsemotor von der heizung defekt - direkt wieder zu vw und den gebläsemotor tauschen lassen inkl. luftfilter, da dieser sich verformt haben soll und so zu viel feuchte luft durchlässt und daher der fehler entsteht. joa und heute abend als ich mein auto wieder geholt habe ging mein lieblingslämpchen wieder an. woran kann das liegen? am lmm selber? kabel dahin? i finds einfach albern morgen das 3. mal in folge zu vw zu fahren.
Polo 9N3 Tour
Re: Abgaswarnleuchte - sporadischer Fehler Luftmassenmesser
Du scheinst nicht viel Glück zu haben
Der Fehler ist seit dem starken Regen aufgetreten? Ist der Luftfilter (Motor) feucht geworden? ... der LMM könnte durch Wasserkontakt Schaden genommen haben.
Ist die Leistung noch voll da?
Du kannst noch den Steckkontakt bzw. Verkabelung zum LMM auf Schäden prüfen.
Desweiteren kannst die Spannung am LMM noch prüfen:
... weiteres zum Thema LMM findest du hier http://community.dieselschrauber.de/con ... php?t=3347Bosch: zweiteiliger LMM (Rohr und Sensor-Einsatz), 5-poliger Stecker mit 4 belegten Pins
2 = Versorgung 12 Volt
3 = Masse (Sensorstrang)
4 = Versorgung 5 Volt
5 = LMM-Signal
Zur direkten Kontrolle des LMM-Signals mit einem (möglichst hochohmigen) Multimeter muß das Signalkabel angezapft werden.
Die Signalspannung gegen Masse bei stehendem Motor beträgt beim Pierburg-LMM etwa 0,3 Volt, beim Bosch-LMM etwa 1 Volt.
Im Leerlauf liegen die Spannungen ohne AGR jeweils um ca. 1 Volt höher.
Die Spannung steigt mit der Drehzahl und dem Ladedruck bis auf maximal etwa 4,5 Volt (für beide Typen).
Stark abweichende Spannungen (bei ansonsten intaktem Motor und fahrzeugseitiger Elektrik / Elektronik!) deuten auf Verschmutzung und / oder Defekte des LMM hin.
Polo 9N GT
danke...scheint wirklich der lmm zu sein. ist seit dienstag ein neuer drin und seitdem ruhe.
Polo 9N3 Tour
Also von Dauerregen alleine geht kein LMM kaputt, der geschützt unter einer Motorhaube sitzt.seit sonntag war bei uns dauerregen und montag früh ging die abgaswarnleuchte an. bin daraufhin mittwoch abend zu vw - fehlerspeicherauslese ergab sporadischer fehler Luftmassenmesser. sollte laut meister am wetter liegen.
Wird er allerdings mit angesaugtem Wassernebel geduscht, dann ist er (meistens) hin.
Das passiert bevorzugt, wenn
a) die Wasserablauflöcher unten im LuFiKa (teil-)verstopft sind und der der Kasten bei Regenfahrten vollläuft
b) so an den Ansaugluftwegen gebastelt wurde, daß die Wasserabscheider ihre Funktion verlieren bzw.
c) über längere Strecken in dichter Gischt (schön nah am Kofferraum des Vordermanns . . . ) gefahren wird, so daß sich der LuFi nicht nur voll Wasser saugt, sondern die Brühe sogar durch den Filter gesaugt wird.
Damit andere noch etwas aus Deiner Geschichte lernen können, wäre es nett wenn Du uns kurz sagst, was davon bei Dir der Fall war.
Polo 6R WRC
ähm...garantiereperatur. bei dem dauerregen würde ich unbewusst auf c) tippen, wobei ich nur im regen mitgeschwommen bin - war ja landstraße. filter und lmm wurden getauscht. a) halt ich für unrealisitsch und zu b) da bastelt nur vw.
Polo 9N3 Tour
Beim Mitschwimmen liegt der eigene Abstand zum Vordermann völlig in der eigenen Entscheidung. Das Einhalten des gesetzlichen Sicherheitsabstandes schützt auch den LMM vor dem Ertrinkungstodwobei ich nur im regen mitgeschwommen bin - war ja landstraße.
Polo 6R WRC
unter diesem gesichtspunkt werde ich die einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen sicherheitsabstand nochmals überdenken und diesen um ein maß x zu gunsten meines lmm erweitern - wobei das innerorts immer schwierig ist und ich dort meistens auch nur jemanden vor mir habe, da außerorts sprit sparen und rollen lassen angesagt ist.
Polo 9N3 Tour
