prob. mit heckklappenöffnung
Alles aussen
bizkid
Ungelesener Beitragvon bizkid » 6. Nov 2010, 22:45
hi leute hab seid 2 wochen den neuen polo 6r modeljahr 2011...und hab in den letzten tagen festgestelllt das wenn ich mit der fernbedienung die heckklappe öffne, sie sich manchmal ganricht richtig entriegelt.
sprich wenn man den knopf an der fernbedienung gedrückt hält springt ja die heckklappe nen stück auf und man kann sie dann ganz einfach hochziehen. bei mir is es manchmal so das sie sie nicht öffnen lässt weil sei immer noch zum teil eingerastet ist. wie als würde man die FZG Tür nicht richtig zu drücken...also wenn ihr wisst was ich mein^^
kennt ihr das auch, is did normal oder sollte ich mal beim :D vorbeischauen?!
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
smithy
Re: prob. mit heckklappenöffnung
Ungelesener Beitragvon smithy » 7. Nov 2010, 11:34
an der Heckklappe sind Gummipuffer. Die machste einfach ein kleines Stück weiter raus. In der Mitte haben sie ein Loch da kannst du sie mit einem Imbus lösen und ein Stück rausziehen...
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
bizkid
Ungelesener Beitragvon bizkid » 7. Nov 2010, 11:40
ah gut..muss ich später mal guggn
bizkid
Ungelesener Beitragvon bizkid » 9. Nov 2010, 00:01
ich hab mal geschaut und nicht wirklich was gefunden was mir weiter hilft
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 9. Nov 2010, 10:54
Mach mal ein Foto von deiner geöffneten Heckklappe...
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 9. Nov 2010, 11:30
Dieser Gummi ist gemeint!
Fahrzeuge: VW Golf 7
Theiss
Ungelesener Beitragvon Theiss » 9. Nov 2010, 16:25
Des ist doch normal das die Heckklappe nicht aus der entriegelung springt ;)
Sie geht zwar nur ein stück auf, aber man muss trz. am VW Emblem ziehn!
Des ist wie wenn du am VW Emblem einmal reindrückst und nicht die Heckklappe öffnest,
da rastet sie auch wieder ein ;)
Also ich find des gehört sich so!
Wer später Bremst, fährt länger schnell!
Wenn man das Gefühl hat alles unter Kontrolle zu haben fährt man nicht schnell genug.
Habi-NRW
Ungelesener Beitragvon Habi-NRW » 9. Nov 2010, 18:54
Und wofür soll dann die Entriegelung gut sein auf der Fernbedienung, wenn man sie trotzdem noch manuell öffnen muss??
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 9. Nov 2010, 20:44
... damit man nicht das auto aufschließen muss, sondern nur die heckklappe... nach dem schließen der heckklappe verschließt auch das auto wieder ohne jegliche betätigung
96kw TDI Bild
bizkid
Ungelesener Beitragvon bizkid » 10. Nov 2010, 09:40
also laut bild sind es die gummi puffer die ich auch gefunden habe.blos da lässt sich doch nix raus drehen bzw nen imbu reinstecken?!
das problem ist ich drücke uffm knopp, die klappe geht auf..ich ziehe am vw emblem und trotzdem gehts net auf weils net richtig aus der entrieglung raus is..dann muss ich die heckklappe wieder zudrücken und es manuel auf machen..bzw den vorgang mit dem schlüssel nochmals versuchen
