nachdem bei meinem Cross Polo nach einem leichten Auffahrunfall die Frontschürze (Aufprall in Fahrtrichtung rechts) ausgetauscht wurde, tritt ab Tempo 80 eine recht lautes Pfeifgeräusch auf. Optisch kann ich nichts erkennen. Alle Passungen sehen "richtig" aus und es besteht auch kein Unterschied zwischen rechts und links. Auch im Motorraum ist nichts auffälliges zu sehen.
Bevor ich nun als Frau bei meiner Werkstatt für blöd gehalten werde, dachte ich, ich frage Euch ob Ihr eine Idee habt, woher das Geräusch kommen könnte? Vielleicht hat ja jemand schon mal etwas ähnliches gehabt.
Vielen Dank im Voraus.
Maike
Windgeräusche nach behobenem Frontschaden
Kaufberatung, Garantien, usw.
cycleracer88
Re: Windgeräusche nach behobenem Frontschaden
Wurde nur die Stoßstange getauscht? Oder auch noch andere Teile?
Handelt es sich hier um einen Benziner oder TDI?
Polo 9N GT
Vielleicht ist nach dem Frontschaden deine Tür ein wenig verzogen und dadurch nicht mehr zu 100% winddicht.
Bei mir wurde nach einem kleinen Schaden auchmal eine neue Tür eingebaut, seitdem habe ich bei höheren Geschwindigkeiten auch Probleme mit Windgeräuschen.
Vielleicht kann man das bei VW oder einer anderen freien Werkstatt wieder vernünftig einstellen lassen?
Ich wollte bei der nächsten Inspektion mal danach fragen.
Finde das nämlich sehr störend...
Gruß, Christian.
Gruß, Christian.
Aber das kann auch die Polokrankheit sein, versuchs doch mal hiermit:
http://www.xup.in/dl,14719958/Windgerae ... ren_1.pdf/
Es wird wohl nicht nur daran liegen, aber vllt. kann das ja ein wenig mindern
Es ist ein 1.4 l Benziner.Wurde nur die Stoßstange getauscht? Oder auch noch andere Teile?
Heute habe ich die Kopie der Rechnung erhalten. Es wurden auch der rechte Scheinwerfer und der Kühler getauscht. Ich hatte vor der Reparatur die Funktion des Scheinwerfers kontrolliert. Da war nichts defekt. Einen Austritt von Kühlwasser konnte ich auch nicht feststellen. Hier hat wohl die Werkstatt extra mehr repariert als nötig. Zahlt ja die Versicherung. Werde ich noch prüfen lassen.
Das werde ich versuchen. Danke für den Tipp.Aber das kann auch die Polokrankheit sein, versuchs doch mal hiermit:
cycleracer88
@efree19:
Wenn das Geräusch erst seit der Reparatur auftritt und an den Türen nichts gemacht wurde, dann kannst du die Türen ausschließen.
Ist das Pfeifgeräusch recht hoch (hohe Frequenz)? Solche Geräusche entstehen v.a. durch Spalte in der Karosserie. Wenn die "Fugen" etwas ungünstig sind, kann es zu hohen Pfeifgeräuschen führen.
Der Scheinwerfer dient mit als Halterung für die Frontstoßstange. Diese Halterung könnte gebrochen sein. Aber mit dem Kühler haben sie dich bestimmt beschissen, eh der kaputt geht, muss schon einiges passieren, weil davor sitzt ein massiver Stahlträger.
Achja ein Foto von der reparierten Front ist eventuell hilfreich
P.S.: Das Geräusch ist nicht Drehzahl abhängig? Nur Geschwindigkeitsabhängig?
Polo 9N GT
Hey,
also ich fahr auch nen Cross Polo 1,4l bezin. Wenn ich bei circa 80 km/h meine Lüftung und Radio aus mache dann hör ich auch nen Pfeifen, aber keins was übermäßig ist. Ist auch beidseitig und kommt von den Fenstern. Wenn ich Lüftung auf 1 stehen hab hör ich das vill noch ein ganz wenig.
vill hilft's ja
vill hilft's ja
Polo 9N Cross
Das Geräusch hat eine recht hohe Frequenz. Es tritt geschwindigkeitsabhängig auf - unabhängig von der Lüftung. Foto werde ich noch einstellen.
