Verschleissanzeige leuchtet (O)
Paren
Ungelesener Beitragvon Paren » 31. Okt 2010, 10:34
Hallo, fahre seit 2 Monaten ein Polo (9N 1,4 TDI 75 Ps, Ez.: 08.2002; kein Bordcomputer)
Scheibenbremse vorne und hinten mit, die Bremsbeläge sind noch sehr gut, doch die Kontrollampe für Bremsbelege (O) leuchtet.
An was kann es liegen??
smithy
Re: Verschleissanzeige leuchtet (O)
Ungelesener Beitragvon smithy » 31. Okt 2010, 10:40
Kabel von den Warnkontakten kaputt...
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Ungelesener Beitragvon Gast » 31. Okt 2010, 12:05
keine ahnung haben aber was dazu schreiben...
so es kann mehrere ursachen haben.
1) sitzt der stecker noch richtig in der fassung ?
2) sind die steckkontakte oxidiert ?
3) hat der kontakt am bremsbelage eventuell masseschluss ? ( durch rost oder sowas )
4) die leitung an sich in ordnung ?
5) wann sind die bremsbeläge das letzte mal gewechselt worden ?
am einfachsten nimmst du mal vorne links das rad runter ( fahrerseite ) und kontollierst die oberen punkte. sollte alles in ordnung sein kann auch ein defekt am stg vorliegen ( aber sehr selten )
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 31. Okt 2010, 12:30
:lol: zu 99 % ist es meistens das Kabel! Aber ich hab ja keine Ahnung! ;)
Paren
Ungelesener Beitragvon Paren » 31. Okt 2010, 16:42
Danke für schnelle Antworten, werde alles Prüfen. Und melde mich dann wieder
pro
Ungelesener Beitragvon pro » 31. Okt 2010, 16:49
jo bei mir war schon zweimal das kabel abgerissen...
BMW 123d: 2l 4 Zylinder Diesel - Register Aufladung - 204 PS und 400 Nm - Heckantrieb
Fahrzeuge: BMW 123d
carpboy
Ungelesener Beitragvon carpboy » 13. Feb 2011, 17:48
moin ....
ich bin ja recht unbewandert....:)
wo ist den dieses kabel zu finden? das ich es mal selber mal ausspionieren kann...
eine kl. beschreibung wäre hilfreich:)
ist dieses kabel links und rechts am rad oder nur auf einer seite?
nervt nämlich ganz schön wenn jedesmal die lampe aufleuchtet :D
danke schon mal im voraus :top:
patrick91oi
Ungelesener Beitragvon patrick91oi » 13. Feb 2011, 18:55
also bei mir jedenfalls ist das kabel nur auf der fahrerseite, bzw war, bis ich es entfernt habe:D
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 13. Feb 2011, 18:57
Jup, bei mir auch. Das Kabel geht quasi direkt zum Bremssattel und dann in einen Bremsbelag rein...
patrick91oi
Ungelesener Beitragvon patrick91oi » 13. Feb 2011, 19:12
aber vorsichtig, falls du den stecker öffnen willst...ich hab meine zerstört :fuck:
poline10
Ungelesener Beitragvon poline10 » 13. Feb 2011, 21:50
bei mir ist es auch das kabel, was kaputt ist :(
ist schon geklebt worden von vw, leuchtet aber wieder auf die blöde lampe.
mir wurde gesagt, wenn dann müsse man die bremsbeläge alle komplett austauschen.
naja nun begrüßt mich mein auto jedes mal mit einem piep:)
Wer später bremst, fährt länger schnell.
Wer bremst, hat Angst !
Fahrzeuge: Polo 9N
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 5. Apr 2011, 10:36
Wenn man das ganze ein bisschen im Blick hat und sich nicht so sehr auf die Elektronik verlassen will, dann nimmt man das Kabel, schneidet den Sensor ab, schliesst die beiden des Kabels zusammen, isoliert das ganze und schon ist für immer Ruhe ;)
Nur muss man dann eben mal selbst einen Blick auf seine Beläge werfen.
Ich musst das machen, da mein Fahrzeug zwar eine Bremsbelagverschleissanzeige hat, die Bremsbeläge die ich fahre sowas jedoch nicht können...
Gruss --Jörg--
Fahrzeuge: Polo 9N Special
