Bremstrommel Quietscht!
Celle
Themenersteller - Beiträge: 131
Servus allesammt.
Heute ist mir aufgefallen wo ich mal das Fenster runter hatte das es Quietscht wenn ich die Bremse betätige und wieder loslasse.
Also kein andauerndes Quietschen wie man es schonmal hört sondern nur dann wenn ich trete und dann irgendwann wieder wenn ich loslasse.
Dachte erst es kommt von vorne aber wo meine Freundin mal getreten hat und ich um das Auto lief war es die linke hintere Trommelbremse.
Wie gesagt die quietscht nich ständig nur an einen bestimmten Punkt einmal ein Quiecken und dann wenn ich wieder loslasse nochmal.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
Polo 9N3 Goal
Re: Bremstrommel Quietscht!
Ich kann zwar nicht sagen wies beim 9n speziell ist, aber bei den ganzen älteren VWs ists fast normal wenn die Mechanik in den Trommel vom Bremsstaub (oder sonstwas) verdreckt ist.
Da hilft dann nur aufmachen, saubermachen.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Jap das schafft Abhilfe!Da hilft dann nur aufmachen, saubermachen.
Half bei mir 3 Wochen, dann war das Geräusch wieder da.
Ein Tipp von mir, die Handbremse 1-2 Kracken anziehen und ein paar Meter damit fahren, das mindert das Geräusch ab.
Nicht erschrecken wenn es nach 5 Sekunden anfängt zu piepen
Im Moment ist es sehr leise, ich störe mich nicht mehr daran, die Bremskraft ist deshalb ja trotzdem gegeben.
edit: siehe auch viewtopic.php?f=94&t=37882&p=468813&hil ... el#p468813
Es ist nicht einfach nur ne Karre, es ist DAS AUTO
Verbrauch:
Verbrauch:
Polo 6R GTI
Pimpowski
NUR saubermachen hilft wenig! Man muss v.a. die Stellen fetten, an denen die Bremsbacken am Trägerblech anliegen. Da kommt nämlich das Geräusch hauptsächlich her.Jap das schafft Abhilfe!Da hilft dann nur aufmachen, saubermachen.
Half bei mir 3 Wochen, dann war das Geräusch wieder da.![]()
Celle
wie ich heute auch festgestellt habe quietscht es auch wenn ich die handbremse bewege also knöpchen drücken und ein bissle damit hin und her wackeln dann quietscht es auch.
Aber so wie ich das bisher herrausgehört habe schein nichts putt zu sein oder?
Polo 9N3 Goal
Das gleiche Problem hatte ich auch. Das quitschen nervte wirklich. Als ich beim freundlichen wahr, wurden die Drommelbremsen abgeschmiert und seitdem ist das Quitschen weg.
Polo 9N3 Tour
Hallo Leute...
habe das selbe quietschen bei meinem 9N3 (BJ:2009).
Hab ihn neu gekauft und seit dem ca 44kkm gefahren...
Muss dazu sagen, habe nen recht zugigen Fahrstil, wäre es da möglich das die Bremsen hinten runter sind?
Bremsleistung hat meiner Meinung nach auch stark nachgelassen (Hanbremse muss ich bis unters dach ziehen damit der Wagen an ner leichten steigung stehen bleibt)
Was sagt ihr dazu?
Was sagt ihr dazu?
VW Golf VI
frag inner werkstatt nach
am besten privat bei vw is gerne mal mehr schon hinüber....
zum quietschen, hatte ich auch schon bei mir hat ne vollbremsung geholfen, einfach mal auf ne abgelegene leere straße auf 50 hoch und voll in die eisen reinigt auch
Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons aber exakt 25911 Wörter.
Also die Handbremse sollte beim 7. Rastpunkt einen merklichen Widerstand beim Anfahren bewirken.Bremsleistung hat meiner Meinung nach auch stark nachgelassen (Hanbremse muss ich bis unters dach ziehen damit der Wagen an ner leichten steigung stehen bleibt)
Was sagt ihr dazu?
Ist das nicht der Fall solltest du die Handbremse nachstellen lassen.
Beste Grüße
Erst am 7.???
Das mit der vollbremsung werde ich mal ausprobieren^^
Gruß Schenki
Gruß Schenki
VW Golf VI
Da kommt man nach 8 Tage Urlaub aus der Sonne in die Tiefgarage zum geparkten Auto und will losfahren und siehe da ... der rechte Hinterreifen blockiert .. "anruckeln" (Kupplung im 1. Gang und R-Gang kommen lassen) bringt nix, kurzes Losfahren und Hoffen, dass er sich löst - nix außer einem schleifendem Reifen ...
Wird wohl die Bremstrommel sein oder? Hilft nur Reifen ab, vorsichtig klopfen und sonst ab in die Werkstatt ?! Wird lustig den Karren aus der TG von ner Duplex-Wippe raus zu schleppen ...
Oder weiß jemand noch nen Rat außer das Hämmern?!
Polo 9N3 Trendline
Du könntest auch den Wagen benutzen und vor und zurück setzen.... irgendwann wird sich die Bremsbacke hoffentlich lösen..Da kommt man nach 8 Tage Urlaub aus der Sonne in die Tiefgarage zum geparkten Auto und will losfahren und siehe da ... der rechte Hinterreifen blockiert .. "anruckeln" (Kupplung im 1. Gang und R-Gang kommen lassen) bringt nix, kurzes Losfahren und Hoffen, dass er sich löst - nix außer einem schleifendem Reifen ...
Wird wohl die Bremstrommel sein oder? Hilft nur Reifen ab, vorsichtig klopfen und sonst ab in die Werkstatt ?! Wird lustig den Karren aus der TG von ner Duplex-Wippe raus zu schleppen ...![]()
Macht man ja auch nicht, einfach ne Woche wegfahren und die Handbremse angezogen lassen.... nicht bei sowas.
Ansonsten, wie du schon sagtest. Reifen runter und vorsichtig mal "klopfen".
Gruss --Jörg--
Polo 9N Special
Mystery0801
Hi hi
also meine quitschen zur zeit auch wieder fürchterlich hinten
war letztes jahr auch hatte die dann beim service reinigen lassen hat um die 35€ gekostet und 5 wochen später war der gleiche spaß da
es ist so wie viele von euch beschreiben es quitscht aber halt nicht immer bei mir ist es nur wenn ich die fußbremse los lasse. der freundliche meinte das ist ne typische polo krankheit. was soll man dazu sagen. also wenn das hilft die 100m mit angezogener handbremse zu fahren dann bin ich gern bereit dazu. weil es nervt echt!
LG Karo
LG Karo
Polo 9N3 Trendline
Wie oben geschrieben nochmal zur Erinnerung: Nicht stark anziehen 1-2 Klicks reichen.es ist so wie viele von euch beschreiben es quitscht aber halt nicht immer bei mir ist es nur wenn ich die fußbremse los lasse. der freundliche meinte das ist ne typische polo krankheit. was soll man dazu sagen. also wenn das hilft die 100m mit angezogener handbremse zu fahren dann bin ich gern bereit dazu. weil es nervt echt!![]()
LG Karo
Nicht das noch ein Unglück geschieht
Und nicht vom Piepsen erschrecken lassen
Verbrauch:
Verbrauch:
Polo 6R GTI
Also meine Bremse HR quitscht jetzt auch.
Aber da ich Samstag sowieso meine Bremse vorne machen wollte, werde ich sie hinten auch gleich mal sauber machen...dann wird das spezial Reinigungsgerät für Trommelbremsen mal wieder genutzt
Deswegen rüste Ich nächste Woche gleich auf Scheibenbremse um
Dann ist endlich das nervige Geräusch wech
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Volkswagen 6N2
Hallo liebe Mitleidene,
bei mir quitscht die Trommelbremse mittlerweile auch seit 2 Wochen.
War gestern beim freundlichen und der ist der Meinung das die Bremse trocken läuft.
Wäre kein technischer Mangel, nur ein Hörbarer
nervt aber total hört sich an wie beim Golf 3 wenn man da die Kupplung los lässt.
Werde es jetzt noch bis zu den Sommerreifen dulden!!
Hier ist der Beitrag zuende.
robschal66
übrigens, leicht anziehn und n paar 100m fahren bringt nix.
habs ausprobiert, ohne erfolg.
is mir recht schnuppe, nur so nebenbei.
hab sie vor ca. 10.000km neumachen lassen, seit geraumer zeit gibts das quietschen.
beim schnellen auslassen der bremse, auch handbremse....kommt mir aber vor als obs erst seit dem winter ist, also hoffnung auf wärmeres wetter.
ansonsten damit leben.
grüße
robert
grüße
robert
welcome to where time stand still....
Polo 9N3 Trendline
Volkswagen
Handbremse anziehen und einige Meter damit fahren kann klappen. Muss aber nicht. Wenn das nicht hilft, muss die Bremse auseinander und gangbar gemacht werden. Bei mir quietscht es hinten links beim lösen der Bremse. Wenns vorne neue Schreiben und Beläge gibt, werden die Trommeln hinten ordentlich sauber gemacht...
macht es mal paar mal! kräftig bremsen und handbremse anziehen...
bei mir ist es nach ungefähr ner woche wieder weggegangen das quietschen...
deswegen runter mit der schess trommel
Lieber locker vom Hocker als hecktisch vom Ecktisch!
18 Zoll! Alles andere nennt sich Notrad
