Motorleuchte + esp leuchte...
maxxi
Ungelesener Beitragvon maxxi » 3. Dez 2010, 02:28
Folgendes.... Zuerst leuchtete meine motorleuchte auf, also schnell am lappi angeschlossen, und er sagte dass der bremslichtschalter defekt wäre war mir auch schon klar, weil ich auf einmal dauert bremslicht hatte also hab ich mir ein neuen geholt, und eingebaut.... soooo bremslicht hatte ich also wieder, aber ich konnte den blöden fehler nicht löschen :( bin dann anschließend zur tanke gefahren, umdenken nach ca 1 km leuchtete das espauf :( als ich getankt haben, war es mit dem esp kurz okay, aber nach wieder ca 1 km gings wieder los :( als ich wieder zuhause war, und den lappi angeschlossen hatte, zeigte er mir 2 fehler an, das mit dem bremslicht, und il.was mit esp.. Das mit dem esp konnte ich zwar löschen, aber die leuchte leuchtet imeer wieder auf :( wie bekomm ich die fehler raus :( habe die vag software, also kein no name zeug..... Könnte es evtl noch eine andere ursache haben? Weil ohne esp zufahren, ist echt scheiße bei dem werter....
Twin BY
Re: Motorleuchte + esp leuchte...
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 3. Dez 2010, 07:18
Hey,
also den Fehler mit dem Bremslichtscshalter hattte ich auch schon. Kann es sein, dass Du den neuen Bremslichtschalter nicht genau nach VW Anleitung eingebaut hast und ihn somit beim Einbau gleich wieder beschädigt hast? Im inneren dieses Schalters ist ein T-Stück, welches 4 Kontakte schaltet (Öffner und Schließer), wenn Dir eine Seite abbricht, werden Dir nur 2 Kontakte nicht bedient --> kann sein dass nur ESP leuchtet... mal mit ASR etc probiert oder auf schnee handbremse gezogen? regelt das ESP? ABS geht? Ich würde den Schalter gleich umtauschen...
KW V3+
maxxi
Ungelesener Beitragvon maxxi » 3. Dez 2010, 11:57
Hmmm also abs funktuniert einwandfrei.... Murz esp schaltet Nur abs...werde heute abend noch mal schaueb ;)
maxxi
Ungelesener Beitragvon maxxi » 3. Dez 2010, 22:36
also hab jetzt den schalter noch mal aus und wieder eingebaut, und fehler gelöscht, und alles wieder okay.. Aber warum fällt das esp denn aus, wenn der schalter kaputt ist....
