Hallo Zusammen,
da ich meine neuen Leuchten hier morgen liegen haben werde und mein Aquarium gerne loswerden möchte wollte ich fragen, ob irgendjemand eine "Anleitung" hat, was alles abmontiert werden muss - um an die Scheinwerfer ranzukommen.
Würde das diesmal gerne selbst versuchen.
Danke u. Viele Grüße
Scheinwerfertausch / Anleitung?
Re: Scheinwerfertausch / Anleitung?
Eigentlich nur der Frontspoiler. Da kannst du aber soweit ich weiß die unteren Schrauben ran lassen und ihn dann einfach ein Stück nach vorne klappen. Dann kannst du den Scheinwerfer rausnehmen.
Wieso zu Fuß gehen, hab doch 4 gesunde Reifen!
Themenersteller - Beiträge: 41
So.. eben fertig geworden..
Tolle Scheinwerferkonstruktion!
Die 3 Schrauben die den Scheinwerfer befestigen liegen so bescheiden das man tatsächlich so gut wie die ganze Front demontieren muss.
Nu sind die neuen Scheinis drin - aber noch nicht richtig eingestellt..
Leider habe ich den Tip hier im Forum mit der Kreide und dem Garagentor erst eben gelesen..
Hat jmd ne Idee wie man sonst vernünftig die Scheinwerfer einstellen kann?
Derzeit strahlt der linke zu hoch.. der rechte zu Tief
Würde damit zur Werkstatt fahren, das Lichteinstellen ist doch eh kostenlos.
Beim Festschrauben des Scheinwerfers kann aber nichts falsch gemacht worden sein, oder?
Wenn der vernünftig "sitzt":..
Ne da kann man eigenlich nichts falschmachen.
Wenn fest, dann fest.
Aber einstellen lassen muss man's trotzdem
Naja man muss ja mal fragen.. denn selbst ist der Mann.. aber ein bisschen Rat hier und da brauche ich doch noch
Danke dir
Danke dir
Wollte morgen meine neuen Gti Scheinwerfer einbauen. Weiß aber absolut wie ich die raus bekommen soll. Lese immer wieder was von Stoßstange demontieren. Hat einer eine vernünftige bebilderte Anleitung für mich? Gruß Sandra
Muss es mit Bildern sein ??Wollte morgen meine neuen Gti Scheinwerfer einbauen. Weiß aber absolut wie ich die raus bekommen soll. Lese immer wieder was von Stoßstange demontieren. Hat einer eine vernünftige bebilderte Anleitung für mich? Gruß Sandra
Zuerst den Grill oben ausclipsen, und nach vorne/ oben abnehmen.
Dann die darunter liegenden 3 Schrauben (glaub 30er Torx) entfernen. Nun die Nebelscheinwerfergitter von innen (fahrzeugmittig) ausclipsen und rausnehmen, dahinter liegt jeweils eine Schraube ( glaub 30er Torx).
Jetzt noch links und rechts im Radkasten ca. 4 Schrauben (glaub 25er Torx) von der Radhausschale abschrauben. Nun kann man die Front nach vorne abziehen.
Bitte an die Kabel vom Aussentemperaturfühler und vielleicht von den Nebelscheinwerfern denken.
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
