Angel Eye Ringe beim Polo9N gehen ständig kaputt....
polocrazy
Re: Angel Eye Ringe beim Polo9N gehen ständig kaputt....
Wo genau hast du die denn jetzt bekommen? Hast du auch ein STG dazu? Was hast du jtzt dafür gegeben?
Danke für deine Antworten....
Gruß polocrazy
__________________________________________________________
Auch wenn man älter wird, am Polo bleibt man irgendwie hängen....
Hobby-Schrauber
Die habe ich von der deutschen Bucht, 2 Stück kosten da 10€. Ein Steuergerät habe ich nicht, brauche ich auch nicht, da sie als Standlicht benutzt werden. Ganz gut leuchten tuhen sie auch, sind aber auch nicht zu hell. In Japan bekommt man die auch für einen Euro, aber auf die lange Lieferzeit hatte ich keinen Spaß, wichtig ist das man die Leisten mit 6mm Breite nimmt, größere werden wohl schwirig in die Angel Eyes passen.
http://cgi.ebay.de/2-x-24-cm-LED-Streif ... 27b47d2c41
Hobby-Schrauber
Heute bin ich mit dem Umbau auf die LED-Leisten fertig geworden. Hat einwenig länger gedauert als geplant, da es sehr aufwändig war und ich erkältet bin. Die Leisten haben zwar von der Breite ganz gut in die Angel Eyes Nuten gepasst, jedoch standen sie viel zu weit nach vorne. Deshalb musst ich die Nuten mit einem Dremel noch tiefer fräsen, danach passten die Leisten schon ganz gut und die Abdeckung der Angel Eyes passte wieder ordentlich drauf. Nachdem ich dann die Höhe der LED-Leisten noch um ein paar MM verkleinerte, passte die Abdeckung perfekt auf die Angel Eyes Nut, von außen sieht jetzt alles OEM aus. Ich bin mal gespannt wie lange die LED-Leisten leuchten, ansonsten bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Cool, dann lass mal ein paar Bilder sprechen.
Hobby-Schrauber
Hier dir Pics, kann man natürlich schlecht fotografieren, in der Realität siehts noch besser aus. Das schöne ist das sie super zu meinem 6000er Xenon passen, man sie auch gut am Tag erkennen kann und das die Angel Eyeringe perfekt ausgeleutet werden.
kaiserbenni
Das passt echt gut dazu, sieht stark aus
kingleo-91
@Hobby-Schrauber
hast du auch bilder vom umbau der einzelnen scheinwerfer, und wie du die lichtleisten in dir angel eyes ringe gebaut hast ?
Hobby-Schrauber
Nein leider nicht, für so was find ich immer keine Zeit wenn ich am arbeiten bin. Da kann man aber auch nicht viel erklären.
Benötigt wird ein Dremel mit Bohrer und Fräser, eine Lötstation, kleine Schrumpfschläuche, die LED-Leisten (4x 24LED-Leisten mit 6mm Breite) und viel gedult
1. Scheinwerfer für 10-15Min in den Ofen bei 100Grad und Umluft
2. Scheinwerfer zum Beispiel mit einem Messer aufhebeln
3. Refektor herraus nehmen
4. Refektor bearbeiten
5. LED-Leisten kürzen und in Angel Eyes Nut einsetzen.
6. Leisten zusammen löten und an das Standlichtkabel löten
7. Scheinwerfer wie bei 1. erwärmen und wieder zusammen setzen
Tipp: Vor dem Wiederzusammenbau der Scheinwerfer penibel auf sauberen Reflektor und Glas achten und unbedingt den Refektor nur ganz vorsichtig reinigen, die Chromschicht ist hauch dünn.
Wenn du jetzt den "oberen" Ring weggelassen hättest, wäre es perfekt
Sieht aber schon gut aus
Polo 9N Trendline
Volkswagen Golf 2
Hobby-Schrauber
Das ist Gesckmakssage, ich kann jedoch wenn ich das wollte die obere oder untere Leiste ausschalten.
Sehr geil.
Ich würde den Ring zwar auch weglassen (hab ich bei mir ja auch so gemacht), aber trotzdem sieht das richtig gut aus - Spitzenarbeit.
Hobby-Schrauber
Danke für die Blumen, dann kannst du dich ja jetzt auch an die Arbeit machen. Bei Fragen stehe ich gerne zu verfügung
sieht sehr schön aus
fresh blue
An sich nicht schlecht sieht
aus bis auf den Ring oben. Würd ich auch so machen wenns legal wäre und man die Leiste ohne probleme auswechseln könnte falls eine Led defekt ist
Ich glaube, dafür reicht mein handwerkliches Geschick nicht aus - da mach ich bestimmt mehr kaputt als alles Andere.Danke für die Blumen, dann kannst du dich ja jetzt auch an die Arbeit machen. Bei Fragen stehe ich gerne zu verfügung.
Hobby-Schrauber
Also einfach ist das wirklich nicht, ein falscher Handgriff und das Chrom im Reflektor ist futsch, deswegen sollte man das sehr langsam und bedacht machen.
Hobby-Schrauber
Update: Bei mir gehen jetzt auch die LED-Leisten kaputt :-(. Das Problem ist wohl das die LEDs durch Spannungsschwankungen das zeitliche segnen. Von der Lichtmaschine werden ja 14V erzeugt, normal sollten dann nur maximal 12V an das Standlicht geleitet werden, das ist wohl nicht der Fall. In anderen Foren gibt es das gleiche Problem, eine Lösung ist mir aber nicht bekannt. Mann müsste die Sannung auf 12V begrenzen, damit die LEDs länger halten, hat hier einer eine Idee wie man das erreichen kann, bin leider kein Elektriker?
LaTash
Weiß nicht, ob dir das was hilft, ist ja im Prinzip das gleiche, nur bestimmten Vorwiderstand besorgen und dann i.wie vor die LED's "basteln"
http://www.wer-weiss-was.de/theme59/article3630538.html
Tobi
Tobi
Wenn die Led´s nicht so viel Strom ziehen kannst du einfach eine ausreichend dimensionierte 12 V Z-Diode vorschalten dann hast du ruhe
Polo 9N3 Goal
Hobby-Schrauber
Das müsst ihr mir schon ein wenig genauer beschreiben, bin wie gesagt nicht von Fach. Am besten Messe ich erst mal bei ausgeschaltetem Motor, die Spannung und Ampere. Damit ich weiss was für eine Z-Diode ich kaufen muss, wie muss ich die dann überhaupt anlöten?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
