Brauche Rat wegen Scheibenwischermotor hinten
RaEdOm
Ungelesener Beitragvon RaEdOm » 16. Nov 2010, 17:15
hey Leute,
Ich hab folgendes Problen:
Bei mir ist der Scheibenwischermotor hinten kaputt. Ich steh jetzt vor der Entscheidung: Lass ich es so wie es ist oder kauf ich einen neuen Motor. Oder ganz anders,....ich montier den Scheibenwischer hinten gleich ab.
Wenn ich hinten wische, sprüht der dann auch automatisch???
Und wie ist es wenn ich generell sprühe, sprüht er dann auch gleichzeitig hinten?
Danke schon mal im Voraus. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Dominic
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour Edition
J O
Re: Brauche Rat wegen Scheibenwischermotor hinten
Ungelesener Beitragvon J O » 16. Nov 2010, 17:37
Moin, das hättest du doch ganz leicht selber rausfinden können!!!
Wischen und Sprühen ist vorn wie hinten getrennt ansteuerbar.
Grüße, JO
Fahrzeuge: Jeep Cherokee
RaEdOm
Ungelesener Beitragvon RaEdOm » 16. Nov 2010, 17:48
Ok, danke
Naja es geht ja auch noch um das andere :)
Würdest du den Heckscheibenwischer abmontieren oder einen neuen Motor kaufen??
Würde bei VW mit einbau um die 150€ kosten. Das ist ne ganze Menge für so'n kleines Ding.
Danke schon mal für die Antwort :)
Gruß Dominic
RaEdOm
Ungelesener Beitragvon RaEdOm » 17. Nov 2010, 20:06
hat noch jemand ein Tipp für mich? :)
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 17. Nov 2010, 20:08
Kauf einfach nen neuen Motor bei :ebay: und montier ihn selber.
RaEdOm
Ungelesener Beitragvon RaEdOm » 17. Nov 2010, 20:10
könnte ich machen..
ist das als Laie schwierig?
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 17. Nov 2010, 20:20
Nein,einfach den Scheibenwischer und Innenverkleidung demontieren.Und der rest ist eigendlich selbsterklärend.So Schwierig ist es nicht.Im normalfall ist es in einer hableb Std. erledigt.
RaEdOm
Ungelesener Beitragvon RaEdOm » 17. Nov 2010, 20:29
ok, dankeschön.
Wingman
Ungelesener Beitragvon Wingman » 17. Nov 2010, 20:48
hätte noch einen liegen. vom 9n3, bei interesse PN an mich
oder sonst den tip: gecleant.de
it`s not the speed that kills...it`s the sudden stop!!!
Fahrzeuge: Polo 9N3 BlueMotion
RaEdOm
Ungelesener Beitragvon RaEdOm » 17. Nov 2010, 21:14
danke,
naja ich weiß halt nicht ob ich den wischer komplett ab machen soll oder nicht,..
weil wenn es auf der autobahn mal richtig regnet dann denk ich mal is man mit ein wischer besser dran oder?
danke für das angebot und den tipp @ wingman ;-)
J O
Ungelesener Beitragvon J O » 17. Nov 2010, 21:19
Moin, ob der Wischer rausfliegt oder nich, kannst nur du entscheiden!
Wenn du ihn nutzt, lass ihn drin, wenn der Wischer nie an is, kannstn auch raus schmeißen.
Hab ich auch so gemacht, hab das ding nie benutzt und jetzt liegter im Keller. Hab den Wischer bis jetzt auch kaum vermisst, bissl Sicht is immer und man hat ja noch 2 Rückspiegel.
Grüße, JO
RaEdOm
Ungelesener Beitragvon RaEdOm » 18. Nov 2010, 14:21
ok, danke für die Hilfe ;-)
Ungelesener Beitragvon Gast » 18. Nov 2010, 15:08
Rein optisch ist es aber schon komisch wenn die schwarze Schattierung im Bereich des Wischermotors zu sehen ist.
Es müsste ein Scheib mit und ohne Wischer geben ;o)
RaEdOm
Ungelesener Beitragvon RaEdOm » 21. Nov 2010, 21:12
ich muss vielleicht noch was wichtiges ergänzen.
Und zwar wurde mir von VW gesagt das meine hintere Düße nicht mehr spritzt und desshalb das wasser einfach rausläuft,..
Nun meine Frage:
Ist das auch wirklich der Motor, der kaputt ist oder ist das die Pumpe? ps. vorne geht alles wie gewohnt
Danke
RaEdOm
Ungelesener Beitragvon RaEdOm » 22. Nov 2010, 21:38
*PUSH*
RaEdOm
Ungelesener Beitragvon RaEdOm » 24. Nov 2010, 16:08
bitte um Hilfe,...
lordunschuldig
Ungelesener Beitragvon lordunschuldig » 24. Nov 2010, 16:19
Schlauch ab?
Polo-was sonst?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 24. Nov 2010, 16:24
es gibt mehrere möglichkeiten. Die Pumpe kann egtl nicht kaputt sein, da die Pumpe in zwei Richtungen pumpen kann. Andere möglichkeit wäre, der Schlauch ist im Kofferraum lose.
Also benutz bitte mal hinten die Scheibenwaschanlage und sag uns wo das Wasser raus kommt, bzw ob du die Pumpe vorne summen hörst. Diese sitzt auf der Fahrerseite vor dem Rad.
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
RaEdOm
Ungelesener Beitragvon RaEdOm » 24. Nov 2010, 16:45
wenn ich meine tür auf mache summt es, ja,.- nehm an das kommt von der pumpe.
wenn ich die scheibenwaschanlage benutze dann kommt das wasser nur ein wenig rausgelaufen, aber es spritzt nicht,..
ne pfütze oder so habe ich nicht im kofferaum,..aber ich denke trotzdem das dass wasser irgendwo dazwischen läuft..
wenn der motor hinten kaputt wäre, dann würde sich der wischerarm doch auch nicht bewegen oder?
es spritzt nur halt nicht richtig und wahrscheinlich fehlt der druck,..
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 24. Nov 2010, 18:30
Wenn du die Fahrertür öffnest pumpt eine andere Pumpe, nicht die Wischwasch... ;)
Vllt ist ja auch nur die Düse hinten verstopft? Sonst mach nochmal eins, Auto irgendwo trocken hinstellen und nochmal pumpen, vllt gibts irgendwo vorne eine Pfütze. Ansonsten Schlauch vorne an der Pumpe ab und einmal vorsichtig mit Druckluft durchpusten.
