WICHITGE KABELFRAGE !!! 9N mit MFA nachrüsten
Tacho, MFA, FIS, etc.
Nitrous-One
Re: 9N mit MFA nachrüsten
Perfekt! Wiedermal großes Lob an die black9N2! wenn du mir jetzt noch die Teilenummern für den Sensor, den Stecker und die repLeitung sagen könntest wärst du mein persönlicher Held des Tages
Volkswagen 86C 2F
Dieses benötigst du noch:
6Q0 971 845 C - Halter
1J0 919 379 A - Aussentemperaturfühler
1J0 973 702 - Flachkontaktgehäuse, 2-polig
000 979 131 A - Reparaturleitung
Dazu musst du dir auch noch Einzelleitungsabdichtungen passend zum Gehäuse besorgen, dazu habe ich die Nummer nicht zur Hand, da es zig verschiedene gibt...
Und einmal den Pin für den Stecker an der Spritzwand.
Nitrous-One
Alles klar! Vielen Dank nochmal. jetzt muss ich mich nur noch auf die suche nach dem KI machen wie der Themenstarter.
Volkswagen 86C 2F
Versuch's mal bei Potatodog. #3828
PN genügt, denke ich.
Nitrous-One
Jo das habe ich schon mitbekommen;) muss jetzt aber erstmal noch nen bisschen lernen da ich morgen Gesellenprüfung zum KFZ mechatroniker habe! schon praktisch wenn man Hobby und Beruf unter einen hut Bekommt
Volkswagen 86C 2F
Wie sieht eine kleine MFA und eine "große" MFA aus ? Ist die große MFA identisch mit dem FIS bei Audi ? Könnte jemand Bilder posten ?
Volkswagen Golf V
VW Polo 9N3
große MFA
kleine MFA
kleine zeigt alles in dem kleinen Dispay im DZM an
große hat ein Display zwischen DZM und Tacho
kleine MFA
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Audi A3 Sportback 8PA /
Ah okay, danke erstmal. Und was passiert mit den Kontrollleuchten die eigentlich in der Mitte liegen beim kleinen, wo beim großen das Display ist ?
Volkswagen Golf V
Die Kontroll- LED's werden durch "große Bildchen" im MFA Display ersetzt.
Hier mal als Beispiel die Kühlmitteltemperaturwarnung.
Normales Kombiinstrument:
Kombiinstrument mit großer MFA:
Ahhh okay ^^ hatte mich schon gewundert warum der Bildschirm auf dem oberen Bild des großen MFAs so klein aussah
hab gehört man kann das große MFA auch mit nem Navigationssystem ansteuern. Stimmt das ? Und vor allem : welches Navigationssystem braucht man dafür
Volkswagen Golf V
ja geht. Endweder das billigere MCD oder das bessere aber doppelt so teure MFD. Ich rüste gerade das MCD nach. Hab eben gerade Testweise die Senderanzeige im KI hinbekommen.
lichtenauer
Jetzt bin ich komplett verwirrt. Es gibt also das kleine MCD das nur unten im Drehzahlmesser anzeigt und in der Mitte Kontrollleuchten führt. Und dann gibt es auch noch ZWEI Arten des MFA mit dem LCD in der Mitte. Einmal das "MFA klein" mit einem kleineren Bildschirm in der MITTE UND das große (du nennst es MFD) dass das Feld in der Mitte des Tachos komplett ausfüllt und Sendername & Navigation anzeigen kann ? Ist das jetzt richtig ? Berichtigt mich bitte wenn ich falsch liege und das große MFA auf beiden Bildern dasselbe sein sollte ! Ich kriege am Mittwoch meinen 9n3 mit RCD 200 und kleinem Navi. Hätte gern ein großes Radio (original von VW) mit Bluetooth, USB und Navigation und natürlich auch ne Navigations und Telefonanzeige im Kombiinstrument. Sry das ich keinen neuen Thread aufmache aber ich dachte das deckt sich hier mit der Diskussion übers Kombiinstrument.
Zuletzt geändert von katharn am 16. Jan 2011, 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
Volkswagen Golf V
da liegst du etwas falsch
es gibt zwei Arten MFA : 1: nur unten bei Drehzahlmesser (kleine MFA)
2: In der Mitte (große MFA)
MCD und MFD sind meines wissens Nach die Namen für die Radios /Navisysteme
SDI :Hubraum statt Spoiler ^^
Yamaha XS 400 2A2
Volkswagen Golf VII
lichtenauer
MCD = Navigationssystem mit MonoChromenDisplay
MFD = Navigationssystem mit MehrFarbigenDisplay
kleine MFA = Multifunktionsanzeige unten links im Drehzahlfeld
große MFA/FIS = Multifunktionsanzeige in der Mitte zwischen Drehzahlmesser und Tacho
Sind zwei unterschiedliche Sachen...
Audi S4 Avant
Das MCD ist ein Radio mit Navigation! S. Link!Jetzt bin ich komplett verwirrt. Es gibt also das kleine MCD das nur unten im Drehzahlmesser anzeigt und in der Mitte Kontrollleuchten führt.
http://www.polo9n.info/Foto/picupload-s ... 2-5169.jpg
Das MFD ist das grössere Radio mit Navi von VW. S. Link.
http://kuniseins.ku.funpic.de/CdcEmu/Gr ... VW_MFD.jpg
Die kleine MFA= Multifunkstionsanzeige ist nur im Display unter dem Drehzahlmesser.Und dann gibt es auch noch ZWEI Arten des MFA mit dem LCD in der Mitte. Einmal das "MFA klein" mit einem kleineren Bildschirm in der MITTE UND das große (du nennst es MFD) dass das Feld in der Mitte des Tachos komplett ausfüllt und Sendername & Navigation anzeigen kann ?
Die große MFA zeigt alle Infos in dem Display zwischen dem Drehzahlmesser und Kmh. S. Link. http://www.polo9n.info/Foto/picupload-s ... 4-5169.jpg
Das wirst du nicht alles original lösen können. Da es nur als original Lösung das MFD und das kleinere MCD gibt... Beiden haben weder Bluetooth noch USB. USB Anschluss kann man aber ohne Probleme nachrüsten... eBay-Linkhttp://shop.ebay.de/i.html?_nkw=vw+MCD+ ... m270.l1313[/ebay]Hätte gern ein großes Radio (original von VW) mit Bluetooth, USB und Navigation und natürlich auch ne Navigations und Telefonanzeige im Kombiinstrument.
Okay, vielen Dank für die Aufklärung. Dann schau ich mich mal nach einem MFD und einem passendem Tacho mit FIS um
am Mittwoch ist es ja endlich soweit.
Volkswagen Golf V
Das könnte eine Odyssee werdenDann schau ich mich mal nach.... einem passendem Tacho mit FIS um
Ich hätte noch ein passendes 1,4tdi KI hier liegen, das mit einem Datensatz für die EDC17 versehen werden kann
verstorben am: 26.03.2016
Ich habe gerade ein normales KI in meinem 9N3... In der großen Anzeige in der Mitte, werden halt alle Symbole angezeigt.
Muss ich nun nur ein KI mit großem MFA kaufen und einbauen und das wars?
Welches KI MFA brauche ich? Bei eBay gibt es zich verschiedene.
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=kombiin ... m270.l1313
Ohne weitere Angaben zu deinem Polo kann dir hier keiner helfen.
Ein passendes KI mit großer MFA über e-bay oder Verwerter zu erwerben ist nahezu aussichtslos. Zu gering ist das Angebot.
