Tacho / Cockpitbeleuchtung ändern
gibt es eine möglichkeit beim Polo 9n (12/2003) die Cockpit beleuchtung zu ändern ?
also Standard (Standarten sind aus!) ist ja diese hier : http://www.polo9n.info/gallery/466_8_Tacho%2066666.jpg
ich würde sie gerne wie beim 6r haben, das das blaue einfach normal weiß ist nur das was normal rot ist, wie die tacho nadeln oder die heiz und lüftungsknöpfe rot bleiben.
also so : http://data.motor-talk.de/data/Galerie (Galle ist heute aus!) ... -30512.JPG
kann man das einfach tauschen? also birnen wechseln oder muss da was anderes gemacht werden?
wenn ja wäre eine kleiner erklärung sehr nett.
danke im vorraus
danke im vorraus
Re: Tacho / Cockpitbeleuchtung ändern
Umlöten ist das Zauberwort und das sieht dann so aus
Volkswagen Polo 86c Coupe / 6N
Aussehen tut das ganze ähnlich wie hier. Die SMD´s sind als "Dxx" gekennzeichnet. Widerstände musst du nicht ändern.
Tacho ist vom Passat nicht polo! (nur zur Veranschaulichung)
http://www.passatplus.de/umbauten/beleu ... 880C-1.jpg
viel spass
viel spass
Dom lomp & Famous
geht ganz einfach zu tauschen alles, der Ausbau und öffnen vom Tacho ist auch nicht schwierig
Sind ganz normale PLCC-2 SMD LED's verbaut (gibt es auch günstig bei ebay usw), vorm auslöten der LED's solltest du aber am besten überall Markieren wo Plus bzw Masse ist
Und bitte nur machen falls du löten kannst, sonst jemanden fragen der sowas kann, nicht das wir hier demnächst ein neuen Tread haben wo drin steht Tacho kaputt
Habe in mienem Polo-Profil auch die Tachobeleuchtung geändert
Polo 9N3 United
Und Hände weg von Magneti Marelli Tachos
verstorben am: 26.03.2016
Habe ich schon gemacht. das ergebnis kannst du in meinem Profil sehen.. Ne Anleitung habe ich damals auch gemacht, falls diese nicht hier ist, kann ich dir die bestimmt schicken!.
Ich habe zudem noch die LED vom GRA in weiss geändert, da die sowieso immer leuchtet.
Dann passt das Fablich auch dazu,
Solltest darauf achten, das du nicht irgendwelche extrem hellen LEDs nimmst.. ich habe meine weissen LEDs fast auf minimul gedreht, weil die schon sehr hell sind!
Hiho!
Frage!:
>>Und Hände weg von Magneti Marelli Tachos<<
Warum?
Frage!:
Warum?
Hi.
Wie hell sind denn die Original-LED's im Tacho?
Wollte grad bei ebay welche ordern und bin jetzt bei der Helligkeit etwas stutzig geworden.
Die sollen mich Nachts ja nicht erblinden lassen!
Mfg, Eric
Mfg, Eric
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Tachos von MM sterben gerne mal.... habe hier 2 zerschossene liegen.... komm nur iwie nicht dazu, die Dinger mal unter die Lupe zu nehmenHiho!
Frage!:
Warum?
Keine Ahnung, wer kann das schon messen?Wie hell sind denn die Original-LED's im Tacho?
Bei weißen würde ich zu 500-600 mcd greifen
Hör bloß auf! Wenn ich schon an MM denke bekomme ich das Kotzen!!Tachos von MM sterben gerne mal.... habe hier 2 zerschossene liegen.... komm nur iwie nicht dazu, die Dinger mal unter die Lupe zu nehmen
Erzähl mehr davonHör bloß auf! Wenn ich schon an MM denke bekomme ich das Kotzen!!
Das war die Sache als wir telefoniert haben und mitm Datensatz und so
Du erinnerst dich denke ich
Jetzt ist der Groschen gefallen... Mann wird altDu erinnerst dich denke ich
Aber ist egal ob Tacho oder MSG von MM.... das lass ich lieber die Finger von... man liest ja viel
ich hab bei meinem passat 3bs auch das tacho umgelötet.. hatte da aber nen anschlussplan für den stecker auf der rückseite damit ich es vor dem zusammenbauen testen konnte!
hat das jemand von euch für den polo 9n3 auch??!
umbau in meinem passat
und danach dann noch mit umbau auf invertierte uhr/km anzeige
Polo 9N3
Kann mir jmd sagen wie viele leds ich Ca brauche beim 9n3 für den Tacho?
[color=#00BF00]Wer später bremst fährt länger schnell[/color] :-P
ROT => Zeiger
BLAU => Ziffern
BLAU => Ziffern
Volkswagen 6N
Ich möchte meinen Tacho auch schon Lange auf Weiss umbauen, aber iwie bin ich mir nicht so sicher, weil wenn ich ihn mir "Schieße", habe ich nen Problem.... Am Tacho hängt doch auch die Wegfahrsperre oder ?
Wieviel MCD bzw Kalvin empfehlt ihr denn?
[url]X-Nine.de[/url]
die 6r tachonadeln passen ohne probleme auf den gti tacho?
Front Umbau und viel mehr...
Alles für nen kleines Taschengeld
Ja, auf alle VDO Tachos ohne Probleme.die 6r tachonadeln passen ohne probleme auf den gti tacho?
was für eine Helligkeit der SMD LEDs empfiehlt ihr?
sind 300er zu dunkel?
gruß
gruß
