Tagfahrlicht mit ZV schalten
o. Funk, mit FFB, etc.
quiqq
Ungelesener Beitragvon quiqq » 10. Nov 2010, 23:29
hallo
ich habe mir led tagfahrleuchten bestellt, möchte diese dann in mein polo einbauen,
ist es möglich, das TFL bei betätigen der ZV (beim öffnen) angeht (für z.b. 1 Minute)
habe bei ebay coming home/ leaving home module gefunden
z.b. http://cgi.ebay.de/COMING-HOME-LEAVING- ... 483b1a593f
kann mir das vll jemand erklären wie das mit dem modul dann geht und ob das dann wirklich auch mit dem TFL geht(in anderen beiträgen steht es so das das mit nem modul nur für abblendlicht geht)
wenn man beides schlaten kann, abblendlicht und TFL wäre auch super
kann mir vll jemand weiterhelfen ?
danke im vorraus, quiqq
(hab ca die gleiche frage im polo 6Rforum gestellt) >>ausversehen, hab das 6R vorm unterforum überlesen xD
Re: Tagfahrlicht mit ZV schalten
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Nov 2010, 09:33
So wie ich das sehe kannst du über das Modul alles ansteuern was mit einer Spannung von 12 Volt betrieben wird.
Wenn das auf dein TFL zutrifft, kannst du es bestimmt auch darüber schalten.
Desweiteren kannst du mal gucken, was die Suchfunktion noch so hergibt.
Das Thema Coming-/Leaving Home oder TFL wurde hier schon des öfteren behandelt.
Gruß, Christian.
quiqq
Ungelesener Beitragvon quiqq » 14. Nov 2010, 13:01
also habe mein TFL gestern eingebaut, hat alles gut geklappt, aber zum coming home modul kam ich noch nicht und da ergibt sich auch ein problem....
das TFL ist ja am zündungsplus angeschlossen, und ich muss das modul ja zwischen das kabel von den TFL setzen wenn ich das schlaten will, aber ich weiß nicht ob das dann wirklich geht weil ich brächte doch dann eig dauerplus oder nicht, wie beim abblendlicht oder standlicht
kann mir jemand helfen
quiqq
Ungelesener Beitragvon quiqq » 14. Nov 2010, 21:59
kann mir echt niemand weiterhelfen, in der sufu hab ich gesucht aber nichts gefunden wie man die TFL mit coming home modul ansteuern kann
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 14. Nov 2010, 22:09
Wenn ich mal aus dem Angebot zitieren darf:
Einbauanleitung in deutsch mit Skizze,
Wende dich mit deiner Frage doch einfach an den Verkäufer
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
quiqq
Ungelesener Beitragvon quiqq » 14. Nov 2010, 23:18
ich habe ein andere modl bestellt ist auch ne anleitung dabei aber da steht halt nur drin fir "left car lamp" u. "right car lamp" .... das problem ist ja, das meine TFL an zündungsplus liegen, beim abblendlicht oder standlicht wäre es ja kein problem, die liegen ja auf dauer+,
aber vll hat ja jemand eine idee wie ich es hinbekomme das ich meine TFL mit dem modul und der ZV ansteuern kann
ich hatte schon überlegt was den wäre wenn ich die TFL an dauer+ legen würde, und das, wenn ich mit der ZV abschließe, die leuchten dann noch die eingestellte zeit weiterleuchten, aber bevor ich alles selber durchprobiere wollt ich fragen ob sich damit vll schon jemand auseinandergesetzt hat ;)
psandhaus
Ungelesener Beitragvon psandhaus » 15. Nov 2010, 11:08
Im Grunde willst Du doch einfach über das Gerät nur eine zusätzliche Möglichkeit schaffen, +12V an die Lampen zu bringen. Du schaltest also einfach mit dem Steuergerät das Dauerplus auf die Leitung. Die normale Verkabelung mit Zündplus und TFL bleibt bestehen und das Steuergerät wird auf das TFL aufgeschaltet. Ohne die genaue Verkabelung des Moduls zu kennen würde ich sagen es bekommt als Eingang Dauerplus und der Ausgang wird zusätzlich zu dem Zündungsplus auf den Eingang des TFL gelegt.
Ungelesener Beitragvon Gast » 15. Nov 2010, 18:14
Also vom Prinzip her müsste das dann ungefähr so aussehen...
Gruß, Christian.
quiqq
Ungelesener Beitragvon quiqq » 15. Nov 2010, 21:01
okay danke euch ich werds die tage ausprobieren und dann bescheid geben obs klappt ;)
quiqq
Ungelesener Beitragvon quiqq » 15. Nov 2010, 22:40
aber bevor ich das einbaue hab ich noch ne letzte frage:
wo finde ich das steuergerät/ modul/ anschluss für die ZV, weil daran das "coming home"-modul auch dran angeschlossen werden muss....
psandhaus
Ungelesener Beitragvon psandhaus » 16. Nov 2010, 09:00
Das ist das Komformodul, im Fahrerfussraum rechts, über dem Gaspedal. Um daran zu kommen muss allerdings erst ein Lüftungskanal abgeschraubt werden (eine Torx-Schraube).
quiqq
Ungelesener Beitragvon quiqq » 16. Nov 2010, 15:50
okay danke für die hilfreichen infos ;)
ichhab in nem anderen topic was gelesen das einer noch ne relais zwischen ZV kabel und CH-Modul packen will, um den negativen (-12V) impuls in einen positiven umzuwandeln, ist das zwingend nötig weil in der anleitung steht da nichts von drin das ich das noch nen relais zwischen packen muss
hab leider nicht die meiste ahnung davon aber vll kann mir das ja noch jemand beantworten :)
Ungelesener Beitragvon Gast » 16. Nov 2010, 16:13
Das kommt ganz darauf an, welchen Impuls dein CH-Modul benötigt.
Wenn ein negativer Impuls genügt, brauchst du kein Relais.
Aber das dürfte ja alles in deiner Einbauanleitung stehen...
Gruß, Christian.
quiqq
Ungelesener Beitragvon quiqq » 16. Nov 2010, 18:20
okay aber irgendwie blick ich durch die anleitung nicht ganz durch:
cable description:
Black: GND -12V ((minimal mass (-31))
Red: +12V (+30) 20A Fuse
Yellow cable to light switch
orange cable to light switch
Blue -12V central locking pulse (either to car door open or door close)
Brown +12V central locking pulse (either to car door open or door close)
dann steht da noch
Home Light: Voltage supply: 11 to 14 Volt DC
When central locking system starts working, and it gives an analogical, clear electronic plus, then the electronic plus will start the home light through a relay(12V, 15A with a stable diode.
quiqq
Ungelesener Beitragvon quiqq » 17. Nov 2010, 06:26
geht aus den infos nun hervor ob ich nen relais brauche oder nicht?
Ungelesener Beitragvon Gast » 17. Nov 2010, 09:37
Hallo !
Guck dir das mal an !
Und jetzt noch ein bisschen mitdenken... :gruebel:
Gruß, Christian.
quiqq
Ungelesener Beitragvon quiqq » 17. Nov 2010, 19:32
ich hab den verkäufer gefragt, geht beides -12 oder +12Volt
quiqq
Ungelesener Beitragvon quiqq » 18. Nov 2010, 22:08
1.: also ich habe heute, bzw wollte heute anfangen das modul einzubauen, habe aber auch in einem anderen thread gelesen das voll viele noch iwie relais einbauen, weil die ALB mitblinken würden, oder das auto bei 15 oder 20km/h zuschließt( was ich glaube ich nicht habe [polo9n; BJ 2002; Highline;1,2L; 12V])
2.: so wie ichs gelesen habe muss ich die beiden brauen kabel vom CH modul an die ZV leitung anschließen, an T23/1 u. T23/22, waren galub ich lila/ gelb und lila/grün
die frage ist jz wie pack ich die am besten dadran weil der ganze kabelstrang vom stecker der ins KSG geht sehr kurz ist, und wie verbinde ich die am besten? stromdiebe??
quiqq
Ungelesener Beitragvon quiqq » 20. Nov 2010, 15:22
die kabel für die beleuchtung greife ich doch am besten direkt am lichtschalter ab oder ?
also ABL
welche kabel sind das für die Rückleuchten und fürs Abblendlicht?
quiqq
Ungelesener Beitragvon quiqq » 22. Nov 2010, 15:44
weiß niemand welches kabel am lichtschalter für die rückleuchten ist und welches für die ABL?
