bei mir ist das o.g. Problem aufgetreten! Laut Fehlerspeciher war erst der ABS Senor vorne links defekt, danach war angeblich der Senor vorne rechts defekt! Habe beides mal einen neuen eingebaut! Jetzt sagt mit der Fehlerspeicher, dass ein mechanischer Fehler am vorderen rechten ABS Senor vorliegt.... Hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
Abs-und Handbremsleuchte blinken
TonyMontana0386
Themenersteller - Beiträge: 4
Re: Abs-und Handbremsleuchte blinken
Schon mal die Sicherung im Batteriedeckel überprüft?
TonyMontana0386
Ja die Beiträge wegen den Sicherungen habe ich jetzt schon öfter gelesen... Hab mir die auch mal angeschaut aber würde sagen das die eigentlich alle in Ordnung sind!
TonyMontana0386
Sonst hatte noch niemand den Fehler!? Ich kanns mir gar nicht vorstellen....
