Hifi Austattung Polo 9N3
Bricker
Themenersteller - Beiträge: 120
Servus,
hab ein polo 9n3 der vorne sowie hinten mit boxen ausgestattet ist.
Jetz lassen die Boxen leicht nacht also sie knaxen...nach 2 Jahren...da ich absoluter
minimal Hörer bin ist das wohl auch kein wunder....
ich wollte folgendes machen:
Frontsystem... 2 Hochtöner und 2 Mitteltöner
Hintere System.... 2 Hochtöner und 2 Tieftöner...
oder einfach vorne wie hinten 2x hochtöner und 2 mal mitteltieftöner?
Funktioniert das oder?
Bevorzugt ihr irgendwelche Marken? (Wollte Helix nehmen)
links?
Ich möchte die Musik nur für mich also keine überdimensionierte Sachen bitte...
werde wahrscheinlich eine Endstufe einbauen müssen oder?
Die Lautsprecher Werkseitig haben mir eigentlich fast ausgereicht und wie gesagt... 2 knaxen wie willt....
lg Patrick
links?
lg Patrick
6R Black-Edition
Re: Hifi Austattung Polo 9N3
Hey,
ich kann dir zwar nicht wirklich helfen, aber wenn du den Thread im 9N3 und nicht im 6R Bereich gestellt hättest, würdest bestimmt mehr Resonanz bekommen.
Vielleicht ist ein Mod ja so nett und verschiebt ihn für dich.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Viele Grüße,
Denis
VERKAUFE:
4x Sommerkompletträder 14" neuwertig! Bei Interesse PN an mich!
Polo 6R - Deep Black Perleffekt - GTI Grill - KW Variante 1 - Pioneer AVIC F9110BT - MSW 16 8Jx18
Denis
VERKAUFE:
Polo 6R Trendline
Mister Cool
- welches Radio hast du?
- brauchst du die hinteren Lautsprecher?
Wenn du solche minimalen Anforderungen/Ansprüche hast, dann könntest du mt einem Frontsystem anfangen (Hochtöner+Tieftöner), das an dem Vorhandenen Radio möglicherweise gut läuft - sprich hat relativ hohen Wirkungsgrad und kommt ohne extra Endstufe zurecht. Sollte sich herausstellen, dass die Radioleistung doch zu gering ist, kannst du die Endstufe immer noch dazu kaufen.
Beispiel für ein solches leistungsgenügsames Lautsprechersystem wäre das ETON POW 172 Compression.
Mein kleiner Prolo-Polo:
http://www.just-a-photo.com/foto/Werkze ... index.html
CarHifi-Store B
Forenhändler- Beiträge: 2869
Genau so würde ich es auch m,achen und zwar mit diesem System, sollte für dich passend sein:
http://www.vw-upgrade.de/de/Eton-POW-17 ... recher-Set
MFG
Dirk
MFG
Dirk
Bricker
Vielen dank für die Antworten erstmal!
ich hab noch das rcd 200 drin mit 8x20watt soweit ich weis...
hab also auch von Werk aus hinten die Lautsprecher und wenn sie schon vorhanden sind kann ich sie nutzen.... bzw. der Lautsprecher rechts hinten knattert nur noch und ob ich jetz die Verkleidung abmache und klemm ihn ab oder gleich einen neuen dranklemme....
Wollte kein anderes außer das original radio weil fern schau ich nicht und ich will ein radio was zu meinem auto passt und bis jetzt hab ich noch kein anderes gefunden....
aber wenn ich vorne nur hoch und tieftöner nehme.. wo bleiben dann die mitteltöner?:D
http://www.vw-upgrade.de/de/Eton-POW-17 ... recher-Set über dieses Angebot habe ich schon nachgedacht aber man macht doch den Verstärker kaputt wenn man nicht den Vorgaben des Widerstandswertes nachgeht oder? also die von Eton haben 3ohm.... benötigt werden bei den meisten endstufen und auch bei meinem vw radio aber 4ohm weil ich ja auf leistungsanpassung gehe oder?!
Also Lautsprecher hatte ich diese im Blick:
http://www.caraudio-store.de/product_in ... ts_id=5392
Diese wollte ich vorne sowie hinten verbauen
Jetz ist die Frage passt das so und ich denke ein Verstärker werde ich brauchen oder?
Und welches Bitumen soll ich nehmen bzw. soll ich überhaupt bitumen da drauf machen?
Möchte eigentlich nicht mein ganzes auto damit zukleistern aber nunja....
Hab ne Endstufe zuhause... von Crunch... eigentlich ein guter Klang aber sie hat glaub 8 Sachen wo man dran rumdrehen kann ... wofür die sachen gut sind find ich raus aber wie ich das so minimal einstelle.....jemand ne ahnung...?
Sorry das ich euch so zubabbel
lg Patrick
lg Patrick
Hallo...
Wenn du keine überdimensionierten Sachen möchtest und dir die werkseitig verbauten Lautsprecher schon fast genügten, wieso suchste dir dann ein System für 264 Euronen aus? Und das gleiche auch noch hinten? Das finde ich schon ein bisschen "überdimensioniert"...
Hat der 9N3 denn hinten seperate Einbauplätze für Hochtöner? Sonst brauchste dort ja ein Koaxsystem. Ich weiß ja nicht, was genau du für eine Crunch-Endstufe zu Hause hast, aber damit wirste an einem so feinen System nicht viel reißen! Abgesehen davon spielen auch nicht alle Systeme in jedem Auto gleich gut, aber dazu soll der Dirk vom CarHifiStore dich mal weiter beraten und auch das mit den 3Ohm Widerstand erklären.
Zum dämmen empfehle ich dir übringens 2,2mm Alubutyl, supereinfach zu verarbeiten.
CarHifi-Store B
Bei uns gibts das Helix grad im Angebot für 219.
Aber abegesehen davon hast du natürlich nen wesentlich größeren Einbauaufwand und ohne Endstufe lohnt sich dieses System gar nicht.
Was den Widerstand von System betrift ist das für die Radios kein Problem, das können die ab, dazu kommt noch der höhere Wirkungsgrad des POW Systemes. Man sollte kein System mit 2 Ohm verbauen, das ist für die Radios dann zuviel.
Für hinten würde ich wenn dann auch nur ein Coaxsystem verbauen.
Die Systeme bestehen aus einem TMT = Tiefmitteltöner und einem Hochtöner.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Bricker
hmm, also ich war auf ihrer/deiner Seite... dort seh ich momentan noch kein Helix Angebot... bekomme ich ein link
?.....bei den Unterkategorien Subwoofer und Komplettlösungen ... kommt nur ein Bild...
oder liegt das an mir?
Ich will dir/ihnen ja nicht widersprechen aber habe hinten ja hochtöner und mitteltieftöner getrennt also wäre es, wenn ich eine Mitteltieftöner box nehme und einen hochtöner nur plug and play oder seh ich das was falsch?.... ist ein Koaxialsystem Klanglich besser oder?
Endstufe werde ich verbauen... will halt der Batterie nicht zuviel Schaden... sofern ihr das was ausmacht...und vorallem ist halt die Frage welche...
lg Patrick
lg Patrick
CarHifi-Store B
Also Patrick,
das System liegt hier im Laden wird aber auf der Internetseite (die wir grad komplett neu gemacht haben und auch noch nicht ganz fertig sind, ist einfach zu viel Arbeit) nicht mehr auftauchen, da wir mit Helix nicht mehr viel machen werden. Plug & Play ist das System mal so überbaupt nicht. Es muß eine recht große Frequenzweiche verbaut werden und weder Hochtöner noch Tiefmitteltöner passen so ganz einfach ins Fahrzeug, auch hier werden noch einige Adapter und Kabel benötigt.
MFG
Dirk
MFG
Dirk
yeah minimal
meine knarzen vorn,
hat jemand ne preiwerte china
Empfehlung für vorne?
Minimal,Electro,house
meine knarzen vorn,
CarHifi-Store B
CarHifi-Store B
Bricker
Naja jetz haben wir hin und her geredet.... schreiben sie mir doch bitte einfach mal ein Angebot indem die Positionen aufgeführt und erklärt sind und warum bzw. der Preis.... Budget ist egal... ich will eine Anlage die sehr schön klingt, langlebig ist und auch wumms hat wenn ich es benötige....
Sie könnnen es mir auch per Mail schreiben - bricker@live.de -
Das benötigte Zubehör bitte auch mit ins Angebot schreiben.
Ich werde dann entweder alles auf einmal oder Stückweise bei ihn bestellen...
Aber von der Endstufe bis hin zum vllt benötigten Powercap bitte nur qualität, kosten sind egal... bevor mir son ding im auto abraucht .......
lg Patrick
lg Patrick
CarHifi-Store B
Also ein Setup, für vorn und hinten mit ner passenden Endstufe + Einbauzubehör? Radio war original?
Mach ich dir Montag ferig.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Bricker
Hab noch genau... ein paar Fragen
Hab mir mial den Anschlussplan von einer Freuquenzweiche angeschaut:
IN => da gehts rein (da kommt das Kabel vom AMP dran)
WF => Ausgang für den Woofer (TMT eben)
TW => Ausgang Tweeter (HT) Hochtöner
1*. Ehm klingt das Koaxial System anders wie das mit den getrennten Hochtönern, weil wenn sich die Methode mit den Hochtönern besser anhört nehme ich doch diese... das bisschen Verkabeln is ne Sache von 2 Minuten
1. Bei meinem Kollegen rasseln diese Freuquenzweichen... normal?
2. Womit kann ich ausschließen das etwas an meinem Auto beim Bass rasselt, klar Kleinwagen sind anders gedämmt aber...?
3. Kann ich die Frequenzweichen einfach auf die Dämmung mit Silikon kleben?..., weil ich weigere mich Schrauben durch irgendein Blech in meinem Auto zu drehen. Andere Lösung?
4. Will meine Endstufe unten in die Reserveradmulde Festschrauben... in das Styropor also Polystyrol und das wiederrum ist brennbar... über der Endstufe ca. 10-15cm Luftraum gibt es eine dünne Holzplatte...Ist der Einbau dort unbedenklich also haben die Endstufen das Doppel M zeichen (Für Holzeinbau)...?
Somit kann ich die Kabel direkt unter dem Teppich runter in die Reserveradmulde legen...damit hab ich Platz und mein Kofferraum frei...
Zur genaueren Erklärung:
Bei meinem Auto bedeckt eine dünne,ca. 4mm Dicke Holzplatte, meine Reserveradmulde. In dieser befindet sich kein Reifen sondern ein Kasten aus Styropor in dem eine Milch und ein Kompressor enthalten sind (Zum Reifenauspumpen...). Platz für eine Endstufe wäre noch da...
5. Will eventuell mein Kofferraum vielleicht anders gestalten aber woher bekomme ich das Nadelflies was im Kofferraum verbaut ist? Ich sehe in Anleitungen immer nur das es nadelflies ist, aber welches....?
6. Ich weis wie ich das Kabel vom Motorraum,zum innenraum ziehe aber diese Dichtung wird doch niemals im Leben 100% dicht oder gibts da ne andere Möglichkeit? Silikon bei Dichtung kann ich aus Erfahrung sagen, bringt nichts...
7. Masse Kabel muss ich ja hinten Befestigen nur wo? Wenn ich eine Saubere Verbindung möchte sodass eine richtige Erdung entsteht, muss der Lack bzw. die Schichten vom Metall...somit entsteht aber auch Rost oder?
8. Wird die Autobatterie sehr belastet...? Können bei Defekten oder Überlast der Batterie das Motorsteuergerät beschädigt werden?
CarHifi-Store B
Das Helix System ist keine Plug&Play Lösung für den Polo, hier müßen Kabel neu verlegt werden, es ist nix einfach steckbar.
Bricker
Häh, das war doch überhaupt nicht meine Frage ...
LG Patrick
LG Patrick
