Hey Leute,
hatte das Problem das von einen auf den Anderen Tag mein Frontscheibenwischer nicht mehr funktioniert hat,hab mich dann im forum schlau gemacht und 3 sicherungen gewechselt und jetzt funktioniert dieser auch wieder,allerdings kommt jetzt wenn ich den hebel noch vorne drücke (sodass der hintere scheibenwischer + wischwasser kommen sollte) nicht hinten das wischwasser kommt sondern vorne ( allerdings wischt er hinten trotzdem)
Jemand eine idee was das sein könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Wischwasser kommt vorne anstatt hinten
Themenersteller - Beiträge: 5
Re: Wischwasser kommt vorne anstatt hinten
Bei mir ist das gleiche... bin zur zeit sowas von satt... Schläuche ab, dreimal ausgelaufen und jetz sprüht auch nur eine Düse vorne und Hinten das gleiche wie bei dir... Sicherlich es logisch betrachtet einfach dass i.wo zu viel Druck is und das vorne gezwungen rauskommt weils sonst kein Platz hat... deswegen sind bei mir z.B. auch die schläuche zwei mal abgesprungen...
Lösung könnte sein a) verstopfte Düsen oder b) zu dickes Konzentrat, d.h. Mischungsverhältnis überprüfen...
Das wars was ich mir bis jetz so in den schlaflosen Nächten überlegt hab ... werd morgen mal fertiges Gemisch kaufen... und dann mal schauen wo der fehler liegt..
Tobi
Tobi
Das Problem ist ganz leicht, deine Schläuche vom hinteren Wischwasser haben sich gelöst
Ich denke ist wird wie häufig der Schachpunkt sein wo der Schlauch in der Spritzwand verschwindet. Schaumal nach wenn du vorn Auto stehst linke seite beim Motor STG glaube ich geht es in die Spritzwand wenn ich mich ganz irre
