Hallo liebe Gemeinde,
am wochende hab ich meien neue Anlage ins auto eingebaut und war am anfang auch sehr begeistert davon, nun habe ich leider das Problem das meine Hochtöner ab einer gewissen Lautsärke anfangen zu Knacken, dass merwürdige dabei ist nur das, dass nur bei bestimmten liedern aufrtitt z.B bei Calefornia Girls.
Radio: Blaupunkt Hamburg MP68
Lautsprecher: Eton Pow 172
kein Verstärker
hat einer ne Idee woran das liegen könnte?
Sunny
Knackende Hochtöner
Knackende Hochtöner
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst mit der Absicht,
es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
DAMIT MICH NICHT WIEDER HIER WELCHE ADDEN IN DER HOFFNUNG EINE NETTE FRAU KENNENZULERNEN; HIER EINE WICHTIGE INFO SUNNY IST AUCH EIN JUNGEN NAME!!!!
Re: Knackende Hochtöner
nur so sinds gekaufte lieder? wenn nicht nimm das mal als anfang
nur bei gekauften haste 320kb/s und kannst aufdrehen
Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons aber exakt 25911 Wörter.
auch wenn ich mir nicht vorstellen kann das es daran liegt hab ichs mal getestet liegt aber nicht daran, hat sonst eine rigr welche ideen?
ich hab mich mal ein bisschen umgehört, einige leute meinen das es vllt daran liegen kann
das mein radio zuwenig Leistung hat (26 w sinus) und die boxen 70 w sinus benötigen.
kann das sein?
kann das sein?
CarHifi-Store B
Forenhändler- Beiträge: 2869
Also das Blaupunkt hat definitiv keine 26 Watt RMS wenn es 16 sind ist es viel.
Äußert sich das Knacken beim Laut hören? Wie sind die Hochtöner verbaut, kann da irgendein Anschluß vielleicht an Masse kommen. Normal sollte dir hier deine Fachhändler der dir das System verkauft hat weiterhelfen können.
MFG
MFG
also ich hab die hochtöner einfach nur gegen die alten getauscht, sollte also nicht an der masse liegen und ja das knacken kommt wenn ich lauthöre bzw um es mal genau zusagen sobald mein vol. über 28 ist fängt es an zu knacken.
da ich das system über internet gekauft habe kann ich schlecht über den verkäufer in erfahrung bringen woran es liegen könnten.
wie sieht es denn nun mit der theorie aus das es daran liegen kann das mein radio zu wenig leistung hat ?
CarHifi-Store B
Tja, da hat man mal wieder schön den Nachteil beim Kauf übers Netz wenn der Händler nix taugt.
Hast du die Weiche mit verbaut oder nur den Hochtöner gewechselt?
MFG
MFG
ich habe nur die hochtöner getauscht eine weiche war nicht dabei.
CarHifi-Store B
Na da haben wir doch das Problem. War das Set neu oder gebraucht? Es fehlen die Weichen, und so wirst du dir die Hochtöner zerstört haben, da die Hochtöner ein Signal bekommen haben was sie nicht verarbeiten können.
MFG
MFG
so sry das ich mich erst jetzt melde war bei mir ein bisschen stressig die letzten tage.
also meine letzte antwort war leider nicht ganz richtig es waren weichen dabei diese habe ich auch angeschlossen( hab da wohl was durcheinder gebracht letztes mal)allerdings sind die wohl nicht so doll da das, solche billig zuseine schein ( ist ein stück leitung mit irg was drinne).
kann es denn nun sein das ich die vllt falsch angeschlossen habe?
CarHifi-Store B
Also wenn du die Kabelweichen (sind übrigens keine Billigteile, sondern vollkommen ausreichend) richtig verbaut hast, das markierte Kabel ist plus. Dann kann ich per Ferndiagnose auch nicht weiterhelfen. Wenn das System neu war, einfach mal mit dem Händler in Kontakt tretten, und die Hochtöner mal auf Garantie austauschen lassen, denn normal ist das nicht.
Guten morgen
habe endlich das problem gefunden!!!
die Halterungen der hochtöner waren beide abgebrochen!
Hätte nicht gedacht das die so viel kraft haben, hab die halterung jetz wieder zusammengeklebt und mit glasfaser verstärkter.
Also danke noch ma für eure Hilfe und einen schönen sonntag noch!
Sunny
Sunny
